A4 B8 Владельцы новой А4, Объединяемся: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем Macron-1, 14 апр 2008.
  1. LyB
    LyB Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.867
    VW Jetta
    да я понял тебя))):thumbup:
    а тут нету ни кого с таким движком!?
  2. Red alert
    Red alert Завсегдатай
    7 авг 2012
    985
    A4 B8 FL 2.0Q
    что за жесть такая?)))) ну не могут различаться показания на машине, крашенной роботом различаться на 50 микрон... Прибор-то точно нормальный?
  3. Google[Bot]Самара
    Google[Bot]Самара Старожил
    13 авг 2011
    8.117
    A4 B8 три(продано)
    #5383 Google[Bot]Самара, 31 окт 2014
    Я же всё расписал) Ты говорил ,что её полировали,вот видимо сняли много лака и не оставили шанса на повторную-это плохо!
    И с продажей на вторичке у тебя может быть проблема с такой толщиной слоя,так-что бойся покупателей с толщиномером ,а если случится,тогда дави на то ,что всё родное за-то)
    UPD ты чем мерил? Что за толщиномер? возможно просто неоткалиброван.
  4. Google[Bot]Самара
    13 авг 2011
    8.117
    A4 B8 три(продано)
    Юль,почему не спишь?)
  5. Юлия Kima
    Юлия Kima Участник форума
    3 сен 2014
    186
    А4/1.8T 14г
    Ждала когда прискачешь,теперь можно спать)))))
  6. Red alert
    7 авг 2012
    985
    A4 B8 FL 2.0Q
    да колировщик вынес из магаза им и мерили)))) но крашенное крыло-то он 125 показал, а не 80 или 100.... Так что странно это всё очень, не могли полировкой столько лака снять...причем везде цифра 83 или 103,104... цифры были бы разные
  7. Google[Bot]Самара
    13 авг 2011
    8.117
    A4 B8 три(продано)
    Ну что я могу тебе сказать:или тебя держат за лоха или колЕровщик лашпет-выбирай)
    Вновь окрашенный элемент,даже если окрашивалась новая деталь, вряд ли будет менее 170-180 микрон,за редким исключением,т.е. погрешность была в районе 50-60 микрон,из чего следует,что весь кузов примерно 130 микрон.
  8. Stevee
    Stevee Живу я здесь
    12 июн 2012
    1.562
    A4 2.0 MT Quattro
    на самом деле трудно даже в 200 уложиться, любая (нормально, а не в один слой, что просвечивает) крашеная деталь будет более 200
  9. Google[Bot]Самара
    13 авг 2011
    8.117
    A4 B8 три(продано)
    Стиви, можно, спокойно снимается слой лака, можно даже без этого, если деталь новая.
  10. Stevee
    Stevee Живу я здесь
    12 июн 2012
    1.562
    A4 2.0 MT Quattro
    но ведь должен быть слой грунта. Кстати астры с завода идут 170-180, везде, у них нет такого как у ауди, гдето толще гдето тоньше.
  11. VISP
    VISP Участник форума
    8 ноя 2011
    270
    Q5 2.0TFSI 11г
    Кто может сказать точно, для чего нужно менять топливный фильтр? Спрашиваю это потому что в сервисах везде советуют и рекомендуют его менять, а вот зачем и для чего я не пойму. Хочу услышать точный ответ, например как: Фильтр для салона нужно менять, чтобы внутри не воняло. Фильтр двигателя нужно менять, чтобы воздух туда попадал чистый и т.д.
  12. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Для того, чтобы не спалить бензонасос.:nod:
  13. Stevee
    Stevee Живу я здесь
    12 июн 2012
    1.562
    A4 2.0 MT Quattro
    в нем со временем накапливается всякий "мусор" из бензина, и он постепенно забивается, и бензонасосу труднее становится его прокачивать. Не раз видел записи о заменах, и во всех случаях в нём была грязь, то есть замены были не зря. Ни разу не видел чистого фильтра после 50-70 тыс пробега.
  14. Stirlitz
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    Да чистый он и посли 100 000 км. будет. Главное его из коробки не доставать, а так с коробкой и положить в багажник:thumbup:.
    Чел просил ответить коротко, я его так понял про то как он коментировал значение других фильтров, а вы тут оду написали:hi:.
  15. Google[Bot]Самара
    13 авг 2011
    8.117
    A4 B8 три(продано)
    На новых может быть изначально/о грунте/ Поверь,я знаю что говорю-красить меньше 200 не проблема.
    Астры где красят?)
    Верно,но можно не только сжечь,но и убить крыльчатку.
    У меня была Королла в 150 кузове,мучился с бензонасосом и т.к. много свободного времени ,делал всё сам. Там цвета автомобилей разные т.к. менял на двух разных автомобилях.
    http://forum.corolla63.ru/index.php?showtopic=545
    В итоге просто поменял электромотор с фильтром по гарантии,тк владельцы ОД знакомые,тупо пришёл забрал ремкомплект и поменял сам.
    Да,вспомнил разговор с соседом,он нач цеха в ОД Форд,который мне рассказал о том,что у Фордов Фокусов(вроде бы вторых) нет фильтра,т.е. есть стакан,электромотор с крыльчаткой и всё) те бензин из бака идёт напрямую на форсунку-нигде нет фильтров. Бензонасос делают в Китае. Всегда с подозрением относился к Форду)
  16. VISP
    8 ноя 2011
    270
    Q5 2.0TFSI 11г
    Так его менять надо раз в 60км по хорошему? Если я менял его на 60, то на 90 можно не менять, оставить до 120???
  17. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.852
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    вам посоветовали как лучше делать остальное дело за вами(((можете вообще не менять))
  18. VISP
    8 ноя 2011
    270
    Q5 2.0TFSI 11г
    Да в сервисах когда вам советуют все выполняете?)))))
    Sent from my iPhone using Tapatalk
  19. Google[Bot]Самара
    13 авг 2011
    8.117
    A4 B8 три(продано)
    #5399 Google[Bot]Самара, 1 ноя 2014
    Как-то так
    http://www.drive2.ru/l/1947699/
    Все номера есть,берёшь и сам меняешь.
    Не так всё просто. Много факторов,один из которых -где и чем вы заправляетесь. Можно за одну заправку фильтр превратить в овно). Там всё просто,можно и самому посмотреть его состояние UPD видимо нельзя.
    Друзья,подскажите,на B8 TFSI два фильтра? те один в баке,а другой в районе правого заднего колеса ближе к носу?
  20. Stevee
    Stevee Живу я здесь
    12 июн 2012
    1.562
    A4 2.0 MT Quattro
    Шушары )
