A4 B8 Владельцы новой А4, Объединяемся: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем Macron-1, 14 апр 2008.
  1. stas12
    stas12 Новичок
    10 ноя 2013
    76
    А4/B8 1.8T 13г.
    На самом деле хотелось бы услышать просто мнения, тк тут на форуме по В8 мало оч обсуждений на эту тему.
  2. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.852
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    Сереж все работает. и вебастик тоже с пульта.
  3. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.852
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    управление с телефона спутник не подсоеденял.
  4. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Вот неохота ключ в машине оставлять (для автозапуска)... Хоть его и прячут, как-то боязно...
  5. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.852
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    #1385 АНДР-S-LINE, 5 янв 2014
    помимо сигналки я могу еще и на штатку закрыть.захотят и так "утащат"
    а так удобно классно!! особенно у нас :thumbup:
  6. stas12
    stas12 Новичок
    10 ноя 2013
    76
    А4/B8 1.8T 13г.
    Просто за обычную пищалку у дилера надо отдать около 35 т.р., вот и думаю стоит вообще
  7. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.852
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    мне обошлась в 27.
  8. stas12
    stas12 Новичок
    10 ноя 2013
    76
    А4/B8 1.8T 13г.
    ну там несколько вариантов они предложили.
    Вы у дилера ставили?
  9. Romul72
    Romul72 Живу я здесь
    13 мар 2011
    1.144
    A4/B8 1.8T 2011г.
    Прошу, коллеги, еще раз задам вопрос. Неужели это ступичный? Просто смущает в таком случае, шум, как от вентилятора.
  10. wbdesign
    wbdesign Участник форума
    30 апр 2013
    115
    A4 Avant
    Не могу прогреть двигатель
    Всех с праздниками! Нарисовалась такая проблема на днях. У меня A4 B8 FL Avant 2013 год. На днях ударили морозы, -15, -20, ну вроде не критично, однако я не могу прогреть двигатель. Салон прогревается без проблем, через несколько минут поступает тепло, а вот температура движка так и лежит в нижнем положении на 50. Или с момента пуска происходит прогрев до 90, а потом температура падает вниз едва чуть больше 50-ти показывает. И вроде поездки при этом были длительные, минут по 20 и больше, обычно за это время двигатель прогревается при любом холоде. Что может быть?
  11. Sergio_83
    Sergio_83 Живу я здесь
    21 янв 2009
    1.158
    BMW 650i E63
    Было такое у меня еще на B7, симптомы точно такие же.
    Оказалось дело в датчике ОЖ в задней части двигателя. Поменяли его с кольцом и проблема была решена.
  12. Sany_OK
    Sany_OK
    3 янв 2008
    2.641
    А6 С7 3TDI 245(300)hp Q
    В поворотах шум меняется (под нагрузкой)?
    Поднять авто, покрутить колеса, послушать.
  13. wbdesign
    30 апр 2013
    115
    A4 Avant
    Да вот я тоже думаю, что это глюк какого-то датчика, по ходу он дает команду на запуск вентилятора и из-за этого температура двигателя падает.
  14. Sergio_83
    21 янв 2009
    1.158
    BMW 650i E63
    Я думаю, с температурой двигателя все в порядке. Просто датчик дает неправильные показания периодически и стрелка ОЖ скачет, дезинформируя вас, вот и все.
    В моем случае было так.
  15. Romul72
    13 мар 2011
    1.144
    A4/B8 1.8T 2011г.
    Послушаю на поворотах.
  16. Leecher
    Leecher Завсегдатай
    15 окт 2013
    743
    В общем заметил такую хрень, при движении в спорте пытаюсь обогнать впереди идущую машину, тапок в пол, начинаю ускорятся и тут, примерно на оборотах 3.5-4 тыс замирает на месте стрелка тахометра и машина перестает ускорятся, отпускаю газульку и опять жму, в этот раз уже нормально. Замечаю такое уже второй раз, порой думаешь, когда-нибудь такой тупняк коробки может реально подкинуть бед. Кто-нибудь еще сталкивался с этим ? Что это может быть ?
  17. Romul72
    13 мар 2011
    1.144
    A4/B8 1.8T 2011г.
    В общем на поворотах показалось, что шум чуть меньше становится, но не уходит совсем. Вот когда торможу на поворотах, он уходит.
  18. Sergeilion
    Sergeilion Старожил
    16 янв 2013
    5.478
    A4/B8 2.0TQ 10г.
    Скорее всего это резина + система рекуперации (как ни странно это звучит)... У меня зимой гул более отчетливо слышно... Именно при торможении...
  19. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.852
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    #1399 АНДР-S-LINE, 6 янв 2014
  20. АНДР-S-LINE
    18 дек 2012
    7.852
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    при повороте слышен будет звук когда подшипник не под нагрузкой. ..поварачиваешь направо гул значит правый на лево значит левый.
