A4 B8 Владельцы новой А4, Объединяемся: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем Macron-1, 14 апр 2008.
  1. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.705
    A4
    забить на расход совсем, от слова вообще)))
    на официалов тоже
    из криминала - сальник, но это если ручьем течет
    зы
    сгоняй к другому официалу, а лучше - к неофициалу
  2. Skypilot
    Skypilot Новичок
    19 май 2015
    10
    A4/B8 2.7TDI 07г
    Так и сделаю. А подскажите чем грозит неисправный коллектор и как понять что он полностью из строя вышел? Тачка встанет тупо?
  3. Cobalt
    Cobalt Живу я здесь
    22 июл 2008
    2.166
    Audi А4/B8 1.8T 08
    Коллекторов? или катализаторов?
    Подушки надо менять. Перекос ДВС у многих приводил к вырыванию внутреннего ШРУЗа. Посмотрите не оригинал. Мне ставили Lemforder.
  4. Skypilot
    Skypilot Новичок
    19 май 2015
    10
    A4/B8 2.7TDI 07г
    Написали именно коллектор. Как определить, сдох он или нет? А то все как один мне в салоне кричали меняйте на новые. Но пока жаба душит за почти 1200 евро менять оба. Мне сказали что у вас мол вырезан датчик выхлопа, и комп уже перепрошит, поэтому engine check не горит. Вот вопрос, когда коллектор начнет помирать, у меня хоть что то загорится на панели?
  5. Macron-1
    Macron-1 Живу я здесь
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    давайте по порядку:
    Это не совсем мелочь...потому что например ремень генератора как правило меняется вместе с натяжителем...менять их по отдельности смысла вообще нет. Для информации - у меня ремень 110К отходил и только потом порвался...поэтому в своей теме (или в сообщении-не помню) про замену ремня я написал, что его надо ОБЯЗАТЕЛЬНО менять на 90К вместе с натяжителем и обводными роликами! Если у Вас до 90К еще далеко - не меняйте. Вообще показатель к замене ремня генератора - это трещины на нем. Если их нет - просто забейте на это!
    Насчет сальников...не знаю..а это вообще че такое ? Я себе никакие сальники не менял...пробег уже большой...
    Коллекторы ? А это шо такое ? И на что это влияет ? насчет подушек - мне кажется Вас разводят - при порванных подушках двигатель при стоянии на паркинге - машину пипец как трясет из стороны в сторону...из-за того что подушки порваны. Если у Вас такого нет- вообще забейте! тем более - если подушки порваны - пусть покажут что они порваны...
    Запомните - не надо менять ТО, что и так работает!!! нет вибрации - хорошо. Есть виборация- начинаете решать проблему. Машина едет нормально ? Не дергается...вот и катайтесь на здоровье...
    Ауди такая машина. если что то дохнет или рвется - вы об этом сразу же узнаете :)))
    Если у него не трясет машину и он вынужден "верит на слово дилера" - это точно развод! При порванных подушках ее так трясет...что сомнений в этом не возникает что это именно подушки...
  6. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.857
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    Ну здесь тоже задам....ссоре нет эльзы под рукой....надо после замены подшипника делать развал -сход? Всем спасибо!!!
  7. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Андрюха, здорова!
    Насколько помню, данная процедура не влияет на сход-развал. Я проверю по Эльзе и отпишу через 10 мин.
  8. Ruclan
    Ruclan Участник форума
    24 окт 2013
    278
    Курская обл.
    А4,1.4 2019
    Проходил ТО 15т.км.и 30т.км.,каждый раз впаривают на оплату какие-то расходные материалы,типа ремкомплект и какой то жидкости для очистки двигателя,извините точно не помню,но в заказ-наряде можно поглядеть.Вопрос следующий,насколько это правомерно?Так,я полагаю можно и перчатки,и инструмент, и еще невесть что туда вписать?!Кто это еще беспокоит?На следующем ТО буду этот вопрос поднимать,а пока хотелось бы услышать мнение форумчан,может кто сталкивался?
  9. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.857
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    это все развод...
  10. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Всё верно. Необходимости нет.
  11. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.857
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
  12. Ruclan
    24 окт 2013
    278
    Курская обл.
    А4,1.4 2019
    Мое мнение аналогичное,теперь осталось донести до сервиса.:)
  13. Jakson.
    Jakson. Участник форума
    11 апр 2013
    323
    А4/B8 2.0 TDI
    АНДР-S-LINE
    Подшибник сложно менять?
    У меня по ходу зашумел, ток не знаю пока на каком колесе.
  14. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.857
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    по гугли все везде много расписанл,мне ОД.дЕделать будут.
  15. Jakson.
    11 апр 2013
    323
    А4/B8 2.0 TDI
    Т.е. не знаешь какой фирмы подшипник тебе ставить будут?
  16. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.857
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    #7836 АНДР-S-LINE, 22 май 2015
    мне почему не знаю...оригинал а так ребята ставят FAG или SNR
  17. Skypilot
    Skypilot Новичок
    19 май 2015
    10
    A4/B8 2.7TDI 07г
    Я живу в Риге, написали мне на не русском. Так еще такое ощущение что техники у оффов писать учились у докторов. Как я понял это идет реч о впускном коллекторе. Сегодня отогнал тачку в обычный сервис, где друг тоже крутит ауди свою. Сейчас жду что скажут они. Про сальники, это видимо жаргон у них такой. Резинки и кольца, те сверху на двигателе видны масленные потёки, и сказали что нужно менять "сальники".
  18. GAn77
    GAn77 Живу я здесь
    14 апр 2011
    2.658
    A4/B7>B8 2.0TQ
    Вещь почти вечная, за исключением привода заслонок. Но по ним должна быть ошибка. Разваливается тяга привода заслонок
  19. Skypilot
    Skypilot Новичок
    19 май 2015
    10
    A4/B8 2.7TDI 07г
    Ну как я я понял если тяга привода заслонки сломается, то датчик покажет и загориться чек енджн, и тогда уже менять весь коллектор, тк только в сборе он идет?
  20. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Кстати, оригинал "наш" или "европейский"?
