A4 B8 Владельцы новой А4, Объединяемся: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем Macron-1, 14 апр 2008.
  1. Малиновая
    Малиновая Живу я здесь
    31 июл 2013
    2.502
    А4 1,8Т 170 2013г.
    у меня так же:)
  2. Red alert
    Red alert Завсегдатай
    7 авг 2012
    985
    A4 B8 FL 2.0Q
    2 недели назад менял лобаш на Ку5, если линзы НЕТ или она КРИВО стоит, то это очень хорошо заметно...
  3. sergeymp
    sergeymp Завсегдатай
    6 июн 2011
    605
    Q 5 225, была А4 В8FL 2.0 TFSI Q
    Не факт.Если не знаешь как должно выглядеть с линзой,не определишь.
    Если криво-то да,это видно.
  4. Denisyok
    Denisyok Участник форума
    23 дек 2012
    355
    Ульяновская обл.
    Q5 2.0 TFSI Quattro14г
    Друг на днях купит новую A4. Сравню ))
  5. sergeymp
    6 июн 2011
    605
    Отпишись по результатам.
  6. baks199
    baks199 Новичок
    25 дек 2013
    2
    A4/B8
    a4b8 проблемка
    Ауди а4/b8 2009 года.Пробела такая:При плавном старте все нормально но как только переключаешь на S и пытаешься стартануть то авто не едет мало того стрелка зашкаливает и горит индикатор пробуксовки,перехожу на простой режим все нормально потихому набирает обороты.Даже когда стоишь в пробке на драйве то при отпуске тормоза издается непонятный металический звук в районе колеса.Вот вопрос- что это?шруз или--?У кого были такие проблемы поделитесь.Спасибо кто услышел.:hi:
  7. SKIF.
    SKIF. Пользователь Audi
    15 апр 2010
    2.754
    A5 | Q7 [] Rot | Rot
    у всех так. Фонтан шоппц. Тоже после б7 офигевал.
  8. SKIF.
    15 апр 2010
    2.754
    1. сделать адаптацию мульта.
    2. ждать пока что-то отвалится.
    3. не стартовать с эс режима.
    4. в след брать ква. она не буксует - она едет :rock:
  9. baks199
    baks199 Новичок
    25 дек 2013
    2
    A4/B8
    Все это хорошо, но все же проблема есть((( и её надо решить как то непойму куда лезть а к дилерам дороговато(
  10. Чудик
    Чудик Неспящий в ......
    3 июн 2011
    782
    А4/В8 1,8Т, Teana
    не стОит
    в ВДВ например
  11. Lest
    Lest Участник форума
    6 дек 2013
    471
    А7C8 daytona
    а есть где-то мануал на б8 в интернете? допускает ли производитель на 17 диски ставить 245/45 резину? или только 225/50? в субботу забираю машину, думаю про зимнюю резину, надо ли 245/45.. авто 2.0т кватро подвеска "усиленная"
  12. Чудик
    3 июн 2011
    782
    А4/В8 1,8Т, Teana
    посмотри по калькулятору
    кроме большей ширины и уменьшение диаметра внешнего на 5 мм, следовательно и клиренса на 2,5 мм, ничего нет
    но рекомендуемый размер диска 8,5х17
  13. sparrow46
    sparrow46 Участник форума
    2 апр 2013
    341
    A4 Avant 1.8T/B8FL
    Не путайте человека. Штатные 17 есть в ширине 7.5 и 8.0, на первые ставят 225/50, на вторые 245/45.
  14. Чудик
    3 июн 2011
    782
    А4/В8 1,8Т, Teana
    я говорю про рекомендованный размер, а ставить можно и на 7, и на 9
  15. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.852
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    #1175 АНДР-S-LINE, 26 дек 2013
    ДЛЯ 2.0TFSI qwattro-
  16. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.852
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    на 9 нет ..можно на 10:laugh::laugh:
  17. SMG71
    SMG71 Участник форума
    26 дек 2013
    111
    A4 B8 FL
    Всем привет! :hi: Вчера поступило интересное предложение на новую А4, только движок 120 лошадок. Никто здесь на такой не ездит? как едет? всё печально или пойдет? В принципе думаю чип может исправить дело.
    И еще вопрос. Где их сейчас собирают?:shock:
  18. Малиновая
    31 июл 2013
    2.502
    А4 1,8Т 170 2013г.
    И какая цена на 120?:D Сейчас 170 можно за лям купить
    Я бы не стала такую машину брать.
  19. D.T.
    D.T. Старожил
    8 дек 2013
    6.425
    Volvo
    Народ, вопрос по вариатору на 1.8 2013 года авто. Стал замечать, что если ехать км\ч до 70, а может и больше (не тестил), то если отпустить совсем газ, чтобы авто поехало накатом, и затем его опять нажать - то авто как бы с задержкой в несколько сек. начинает ускоряться. Грубо говоря, сцепление схватывает позже. Если не отпускать до конца газ, а просто уменьшить усилие, то такого эффекта нет. У все так? Тоже самое бывает при проезде лежаков - подъезжаешь к нему накатом (ну км\ч 10) проезжаешь или даже чуть притормозишь (зависит от лежака) и потом если нажать на газ (причем не всегда, но часто - видимо от усилия зависит) авто как бы чуть ускоряется, потом как бы чуть клюет носом (не прям так клюет, но жопомером слегка заметно) и далее ускоряется уже нормально. Как будто она сначала понимает, что не хватает тяги при текущем соотношении пер. числа и "скидывает на пониженную" (само собой передач нет, но это в сравнение с механикой). Тоже есть у кого?
    Появилось второе посл установки круиза, но скорее совпадение. Первое же было всегда, но сейчас ближе к 1500 км, стал заметнее ощущать. Коробка адаптировалась к пробкам и коротким поездкам? Как я понимаю адаптация через шнурок поможет? Не думаю, что с ней что то на таком пробеге могло случится... :shock:
  20. SMG71
    26 дек 2013
    111
    A4 B8 FL
    Цена пока обсуждается. Ну не лям конечно, чуть больше. Это где такую щедрость можно найти? Пока просто особо не вникал в цены и скидки, только вчера вечером начал гуглить) В Туле салон один, сравнить не с чем
