A4 B8 Владельцы новой А4, Объединяемся: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем Macron-1, 14 апр 2008.
  1. rjycnfynby
    rjycnfynby Участник форума
    17 июл 2011
    125
    А4/В8
    Нет и ещё раз нет. Подшипник без нагрузки не шумит. Шуметь будет тот, который испытывает нагрузку.
  2. АНДР-S-LINE
    АНДР-S-LINE Старожил
    18 дек 2012
    7.852
    Ямало-Ненецкий АО
    Q-3 FL Revo®
    #1422 АНДР-S-LINE, 6 янв 2014
    не правы вы поворачиваешь на право гудит- значит хана правому
    поворот на лево гул левому. вот как раз без нагрузки он и шумит!!
    самый верный поднять и покрутить=99.9%
  3. rjycnfynby
    17 июл 2011
    125
    А4/В8
    К сожалению так можно определить уже полностью убитый подшипник, а не в самом начале его выхода из строя...
  4. Romul72
    Romul72 Живу я здесь
    13 мар 2011
    1.144
    A4/B8 1.8T 2011г.
  5. Udgin0069
    Udgin0069 Живу я здесь
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Подшипник не велико искусство менять, где угодно сделают.
  6. Romul72
    13 мар 2011
    1.144
    A4/B8 1.8T 2011г.
    Сколько примерно будет стоить, хотя бы примерно?
  7. Udgin0069
    23 янв 2012
    3.746
    A4 B8 2.0T
    Я менял года полтора назад оба передних - вместе с деталями(оригинал) не больше 8-10 встало, могу ошибиться, плюс Москва Петербург - наверно разные расценки. Менял на первом попавшемся приличном сервисе...
  8. PolSmit
    PolSmit Участник форума
    2 сен 2011
    429
    А4/B8 1.8T '11г.
    На этом форуме есть раздел "Ремонт Ауди". Там обитают сервисы-партнёры "Ауди-Клуба". Обращайтесь в любой из них, цены нормальные.
  9. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    Мои 4 поменяных ступичных подшипника на А4 под нагрузкой шумели гораздо сильнее, чем без нагрузки. Все 4 раза таким образом я безошибочно определил какой именно сдох.
    Не знаю, как они у вас шумят БЕЗ нагрузки :hi:
  10. PolSmit
    2 сен 2011
    429
    А4/B8 1.8T '11г.
    Хочу поделиться.
    На пробеге 36000 км. ни с того ни с сего сломался ТНВД.
    Ничего не предвещало, просто при обгоне почувствовал резкую потерю мощности. Далее после 2000 оборотов тяги нормальной не было, мотор работал ровно, машина разгонялась, но очень медленно. При следующей заводке мотора появилась ошибка на панели приборов Check Engine. Ну и в недрах мозгов тоже образовалась ошибка по низкому давлению топлива.
    Съездил на диагностику к Владу (melkon), он мне приговорил ТНВД. Также посоветовал заменить толкатель (раз уж полезли туда) и топливный фильтр на всякий случай.
    Неделю, пока покупал запчасти, пока праздники, ездил без динамики. Мучался :)
    И вот сегодня Влад мне заменил ТНВД и толкатель, а позже мне пришла СМСка из Экзиста, что пришёл топливный фильтр, забрал его и в другом клубном сервисе мне заменили топливный фильтр.
    Конечно, уже сразу после замены ТНВД машина стала хорошо ехать. Как раньше до поломки, не лучше, но и не хуже. После замены фильтра тоже улучшений не почувствовал, просто теперь с новым фильтром катаюсь :)
    По ценам на запчасти (всё оригинал):
    ТНВД - 6400р. (через zzap.ru нашёл. В Экзисте 7800р.)
    Толкатель 1100р.
    Топливный фильтр - 1250р.
    Прокладка для топливного фильтра - 600р.
    Пластиковая крышка-гайка, которая крепит топливный насос с фильтром в бензобаке (покупал на тот случай, если при замене сломают) - 430р.
    Вот так, пробег-то небольшой, а уже ТНВД ломается. Хорошо, что хоть не очень дорогой.
    Кстати, заливаю, начиная с пробега 14000, всегда 98-й на Лукойле (заправка на Олимпийском проспекте). Как бы... это не спасло :)
  11. PolSmit
    2 сен 2011
    429
    А4/B8 1.8T '11г.
    делете
  12. crazy_bad_boy
    crazy_bad_boy Поршевод)
    16 мар 2009
    4.327
    RS4/B8
    Интересно как на фл дела с ними обстоят
  13. Aston_klg
    Aston_klg Участник форума
    1 дек 2012
    174
    A4/B8 1,8T 2013
    #1434 Aston_klg, 6 янв 2014
    Приветствую!
    А кто как часто воздушный фильтр меняет? Влияет ли он на продолжительность службы или только на динамику\расход?
    Салонный фильтр, как я понял, либо на каждом ТО(15000) меняют, либо два раза в год по сезонам. Редко когда раз в 2 года (30000?)? Если установить салонный не оригинал, на гарантию ессно не влияет?)
  14. D.T.
    D.T. Старожил
    8 дек 2013
    6.425
    Volvo
    #1435 D.T., 6 янв 2014
    Я меняю раз в 15000 км сам. Стоит он копейки да и делов там совсем чуть чуть. Хотя в сервисной книге у меня написано, что менять его теперь надо раз в 90 000 км :shock: Но пущай они сами столько ездят. :nod::wink:
    Салонный чем чаще тем лучше, я бы менял бы раз в 15 000 самому. Можно ставить любой, это расходник, как тормозные колодки и т.п. На него гарантии нет по сути, влияет он только на ВАШЕ здоровье......
  15. Roman199
    Roman199 Участник форума
    6 дек 2011
    248
    A4/B8 1.8T 11г.
    Добрый вечер! Возник вопрос, почему не обратились к ОД по гарантии - кулансу? Вроде как гарантийный случай?
  16. Fareast
    Fareast Живу я здесь
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    30 ткм в моем пыльном новосибе проходит надежно. вообще контролируйте расход бензина, если начался рост - меняйте фильтр.
  17. Roman199
    6 дек 2011
    248
    A4/B8 1.8T 11г.
    Позвольте добавить, во впуске есть сеточка, промываю ее раз в 5-7к, когда делаю межсервисную замену масла и она забита наглухо, особенно в период тополиного пуха. Встречным потоком накидывает туда порядком грязи. Раньше о ней даже не догадывался, Амет в свое время подсказал. Теперь чищу ее постоянно и машинка дышит как надо. Доступ к ней элементарный, просто нужно открутить пластиковый кожух сверху решетки радиатора.
  18. PolSmit
    2 сен 2011
    429
    А4/B8 1.8T '11г.
    Гарантия в сентябре закончилась.
  19. Roman199
    6 дек 2011
    248
    A4/B8 1.8T 11г.
    #1440 Roman199, 6 янв 2014
    Но, куланс никто не отменял!(запчасти за счет vaga). Или просто не хотелось заморочек с диллером?
    П.с. Гарантия закончилась в мае, но буду их прогибать до последнего!
