A4 B8 Владельцы новой А4, Объединяемся: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем Macron-1, 14 апр 2008.
  1. SKIF.
    SKIF. Пользователь Audi
    15 апр 2010
    2.754
    A5 | Q7 [] Rot | Rot
    нажать и держать 3-4 секунды до появления на консоли соотв сообщения. Просто нажатие кнопки отключает ее частично :)
    Сейчас стабилизация ПОКА полностью отключается только на семействе А4\А5. Все остальное (А6, А7 и т.п.) - уже нет. Ну, кроме, всех S\RS есс-но.
  2. Denga
    Denga Живу я здесь
    1 янв 2010
    1.297
    1+10+200лс. Q+S+S
    Всем привет! Неоднократно замечал, что при горящей лампочке уровня бензина в баке,заливаю 3-4 литра, при этом показатели стрелки и возможных километров поездки не меняются...! Почему так?:shock:
  3. Stevee
    Stevee Живу я здесь
    12 июн 2012
    1.562
    A4 2.0 MT Quattro
    это слишком мало
  4. exitus
    exitus quattro territory
    17 апр 2012
    2.937
    Свердловская обл.
    A4/B8 AR FL`13
    не советую. :down:
  5. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Задам вопрос сдесь. Кто может научно-грамотно объяснить, для чего и что именно менялось в ПО при замене маслоотделителя на ревизию J на первом этапе по борьбе с масложером?
    Необходимо ли повторная ревизия ПО при переходе с верси J на AE или другие модификации МО, к примеру AD, AC?
  6. LyB
    LyB Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.871
    VW Jetta
    я думаю у Мелкона нужно спросить:shuffle:, может он знает:shock:, где-то читал, что меняют давление в картере или что-то такое под другой масло отделитель) не где не найду о дороботке маслоотделителя:shuffle:
  7. Graf (77 RUS)
    Graf (77 RUS) Участник форума
    15 сен 2010
    278
    ждун
    всем привет!
    дайте пожалуйста ссылку на инструкцию по эксплуатации Ауди А4 FL.......никак найти не могу.
    С уважением!
  8. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.858
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    а книги нет
  9. Graf (77 RUS)
    15 сен 2010
    278
    ждун
    ))))))) все равно спасибо!!!
    С уважением!
  10. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    А ее вроде и не выкладывали... В принципе, доFL не сильно отличается...
    На английском имеется. (В полезных ссылках FAQ по VAG-com)
    А если очень нужно именно для FL, то можно у дилера купить...
  11. Roman199
    Roman199 Участник форума
    6 дек 2011
    248
    A4/B8 1.8T 11г.
    #6251 Roman199, 10 дек 2014
  12. Google[Bot]Самара
    Google[Bot]Самара Старожил
    13 авг 2011
    8.117
    A4 B8 три(продано)
    Нет там разницы ,одинаковые автомобили.
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=9454746&postcount=17
  13. ActiveAST
    ActiveAST Новичок
    9 окт 2014
    32
    A4/B8 1.8T 11г.
    Доброго дня! Пациент - B8 1.8Т 2011г.в. вариатор.
    Педаль газа, при трогании с места реагирует, только спустя несколько секунд. При этом стрелка тахометра поднимается примерно до 3х оборотов и тут же падает, и в этоот момент происходит само трогание с места, причем с ощутимым рывком. Примерно схожие ощущения, когда кидаешь педаль сцепления на МКПП. Вариатор юзаю впервые. Не знаю, может это нормально для данного вида коробки. Поясните уважаемые!
  14. Google[Bot]Самара
    13 авг 2011
    8.117
    A4 B8 три(продано)
  15. Graf (77 RUS)
    15 сен 2010
    278
    ждун
    Sergeilion
    Roman199
    Google[Bot]Самара
    спасибо большое ребята!!!! уже качаю
  16. Rustem_a4
    Rustem_a4 Новичок
    10 дек 2014
    5
    А4 1.8 170лс 2014
    Всем привет!
    Купил в Июле А4 новую 1.8 с вариатором 170 лс. летом при включении печки запах ож был. потом осенью ож ушла ниже минимума. зимой нагревалась долго. прогреется до 90, включу печку и температура до 60 может упасть, оту и ниже.. поменяли термостат в сц, греется вроде по быстрее, запах Ож при включении печки остался, и температура сильно просидиает если печку включить.. после прогрева до 90. Что делать? как тестить?
  17. Roman199
    6 дек 2011
    248
    A4/B8 1.8T 11г.
    #6257 Roman199, 11 дек 2014
    По запаху ОЖ не подскажу, но по практике-когда стрелка дошла до 90град, это не значит что темп масла с той же температурой. У меня при схожей ситуации темп масла даже до 60 град не доходит. А когда включаете печку она остужает охл жид и следовательно проседание температуры ОЖ.
    Попробуйте включить рециркуляцию и будет по лучше.:hi:
  18. kraftw
    kraftw Новичок
    11 дек 2014
    3
    a4/b8 14
    всем привет.
    не знаю по адресу или нет- купили а4 новую,но там нет круиза и прочих мелочей типо подсветки в бардачке :(
    может кто сможет сориентировать по стоимости и где лучше делать в спб.
    спасибо
  19. MaximNikitin
    MaximNikitin Новичок
    27 ноя 2014
    24
    A6
    Добрый день!
    Может вопрос уже обсуждался. Если и так - переспрошу)
    А4 б8 (14 г)
    В начале движения слышен небольшой 2-3 секундный метал. лязг в педали газа или тормоза. такойже лязг возникает при срабатывании АБС и ЕСК. при варианте с АБС добавляется еще и стандартные толчки в педаль тормоза.
    Вопрос в лязге. Не смущает но интересует. это дефект или все же металический лязг это оповещение при срабатывании этих систем стабилизации?
  20. Cobalt
    Cobalt Живу я здесь
    22 июл 2008
    2.166
    Audi А4/B8 1.8T 08
    У меня такие чудачества проявляются в жару в пробках, что обычно свидетельствует о перегреве в мультике.
