A4 B8 Владельцы новой А4, Объединяемся: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем Macron-1, 14 апр 2008.
  1. Red alert
    Red alert Завсегдатай
    7 авг 2012
    985
    A4 B8 FL 2.0Q
    А что, уже есть чип на 211 сил, которые дает 300-320 сил??? :lol:
  2. Sabot83
    Sabot83 Новичок
    5 май 2015
    32
    Cadillac Escalade
    А диагностике Audi plus от Ауди центр Варшавка доверять можно? кто подскажет?
  3. Red alert
    7 авг 2012
    985
    A4 B8 FL 2.0Q
    Дилеру вообще доверять нельзя! НИ В ЧЕМ!
  4. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.705
    A4
    с пробегом 37 не нужны никакие диагностики
    езди и радуйся
    есть на форуме redman он может пробить всю сервисную историю авто, стукнись к нему
    на avtokod.mos.ru пробей на дтп
    а лучше катайся....:rock:
    зы
    а что варшавка понаписала? ради интереса)))
  5. Sabot83
    Sabot83 Новичок
    5 май 2015
    32
    Cadillac Escalade
    Варшавка понаписала типа ваще все очень - очень, и тыщ 10 назад лямбда зонт менялся по гарантии..а все остальное можно будет сделать на ТО через 5 тыщ...
  6. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.705
    A4
    - это замена масла и салонного фильтра
    Катайся :)
  7. dimon_kulab
    dimon_kulab Новичок
    13 май 2015
    2
    А4/B8 1.8T 08г.СDH
    Заглох при движении
    Добрый день! Подскажите вчера ехал и вдруг машина ауди а4 b8 CDH заглохла и все( попытки завести ноль эмоций(только моргание панели), но до этого при разгоне на скорости свыше 80 км двигатель начинал дергаться и трястись. может кто-нибудь подскажет или была похожая ситуация?:shock:
  8. Stirlitz
    Stirlitz Живу я здесь
    3 июл 2013
    2.667
    Германия
    A4allroadTDI_177PS
    С батарее клеммы не снимали? Проверьти их, а также если нужно зарядите. Гдето читал похожее.
  9. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.705
    A4
    на катушки похоже
    ну или цепь перескочила(((
  10. Cobalt
    Cobalt Живу я здесь
    22 июл 2008
    2.166
    Audi А4/B8 1.8T 08
    вот как бы не это.
    Пробег какой?
  11. sparrow46
    sparrow46 Участник форума
    2 апр 2013
    341
    A4 Avant 1.8T/B8FL
    Коллеги, на 1.8 мультитроник рестайл (2012) передние колодки вот эти - 8K0 698 151 F?
  12. Аудиоман
    Аудиоман Семьянин
    23 июл 2009
    17.231
    Ауди TFSI
    По-моему - да.
  13. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    Audi coupe GT 2,2 85г
    Коллеги подскажите как посмотреть как обстоят дела с цепью?
  14. Maxiimm
    Maxiimm особый гость
    19 янв 2011
    7.877
    Мурманская обл.
    А4 ,RS4
    Проверка состояния цепи (делать на прогретом двигателе!)
    [01 - Двигатель]
    [Новый тип измерений]
    [Найти канал с названием "Camshaft adaptation indtake bank 1, phase position"]
    (например, для двигателя CDNC это 149 канал, для CDHB 126 канал и т.д.)
    Поставить "галочку" и посмотреть значение.
    Видим значение с минусом, если больше 3, проверяем визуально через окошко, если шток вышел больше, чем на 4 риски - меняем цепь! Значение новой в районе единицы.
    Чем больше минус, тем хуже ситуация.
    Для моторов с блоками "молчунами", не выдающими в нормальном человеческом виде названия канала "адаптационное положение по валам" -> Открываем массив измерений и ищем :
    Epm Ca S phi Ofs Corr
    Значения должны быть в градусах ...
    отсюда http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=333482
  15. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    Хорошо, что значит значение прыгает от 33,000 до 34,000 в градусах
  16. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    это значит, что это не тот канал...
  17. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    Все как написано сделал, подскажите как правильно выбрать канал? Мотор 1.8т и вариатор передний привод
  18. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Это зависит от модели шнурка (программы)... Так сказать сложно...
  19. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    Vag 12-12 и Vcds 12.12.3
  20. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Надо искать канал с названием "Camshaft adaptation indtake bank 1, phase position"
    Именно таким!!!! Внимательно надо смотреть!!!
    Никаких "activation", "actual value" или "specified value", а именно "phase position"!!!
