A4 B8 Владельцы новой А4, Объединяемся: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем Macron-1, 14 апр 2008.
  1. Stevee
    Stevee Живу я здесь
    12 июн 2012
    1.562
    A4 2.0 MT Quattro
    как похолодало ничего не дует, летом тоже дуло )
    крутилки крутил - эффекта ноль.
  2. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    тепло вроде должно дуть... зависит от положения заслонки, вероятнее всего...
  3. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Проверить заслонку можно в 08 блоке, в измерениях.
    [CUT]Номер группы индикации 022
    Поля индикации 1 ... 4
    Значения для серводвигателя температурной заслонки сзади -V137-
    - Группа индикации используется только для климатической установки исполнения Komfort.
    - При климатической установке исполнения Basis воздуховоды к задней части заглушены.
    - При закрытых температурных заслонках потоки воздуха не проходят через теплообменник отопителя и не нагреваются.
    J Поле индикации 1: Фактическое значение положения серводвигателя.
    J Поле индикации 2: Заданное значение положения серводвигателя.
    J Поле индикации 3: Сохранённое значение положения серводвигателя на упоре Заслонка закрыта (температурные заслонки для задней части на упоре охлаждения).
    J Поле индикации 4: Сохранённое значение положения серводвигателя на упоре Заслонка открыта (температурные заслонки для задней части на упоре обогрева).
    Номер группы индикации 023
    Диагностические значения для серводвигателя температурной заслонки сзади -V137-
    - Группа индикации используется только при климатической установке исполнения Komfort (см. группу индикации 022)
    J Поле индикации с 1 по 3: Расшифровка информации о серводвигателе по его режиму работы, направлению вращения, скорости и так далее (в настоящее время не имеют значения для службы сервиса, ошибки включения и управления серводвигателя регистрируются в памяти неисправностей).
    J Поле индикации 4: Положение заслонки в процентах по углу открытия (при индикации 100 процентов заслонки на упоре обогрева).
    Конечное положение может не достигаться, если для правой и левой сторон выставлена одинаковая температура (охлаждения и нагрева)[/CUT].
  4. ElchupakabrA84
    ElchupakabrA84 Завсегдатай
    20 авг 2014
    515
    A4/В8 1.8Т 11г.
    У меня горячим Дует, на печке 24 градуса стоит, за бортом -16
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  5. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    #5765 GAn77, 18 ноя 2014
    Пока у двух не дует, у одного дует)
  6. D.T.
    D.T. Старожил
    8 дек 2013
    6.425
    Volvo
    На А6 2014 года тоже на трех зоннике не дует при морозах. Вообще из центральных (при условии, что климат стоит на автомате) дует только холодный воздух (охлажденный) - когда надо, и это логично, ибо теплый подается в боковые, на лобовик и в ноги. А холодный вперед (летом например) т.е. из центральных на консоле и из задних на консоле. А зимой назад в ноги дует, ибо теплый поднимается в верх. Если включите принудительно, то должен дуть. А в автомате нифига. Грубо говоря, если климат стоит в автомате, то из передних центральных и задних зимой ваще не дует ничем.
  7. Stevee
    Stevee Живу я здесь
    12 июн 2012
    1.562
    A4 2.0 MT Quattro
    Серые ведут ))
    Сегодня ещё раз понаблюдаю, может не дует только сначала..
  8. Big_Muzzy
    Big_Muzzy Участник форума
    11 янв 2012
    113
    А5SbQ>>>A4B8FL'14
    Тоже сначала воротил нос от предложений без круиза.
    В итоге все же повелся на октябрьскую спеццену, а круиз без проблем ставится отдельно, да и дешевле дилеров. Аудиплюс.
  9. Big_Muzzy
    11 янв 2012
    113
    А5SbQ>>>A4B8FL'14
    Пакет доп освещения, кстати, тоже..., правда несколько кучерявее бюджет.
  10. Google[Bot]Самара
    Google[Bot]Самара Старожил
    13 авг 2011
    8.117
    A4 B8 три(продано)
    В РБ 98й 70 рур? И как?
  11. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Пусть святые угодники его по таким деньгам заливают)))
    У нас цена на бензин в валюте формируется от курса ЦБ Беларуси. Так как 98 стоит, если не ошибаюсь, 16500 бел. руб, а курс российского рубля -230, получаем около 71 рубля. Хотя еще недавно курс рубля был 285, можно было заправиться за 57) По факту раньше на тысячу рос. руб. я заливал 33-34 литра 95-го К5, теперь 23-24)
    Давайте поднимайте рубль, а то я нищать в РБ начал)
  12. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Попросил товарища на Q5 проверить, вот что он отписал
    короче как завел нифига не дуло
    добавил обороты вентилятора начало дуть, это я уже на прогретой
    так делал
    Вообщем с режима авто он перешел в ручной -задуло. Интересная логика)
  13. Stevee
    Stevee Живу я здесь
    12 июн 2012
    1.562
    A4 2.0 MT Quattro
    всё верно, я с этим каждый день борюсь, правая рука мёрзнет ) уже отработал не глядя - нажимаю на кнопочку распределения потоков и свою водительскую крутилку вниз на один щелчок, время от времени подношу руку к дефлектору, грею ) когда согрею руки , возвращаю обратно в авто. У меня механика рычаг утром холодный, руль холодный, руки мёрзнут ) В астре был подогрев руля, единственная вещь по которой я скучаю
  14. Малиновая
    Малиновая Живу я здесь
    31 июл 2013
    2.502
    А4 1,8Т 170 2013г.
    Аудиплюс еще те бараги, цены у них не маленькие. Я по трассе не езжу, поэтому круиз то и не особо теперь нужен, включать не где ..
    Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
  15. Малиновая
    31 июл 2013
    2.502
    А4 1,8Т 170 2013г.
    Копейки -10 тыс стоял! А я только когда выезжала увидела что света нет, потом только все узнаешь((( сначала эйфория от новой машинки..
  16. Малиновая
    31 июл 2013
    2.502
    А4 1,8Т 170 2013г.
    перчатки одевай))
  17. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Не вариант))
    Можно с красной строчкой)
  18. Big_Muzzy
    11 янв 2012
    113
    А5SbQ>>>A4B8FL'14
    #5778 Big_Muzzy, 18 ноя 2014
    Это, вроде, перчатки, защищающие от высоких температур. :nod:
    Перчатки Стекловаров.
  19. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Можно и от низких) :D
    По фэншую фаланги отрезать, особенно у красных:thumbup:
  20. Big_Muzzy
    11 янв 2012
    113
    А5SbQ>>>A4B8FL'14
    Фаланги отрезать - милиционер получится (навеяло детским анекдотом про девочку в песочнице)
    :lol:
