Я не знаю) вечером работало, с утра не работало, приехал на место минут 20 после заводки не работало, теперь только вечером проверю. Рядом с парковкой и правда много таксистов шныряет...
я проверял, обычная рация кенвуд в радиусе 10-15 метров забивает частоты брелка номер частоты сейчас не вспомню, но гуглится легко
Ок, спасибо. Вечером посмотрю что там как... Upd: Пришел, не работает...Скинул клеммы на 10 мин, заработало
Добрый день, третий день уже,причем только утром, после ночной стоянки, температура двигателя поднимается выше 90 градусов,после остывания все нормально,температура держится в норме весь день, а на утро опять тоже самое. Началось это после недели как промыли и продули радиатор, уровень ОЖ в норме,audi a4 b8fl 2012 1,8t 170 л.с. На сервисе толком ничего не сказали,предположили термостат,диагностику не делали.Кто-нибудь сталкивался с похожим?Спасибо.
ну во 1 надо всеже шнурок может покажет какой датчик или термостат. во 2 вам вроде ОД ответил- Причина, вероятно, в модуле поворотных заслонок
Сделали диагностику,никаких ошибок не выявлено,завтра будут проверять на герметичность охлаждающей системы
Help Перестал из климата дуть холодный воздух. Как-то визуально можно оценить с чем это связано? Где этот фрион, который, возможно, вытек? Ам на гарантии еще, записалась на диагностику (8000р. ) и если не гарантийный случай, то надо будет оплачивать. Я в трансе (А4,в8,1.8t)
8000 - перебор советую подъехать к любой вывеске "заправка кондиционеров", думаю, рублей за 500 проверят либо прочесть ошибки шнуром - может там висит какая... зы кнопочка АС горит?
Спасибо! Блин блин блин Надеюсь, у меня гарантия 1.5 года машине уже проблемы с датчиками, ну это ж ппц.
Всем здрасте! Не знаю куда написать, решил сюда. У меня куча вопросов по Audi a4 B8 1.8t 2008-2010 год. Авто только собираюсь приобретать и так как будет уже далеко не новое естественно потребуется некий ремонт/обслуживание. Так вот интересуют следующие моменты: 1- самое главное, все что касается замены цепей. Если менять цепь распретвалов обязательна ли замена цепи балансировачного вала? Несколько раз встречал инфу что рвется какая то сеточка которая так же может навредить, но более ничего конкретного не нашел, как я понимаю она стоит где то в районе регулировщика фаз, она ли это 06H103081E, если нет то поправьте. Кстати так же интересно по самому регулировщику и клапану/ магниту, кто менял и по каким причинам? По каталожным номерам запчастей тоже не совсем ясно, есть моменты такие как цепь, натяжитель идут обновленные.. прошу разобраться какие номера идут по старым запчастям а какие по новым, думаю брать то надо обновленные. Очень благодарен буду если кто нибудь кинет или ткнет в хороший и нужный список запчастей при замене цепи, так же на что еще обратить должное внимание в данном разделе грм. 2 Вопрос по мультимедиа, какая система будет лучше. У некоторых стоит Audi Concert (где то мелькнула инфа о том что данная надпись гласит о качественном звучании) с кнопками управления MMi без NAVI, у некоторых управление MMI перенесено на центральный тонель при этом есть навигация но надписи Audi concert уже нет. Как определить какой версии MMi стоит. В общем не пойму какие системы бывают и какая будет лучше. 3 - Еще хочу купить ваг ком, т.к. жизнь без этого провода вообще не вижу с этой машиной, так вот какой именно мне нужен не пойму т.к. не знаю чем они различаются. Планирую им считывать ошибки, показания датчиков, пропись каких либо функций или устройст которые возможно буду ставить от рестайла. Программа я так понимаю поможет мне во всем этом "Вася диагност"? Заранее спасибо тем кто внесет ясность в мою голову, ато нахожу только какие то поверхностные мысли по всем этим вопросам которые еще больше вводят в заблуждение.
