A4 B8 Владельцы новой А4, Объединяемся: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем Macron-1, 14 апр 2008.
  1. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.852
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
  2. D.T.
    D.T. Старожил
    8 дек 2013
    6.425
    Volvo
  3. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.852
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
  4. D.T.
    D.T. Старожил
    8 дек 2013
    6.425
    Volvo
  5. Denisyok
    Denisyok Участник форума
    23 дек 2012
    355
    Ульяновская обл.
    Q5 2.0 TFSI Quattro14г
    Датчик дождя не работает, иногда бывает раз в 10 минут соизволит разок смахнуть дворниками и всё. Ошибок нет, смотрел. Где собака зарыта?
  6. Малиновая
    Малиновая Живу я здесь
    31 июл 2013
    2.502
    А4 1,8Т 170 2013г.
    #1146 Малиновая, 24 дек 2013
    отрегулируй частоту движения щеток, сверху на ручке, влево- до конца опусти кнопку. Что и при сильном дожде раз в 10 минут трут?
  7. Denisyok
    23 дек 2012
    355
    Ульяновская обл.
    Про это я знаю, ни как не реагирует. Даже если всё стекло в воде или грязи - всё равно.
    В какой канал лезть, где настройки датчика? Может там вырубили. Машину не новую покупал.
  8. Малиновая
    31 июл 2013
    2.502
    А4 1,8Т 170 2013г.
    #1148 Малиновая, 24 дек 2013
    Ну а щетки то стоят на датчиках,т.е. одно деление вверх подняты, так? и по компу смотрел, мне кажется там есть что-то с щетками... Я вообще эту функцию не включаю, у меня "аквапель" нанесена на лобовое, поэтому необходимости в щетках особо нет, сама разово включаю, если сильный дождь и еду по пробкам.
  9. Denisyok
    23 дек 2012
    355
    Ульяновская обл.
    Да, рукоятка стоит на положении датчика дождя - один раз вверх, интенсивность специальным переключателем регулировал - результат один.
  10. Denisyok
    23 дек 2012
    355
    Ульяновская обл.
    Это уже 3я машина с датчиком дождя, поэтому как им пользоваться я знаю. Тут дело в другом. Вероятнее его вообще отрубили через VAG-COM. Надо залезть и посмотреть. А куда именно - не знаю.
  11. Малиновая
    31 июл 2013
    2.502
    А4 1,8Т 170 2013г.
    Не, ну если он работает, хоть и медленно, значит включена
  12. Denisyok
    23 дек 2012
    355
    Ульяновская обл.
    1 раз в 10 минут?
  13. Denisyok
    23 дек 2012
    355
    Ульяновская обл.
    #1153 Denisyok, 24 дек 2013
  14. Малиновая
    31 июл 2013
    2.502
    А4 1,8Т 170 2013г.
    Если отключена, то она наверно должна срабатывать постоянно, не зависимо от капель на стекле, если стоит в положение
  15. sergeymp
    sergeymp Завсегдатай
    6 июн 2011
    605
    Q 5 225, была А4 В8FL 2.0 TFSI Q
    Лобовое стекло на машине меняли?
  16. Denisyok
    23 дек 2012
    355
    Ульяновская обл.
    Вроде да, другого года стоит.
  17. Denisyok
    23 дек 2012
    355
    Ульяновская обл.
    Ещё вопрос: омыватель фар фигачит, аж на капот всё летит. Как отрегулировать? Раньше на B7 всё окей было.
  18. sergeymp
    6 июн 2011
    605
    При замене стекла,должны линзу поставить.Если этого не сделали,датчик дождя будет некорректно работать.
  19. Denisyok
    23 дек 2012
    355
    Ульяновская обл.
    как проверить, есть линза или нет?
  20. sergeymp
    6 июн 2011
    605
    #1160 sergeymp, 24 дек 2013
    Визуально сложно,можешь не увидеть.Выглядит линза как прозрачный силикон.
    Ставится на лобовое перед датчиком.
