A4 B8 Владельцы новой А4, Объединяемся: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем Macron-1, 14 апр 2008.
  1. Mikavel
    Mikavel Новичок
    20 дек 2014
    2
    A4/B6/ 2.0tdi 99г.
    ездить можно, только осторожно. Был у меня случай когда да ближайшей шиномонтажки 300 км на докатке ехал
  2. Memfis89
    Memfis89 Участник форума
    14 июл 2012
    407
    A4/B8 1.8Т 08г.
    Всем привет. подскажите по ситуации. было дтп, одна передняя фара на замену. где то на форуме читал, что при замене одной фары на новую. она начинает сильно разница по свечению со старой и надо менять сразу две! так ли это?
  3. Udgin0069
    Udgin0069 Живу я здесь
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Бывает и так, диоды могут разными оттенками светить. Плюс две разные фары видно, особенно если одна новая совсем.
  4. Mikavel
    Mikavel Новичок
    20 дек 2014
    2
    A4/B6/ 2.0tdi 99г.
    После такой же ситуации менял в ноябре фару. Лампочку покупал отдельно по vin. По визуальным ощущениям светят фары одинаково, но в новой фаре ярче светят диоды. Если машину не на продажу то различия совсем не критичные.
    Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
  5. sparrow46
    sparrow46 Участник форума
    2 апр 2013
    341
    A4 Avant 1.8T/B8FL
    Падает температура двигателя на ходу, съездил на диагностику, приговорили термостат, в наличии нет, жду запчасть.
    Пробег 20 тыс.
    Мда, а гарантия скоро заканчивается...
  6. BoJlKoDaB
    BoJlKoDaB Новичок
    2 мар 2014
    54
    A4/B8 2.0 tdi 09г.
    Ну чтож, нашел я ину (Ina 534 0164 10) ценовая категория такая же, как и у рувиля и обе фирмы немецкие.
    До этого ставил этот: Ruville 55776
    Оригинал вроде этот: VAG 038 903 315 AH
    Но он дороже на 50%, жаба давит :(
    Щас куплю, посмотрим результат. Я буду очень опечален, если мне это не поможет.
  7. LyB
    LyB Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.871
    VW Jetta
    рувиль если мне извесно не выпускает запчасти, это фирма перепоковщик, покупаешь одно, а на самом деле другое с другим названием фирмы) думаю, что поможет)
  8. Dirk
    Dirk Участник форума
    14 окт 2011
    300
    a4/b7 2.0T,Q 07г
    Все верно - Рувиль - упаковщик , запчасти не делает ..что там будет внутри хз .. Лотерея
  9. Mikhail1989
    Mikhail1989 Участник форума
    16 янв 2014
    332
    А4/В8 1,8Т 2013г
    8K0 819 439A/ 8K0 819 439B
    никак понять не могу в чем разница в этих фильтрах или и то и другое подойдет!?
  10. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Именно так.
  11. LyB
    LyB Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.871
    VW Jetta
    ребят не разу не втыкал флэшку,вставил флэшку играет, ее можно вытянуть тоже играет, вставляю другую флэшку, а песни все те же, что на предыдущей были, не пойму толи от старого хозяина там осталась внутри, толи как-то нужно ее переключать, и флэшка не фиксируется:shock:не пинайте осваиваю машину:shuffle::D
  12. BoJlKoDaB
    BoJlKoDaB Новичок
    2 мар 2014
    54
    A4/B8 2.0 tdi 09г.
    А где взять информацию, кто является производителем, а кто - упаковщиком? Вроде как оптимал - тоже упаковщик?
    Ты посмотри внимательно, может это у тебя и не флешка вовсе играет. Была у меня такая запара. Думал мол что за хня? А оказалось, что это диск от предыдущего хозяина играл. На панели мафона кнопочкой media надо переключить с одного на другое. Кстати бывает такой глюк, что пока флешку не переткнешь - он ее не увидит, при очередном переключении кнопкой.
  13. LyB
    LyB Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.871
    VW Jetta
    оптимал это китай самый дешевый, стелокс тоже, нужно смотреть то, что написано на самих запчастях!
    Диска нет все время слушал радио, у тут подумал записать флэшку, вставил одну чего-то играет,забрал домой ее перезаписал, а играет тоже самое, думаю там наверно стоит какая-то, нужно как то ее выдернуть, толи пинцетом чтоли, хз, либо майфун в ремонт:)
  14. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    А жёсткого диск нет внутри?
    А может с карты играет?
    Уменя например когда выбираеш медиа, там ещё куча подтекстов.
    Диск, Карта №1, Карта №2, Жёсткий диск, AUX, Голубой зуб и Wi-Fi дополнительно.
    А так самому внимательно посмотреть и книжку умную полистать.
  15. LyB
    LyB Живу я здесь
    27 янв 2011
    1.871
    VW Jetta
    нет, есть тока AUX, диск, и SD, почитаю щас времени нет просто)
  16. Алекс зз
    Алекс зз Участник форума
    23 сен 2011
    402
    А4 B8, 1.8T 08г.
    Народ подскажите как лучше заводить машину в мороз. Заводится с кнопки. Сначала нажать и как бы включить зажигание, а уже потом нажимать и заводить, или можно сразу заводить
  17. Boradator
    Boradator Завсегдатай
    9 окт 2013
    527
    Opel Zafira Fuhrer
    Лучше пол минуты подождать с включённым зажиганием, чтоб аккумулятор "прогрелся" от включенной нагрузки, а потом заводить.
  18. Руслан_а4
    Руслан_а4 Новичок
    27 дек 2014
    5
    А4/b8
  19. tw1st
    tw1st Новичок
    28 дек 2014
    4
    a4/b8 1,8T 11г.
    Хорошему аккумулятору не нужно прогреваться
  20. D.T.
    D.T. Старожил
    8 дек 2013
    6.425
    Volvo
    Народ, на приборке стала появляться лампочка с надписью, что левый боковой поворотник не фурычит (на самом деле работает норм, только запотевший с лета). Каждый раз при включении зажигания такая хня сегодня. По гарантии прокатит? Или покупать за косарь новый повторитель поворотника в зеркало?
