A4 B8 Владельцы новой А4, Объединяемся: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем Macron-1, 14 апр 2008.
  1. Pash`Ka
    Pash`Ka Завсегдатай
    15 сен 2009
    511
    A4 B8FL 1.8T 15г.
    1. что б поменять щетки :)
    2. зимой ставлю в сервисное положение, что б щетки оттаяли чутка. вот только они обратно убираются при минимальной скорости. где настроить скорость убирания не нашел.
  2. kopeev21
    kopeev21 Участник форума
    7 янв 2013
    179
    A4/B8 2.0TDI Avant
    Привет всем, подскажите кто покупал машину с нуля в РФ, какая цветовая маркировка на пружинах с обычной подвеской в 16см. Вроде такая идет для России.
  3. apollo77
    apollo77 Завсегдатай
    16 янв 2012
    685
    Q7 4m 3.0TDI
    А у меня так не получается :(
    Только через меню car или руками
    Хочу как у автора, действительно было бы удобно. Где копать?
  4. Carp
    Carp Новичок
    1 ноя 2012
    82
    A4/B8 FL 1.8Т 12г
    У себя тоже в пятницу обнаружил.
  5. sparrow46
    sparrow46 Участник форума
    2 апр 2013
    341
    A4 Avant 1.8T/B8FL
    Грамотный соскок с конкретного вопроса:thumbup: так и где в мануале про это описано?
    Зато вы много написали, как вам не нравятся тупые вопросы:)
  6. Denisyok
    Denisyok Участник форума
    23 дек 2012
    355
    Ульяновская обл.
    Q5 2.0 TFSI Quattro14г
    Скажите пожалуйста как проверить уровень масла?
    Делаю следующее:
    - стою на холостых 2 минуты;
    - глушу двигатель;
    - через 2 минуты включаю зажигание;
    - захожу в пункт Oil level
    Но мне выводит сообщение: "switch ignition on to configure system".
  7. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    По вину смотреть надо...
  8. Малиновая
    Малиновая Живу я здесь
    31 июл 2013
    2.502
    А4 1,8Т 170 2013г.
    зажигание надо включить, без тормоза
  9. Hi-Fi 52
    Hi-Fi 52 Новичок
    4 ноя 2012
    56
    А4/В8 1.8Т 08г.
    чтобы знать уровень в данный момент надо открыть и закрыть капот потом смотреть в меню.а так отображается уровень замеряемый системой через каждые 100км.
  10. Малиновая
    31 июл 2013
    2.502
    А4 1,8Т 170 2013г.
    А чтобы увидеть более точный уровень, который будет отображаться на маленьком компе за рулем, надо открыть капот, включить двигатель без тормоза и ждать около минуты, появится уровень на малом компе, он считается более точный
  11. Hi-Fi 52
    Hi-Fi 52 Новичок
    4 ноя 2012
    56
    А4/В8 1.8Т 08г.
    на заведенном двигателе уровень не проверяют, т к около 2-3 литров масла находится в системе смазки двигателя....
  12. Denisyok
    23 дек 2012
    355
    Ульяновская обл.
    Спасибо, завтра попробую.
  13. Yurantus
    Yurantus Новичок
    9 дек 2013
    7
    A4/B8 2.0 TDI 08г.
    Решил заменить лампы в передних фарах. Но не могу вытащить штекер! В мануале написано: "Деблокировать элетрическое штекерное соединение, затем вынуть его". Несколько часво потратил, но вытщить штекер так и не смог. Есть мысли, что делать и отчего это?
  14. BaJlek_S4
    BaJlek_S4 Bad e-mail
    5 апр 2011
    244
    vag
    Сильнее тянуть
  15. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    Включить двигатель без тормоза - это пять! :thumbup:
    И кстати, кто вам сказал про "более точный" ? :D
  16. Denisyok
    23 дек 2012
    355
    Ульяновская обл.
    Главное я понял, что она имела в виду )))
  17. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    Могу рассказать как это обычно делают: подходит мойщик - узбек криворукий к моей машине, спокойненько так хватается за водительский дворник и вытягивает все это "хозяйство" из под капота в сервисное положение...
    Да, а после мойки также спокойненько убирает обратно.
    Я когда первый раз увидел, слегка офигел (правильно, ключ-то в этот момент находится у меня :D). После мойки сначала включил дворники, "помахал" ими - все нормально работает...
  18. Yurantus
    Yurantus Новичок
    9 дек 2013
    7
    A4/B8 2.0 TDI 08г.
    А "деблокировать" как? Может, я чего не так делаю?
  19. Чудик
    Чудик Неспящий в ......
    3 июн 2011
    782
    А4/В8 1,8Т, Teana
    я жду, когда лампочка загорится:lol::lol::lol:
    я ж говорил, что все очень легко двигается рукой
    и вам повезло, что узбек знал, что делать, другой бы тянул вверх и содрал бы краску на кромке капота
  20. difrat
    difrat Участник форума
    6 фев 2013
    113
    Венгрия
    A6 Avant 3.0 TDI Q 2017
    Подскажите, как распределяется тяга по осям у А4 кватро? Сколько на перед идет и сколько на заднюю ось?
