A4 B8 Владельцы новой А4, Объединяемся: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем Macron-1, 14 апр 2008.
  1. Boradator
    Boradator Завсегдатай
    9 окт 2013
    527
    Opel Zafira Fuhrer
    Датчик замёрз.
    Значёк пропал, когда оттепель была?
  2. Mikhail1989
    Mikhail1989 Участник форума
    16 янв 2014
    332
    А4/В8 1,8Т 2013г
    Да, странно,как он мог замерзнуть, ведь там жидкость под температуру - 20 залито было..:shock:
  3. Leecher
    Leecher Завсегдатай
    15 окт 2013
    743
    Была такая же ситуация, только датчик горел несколько часов, после того, как подлил омывайку.
  4. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.481
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Не забывайте, что после "подлива", при горящем значке, двигатель надо заглушить и завести заново...тогда он пропадает сразу (если нет пробоем с датчиком).
  5. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.858
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    ну у меня раз тоже была такая хрень. но я не поменял лето-зима загорелся ..загнал в гараж. отошел- потух
  6. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.706
    A4
    засунь в морозилку - будешь приятно удивлен)))
    моя, с надписью -30, при -15 в кашу превращается(((
  7. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.858
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    пользуюсь такой ни разу не подвела.. правда дороговата
      2,2 КБ
  8. Mikhail1989
    16 янв 2014
    332
    А4/В8 1,8Т 2013г
    я шеловскую заливал,надо будет видимо сменить)
  9. D.T.
    D.T. Старожил
    8 дек 2013
    6.425
    Volvo
    А где брали? Она именно их, а не нашего разлива? Ибо мне сказали, что такую не везут из за спирта... :shock:
  10. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.858
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    здесь есть http://www.exist.ru/ G 052164M2
    запаха нет мне лично нравится
  11. Kilvator
    Kilvator Участник форума
    27 мар 2013
    422
    А4/B8 2.0 Q 2014
    а что спирт нельзя лить? У меня товарищ на ФИРЕЙНЕ канистрами спиртягу берет и льет её)))
  12. Аудиоман
    Аудиоман Семьянин
    23 июл 2009
    17.235
    Ауди TFSI
    В принципе, спирт можно лить. Но, испарения в салон пойдут, надышитесь. Как потом докажите, что не пили?
    Если что - шуткую. А вот запах в салоне будет мама не горюй.
  13. Kilvator
    27 мар 2013
    422
    А4/B8 2.0 Q 2014
    да, воняет сильно!
  14. pafnat
    pafnat Заблокирован
    31 окт 2014
    454
    Audi A4
    перерыл весь форум и не нашел. Будь добр ткни где про это писалось!
  15. D.T.
    D.T. Старожил
    8 дек 2013
    6.425
    Volvo
    Раньше она на метаноле была
  16. VitMzokov
    VitMzokov Новичок
    11 авг 2014
    94
    A4/B8 2.0TFSI
    Масленное запотевание около заливной горловины масла
    Всем хай. Хочу проконсультироваться.
    Ситуация следующая: Заметил сегодня утром, что около заливной горловины масла образовывается запотевание...такая смесь из мелких-мелких капелек масла и дорожной пыли. Протер насухо само запотевание и зону около нее, чтобы отследить проявится или нет.
    В итоге,
    дорога дом-работа в режиме "тошнилово в пробках" - запотевание не обнаружено.
    дорога работа-дом в режима "а почему бы не ускориться" - запотевание снова появилось. Причем это я не летел, как угорелый всю дорогу, а просто резко ускорился и на отрезке в 1 км динамично ехал.
    Не думаю, что это норм. Есть соображения на этот счет у кого-нибудь?
  17. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.706
    A4
    Забей
    и капот не открывай)))))
  18. VitMzokov
    VitMzokov Новичок
    11 авг 2014
    94
    A4/B8 2.0TFSI
    Не могу я так. Оно ж грязь под капотом разводить будет, вызывая при этом эстетическое неудовольствие :)
    Вчера проходил ТО, походу масло где-то осталось на крышке - надо помыть ее и последить что и как будет.
  19. Leecher
    Leecher Завсегдатай
    15 окт 2013
    743
    А я купил коробку медицинского спирта ( 20 флаконов по 100гр) за 500р, покупаю "незамерзайку" за 80-100, заливаю, сверху два флакона спирта и нормально. Правда, когда включаешь омывайку в салоне спиртом несет, но быстро выветривается)
  20. D.T.
    D.T. Старожил
    8 дек 2013
    6.425
    Volvo
    Аналогично. Нужно протереть не зону вокруг нее, а открыть крышку и протереть всю горловину внутри. Да и все равно оно будет мало мальски, так как крышка не плотно сидит. By Design короче.
