A4 B8 Владельцы новой А4, Объединяемся: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем Macron-1, 14 апр 2008.
  1. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Андрюха, опять :beer:?
    Картинка совсем не та...И номер вовсе не 4...
    Вот что должно быть:
      86,1 КБ
  2. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.852
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    СЕРЕГА !привет все та. он вопрос так задал
    а куда ее ставят? :beer:
  3. teamoorka
    teamoorka Живу я здесь
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    кстати, думаю с этой штукой двери надо закрывать как на жигулях, хорошенько хлопнув :) не зря она под доводчики.
  4. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.852
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    да хрен знает надо купить хоть одну и попробовать:thumbup:
  5. Freddy
    Freddy Живу я здесь
    7 июл 2011
    1.077
    А4 1.8ТQ АМВ 2004
    Здарова любители ауди вот у меня такой интерес появился притащить себе с германии А4 В8))) С двиглом 2.0tdi))) расскажите кто юзает такой двигатель и где можно почитать подробно об этом двигателе и как эксплуатировать нужно дизель не разу не сталкивался вот интерес появился!!! подскажите помогите пожалуйста)))
  6. Hi-Fi 52
    Hi-Fi 52 Новичок
    4 ноя 2012
    56
    А4/В8 1.8Т 08г.
    подскажите нормальное явление или нет? иногда при пуске двигателя чувствуется какой то удар по рулю. руки на него не кладу, нет такой привычки. пользуюсь кнопкой старт стоп.
  7. Василий К
    Василий К Живу я здесь
    31 май 2005
    2.660
    А4 1.8 2012
    Скорее всего просто гидроусилитель запускается после заводки машины.
  8. Hi-Fi 52
    Hi-Fi 52 Новичок
    4 ноя 2012
    56
    А4/В8 1.8Т 08г.
    А так оно должно быть али нет? меня пока сильно не напрягает, но хочется узнать может у кого такие симптомы то-же есть. про усилитель то-же думаю...может когда в каком-то определенном положение руль остается и стук происходит...
  9. Василий К
    31 май 2005
    2.660
    А4 1.8 2012
    Не помню как было на предыдущей машине. На этой электроусилитель. Но по логике после заводки, жидкость гидроусилителя создаёт напряжение и небольшой стук возможен. :)
    Может откликнутся одноклубники у которых гидроусилитель? :)
  10. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    Нет, Василий, не гидроусилитель это "запускается" :D.
    Это так срабатывает блокировка руля - "отпускает" его.
  11. Василий К
    31 май 2005
    2.660
    А4 1.8 2012
    Спорить не буду. :nod: Возможно. Во всяком случае я на предыдущей ничего не ощущал. :)
  12. Hi-Fi 52
    Hi-Fi 52 Новичок
    4 ноя 2012
    56
    А4/В8 1.8Т 08г.
    благодарю. по логике да, но почему непостоянно. ради интереса попробую позапоминать. на холодную...в вывернутом положении...конечно не напрягает, но стало интересно. озадачился...бывает-то всего один раз из 20-30, а может и реже.
  13. Чудик
    Чудик Неспящий в ......
    3 июн 2011
    782
    А4/В8 1,8Т, Teana
    Возможно зависит от положения руля
  14. Hi-Fi 52
    Hi-Fi 52 Новичок
    4 ноя 2012
    56
    А4/В8 1.8Т 08г.
    про блокировку не прочитал...но я ей никогда не пользуюсь. завтра по всякому потестирую..
  15. PolSmit
    PolSmit Участник форума
    2 сен 2011
    429
    А4/B8 1.8T '11г.
    Нормально это.
  16. Maxiimm
    Maxiimm особый гость
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    Собираюсь уезжать в длительную командировку,авто оставляю на платной стоянке на улице.
    Хочу снять АКБ что-бы она не села на морозе.
    Подскажите есть какие нибудь нюансы,можно-ли будет закрыть/открыть багажник без АКБ? там-же нет механической личинки замка. Прописывать его не надо будет потом по новой?
  17. Чудик
    3 июн 2011
    782
    А4/В8 1,8Т, Teana
    не уверен, но боюсь, что без аккумулятора можешь ваще машину не закрыть
  18. Maxiimm
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    Личинка в двери есть,механически ее можно закрыть.А вот багажник под вопросом.На А4 В6 все получилось.
  19. Чудик
    3 июн 2011
    782
    А4/В8 1,8Т, Teana
    это мое имхо, тут не сталкивался, на Цивике, там типа тоже ключ есть в двери, так вот после двух недель отсутствия сел аккумулятор, не смог дверь открыть ни с центрального замка, ни поворотом ключа в двери, спасло то, что в багажнике на дорестайле механический замок - пришлось лезть через него в салон и открывать заднюю дверь
    вот поэтому мои сомнения и тут, так как замки электро-механические
  20. Fareast
    Fareast Живу я здесь
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    не снимайте, может месяц простоять и будет все ок. если снимать, то если закроете багажник, потом его не откроете просто так.
