A4 B8 Владельцы новой А4, Объединяемся: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем Macron-1, 14 апр 2008.
  1. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    Audi coupe GT 2,2 85г
    За рулем неудобно
  2. Аудиоман
    Аудиоман Семьянин
    23 июл 2009
    17.234
    Ауди TFSI
  3. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.855
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    ну в принципе то на то выходит с доставкой примерно 850.. р
  4. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    Ну вот
  5. Аудиоман
    Аудиоман Семьянин
    23 июл 2009
    17.234
    Ауди TFSI
    Хм. У меня чуть по другому получается. Предположим берем 3 штуки. 20 баксов. Доставка около 10. 30 по курсу 67 - около 2000 р. Делим на 3 - получаем около 660 рублей за штуку.
  6. Evgeniy!
    Evgeniy! Завсегдатай
    5 авг 2014
    724
    Самарская обл.
    A4 B9 2.0 TFSI Q
    Так там чем больше берёшь, тем дешевле. Если выбрать 3шт., то уже по $4,63 за штуку.
  7. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.855
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    дешевле то дешевле доставка дорогая дороже чем сам фильтр стоит по крайней мере если 1 заказывать
  8. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    Я заказывал 5 шт. Машину продавать собрался. Осталось 4. За сколько брал уже не помню. Цену на бум назвал.
  9. Аудиоман
    Аудиоман Семьянин
    23 июл 2009
    17.234
    Ауди TFSI
    О как. А, что продавать решил? Столько уже починил, исправил и продаешь...
  10. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    Не том что прям срочно продаю. Не спеша. Сделано очень много. Иногда сам в шоке когда чеки смотрю. Думаю в недвижимость вкладываться.
  11. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    А под ..опу наверно старую и любимую б5 возьму. Наверно сарай. Уж большая любовь у меня осталась к б5.
  12. Red alert
    Red alert Завсегдатай
    7 авг 2012
    985
    A4 B8 FL 2.0Q
    Может было у кого-то... Помогите где копать и как устранить, зима на носу)))
    Перестала греть печка. Греет только на оборотах свыше 3 или 4000 оборотов... Есть подозрения на радиатор печки, но где его искать и как снять???
  13. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    Мотор печки нормально крутиться? Слышно как на 12 режиме крутит?
  14. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    Когда то у меня была такая же проблема на а4 б5.что я только не делал с ней. И выгонял воздух из системы. И тд и тд. Помогла только замена радиатора печки который находился под панелью. Тогда пришлось почти всю панель снимать, 2 дня разбирал и собирал. Помогло! Старый радиатор печки был загрязнен. Тут где он находится я даже не знаю. Производили какие нибудь работы с машиной до появления проблемы?
  15. Red alert
    7 авг 2012
    985
    A4 B8 FL 2.0Q
    #8555 Red alert, 4 сен 2015
    Да, воздух крутит без проблем и на 12 режиме и на 1. Работ вообще никаких не проводилось... Разве что только фильтр поставил вместо простой сетки, но не думая, что проблема из-за этого
  16. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Можно предположить, что что-то произошло с управлением... Я бы залез в тесты климата, проверил бы все механизмы... Надо еще глянуть какие датчики там есть, проверить их работу...
    Ну это для начала, так сказать....при наличии шнурка....
  17. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    Шнурок есть?
  18. Red alert
    7 авг 2012
    985
    A4 B8 FL 2.0Q
    Да, шнурок есть...
  19. DusQ7
    DusQ7 Живу я здесь
    11 ноя 2013
    1.168
    Проверь блок климата.
  20. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.480
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Зачем второй раз то же самое писать??? Я уже это предлагал. Просто интересно...
