  1. Дорогие одноклубники!
A4 B8 Владельцы новой А4, Объединяемся: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации часть 4
Тема в разделе "A4", создана пользователем Macron-1, 14 апр 2008.
  1. Fareast
    Fareast Живу я здесь
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    в том то и дело, что не знаю куда уходит, не знаю, что там меняли кроме помпы. Ямы нет, в VW заезжал, там сказали все ок на пред.помпе, а через 1000 км она побежала конкретно...
  2. Macron-1
    Macron-1 Живу я здесь
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    То что стоит 8-10 тысяч рублей, не может в аналогах стоить 2К ,- как стоят тормозные колодки...
    Чудес не бывает...Значит детали помпы сделаны из более дешевых и менее надежных материалов... ВАГ не просто так стоит своих денег
  3. Macron-1
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Я писал что поставил на перед и колодки и диски БРЭМБО, и он и стали скрипеть...проехал тысячи 4 и все прекратилось :)
  4. Macron-1
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Берешь резинки из под денег, 2 штуки, одну просовываешь в левый центральный воздуховод, другую - в правый. И вставляешь Айпад между ними. Все:)
  5. dkdimon
    dkdimon Участник форума
    29 июн 2009
    175
    A4 B8fl
    Может. И это не означает, что деталь сделана из других материалов.
  6. Fareast
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    да отличная помпа hepu, негативных отзывов не было, стоит 2 т потому что ВАГ меняет помпу целиком, а hepu это только крыльчатка и прокладка - это только 20% от всей помпы в сборе.
    другое дело что может бежать не только в подшипник крыльчатки, а в соединительные муфты.
    по поводу качества ВАГ, я бы не драматизировал, какое это качество, если мне поменяли помпу на новую, а там опять что-то бежит? Мож конечно руки русских вань, но все же с завода сама же побежала на 60 ткм.
  7. Memfis89
    Memfis89 Участник форума
    14 июл 2012
    407
    A4/B8 1.8Т 08г.
    Кто знает, подскажите номер опор двигателя?!
  8. Macron-1
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    А что...можно рискнуть...поставить эту Hepu...один раз заплатить за снятие/установку помпы порядка 8К...
    Не заработало? Течет ? Ну и фиг с ней...еще раз заплатить 8К за снятие/установку помпы...делов то...:))
  9. Fareast
    19 авг 2010
    1.712
    Швейцария
    Ну у меня оригинал поставили и снова проблема. а что там рисковать, европейская качественная деталь hepu, проблема не в помпе, а в дилере.
    Каждый сам конечно решает. Но я за свои деньги не буду оригинальную помпу целиком покупать за 10 и еще у дилера менять за 8, куплю конечно hepu и заменю за 3 т.р.
  10. Чудик
    Чудик Неспящий в ......
    3 июн 2011
    782
    А4/В8 1,8Т, Teana
    с этим можно поспорить, но не буду
  11. Macron-1
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Именно с помпами - да, косяк, многие ставили новую а потом она опять текла...
    Но тут как повезет...у кого то течет,у кого то нет...
  12. Чудик
    3 июн 2011
    782
    А4/В8 1,8Т, Teana
    Можно и , типа, ВАГовскую поставить и так же будет
    у меня товарищ живет в Германии под Кельном, так вот он работает на маленьком заводике, выпускающим запчасти для АУДИ, та что значок VAG ни о чем не говорит
    но, если уж VAG, то брать не у дилера (имхо)
  13. saveartur
    saveartur Живу я здесь
    13 июл 2010
    1.489
    Audi A6 C7 3.0 TDI
    Всем привет. Кто переделывал подвеску с BR на BA может подсказать пружины надо менять. Вроде, как они одинаковые.
  14. apollo77
    apollo77 Завсегдатай
    16 янв 2012
    685
    Q7 4m 3.0TDI
    Пружины менять не надо. Только амортизаторы. + не забыть убрать пластиковую проставку с задних опор
  15. MisterS
    MisterS Живу я здесь
    6 мар 2011
    1.193
    A4 1,8 2011 продан
    Как вы узнали что пружины одинаковые?
  16. MisterS
    6 мар 2011
    1.193
    A4 1,8 2011 продан
    Эту тему читали? Мне толком никто так и не смог сказать, что точно нужно менять для переделки.
  17. saveartur
    13 июл 2010
    1.489
    Audi A6 C7 3.0 TDI
    В программе написано [​IMG] отличие в цветовых метках по жесткости.
  18. saveartur
    13 июл 2010
    1.489
    Audi A6 C7 3.0 TDI
    #178 saveartur, 30 сен 2013
    Как я понял после номера пружины идет буквенный код обозначающий жесткость. С верху мягче к низу жесткость увеличивается. У меня сейчас перед 8K0 411 105 DF и зад 8K0 511 115 DE пробивая эти номера заменителями такими, как Kilen, Lesjofors вообще все равно что и на какую подвеску ставить.
  19. MisterS
    6 мар 2011
    1.193
    A4 1,8 2011 продан
    #179 MisterS, 30 сен 2013
    В том и дело, что есть отличие. И их в экзисте выбивается мягко говоря не один и ни два варианта. По вину вы можете понять какие стоят у вас на 1br, но какие вам надо поставить, чтобы было 1ba ни один каталог не выдаст. Эта ситуация не только по стойкам. Если стойка физически становится со старой пружиной, это еще не значит, что они одинаковые в разных подвесках.
    Я уже писал ранее, чтобы о чем то говорить, нужно найти вин машины как у себя по приводу, двигателю и коробке, но у которой с завода идет 1ba. Тогда можно будет понять отличия. Мне это не удалось. Так как первые весточки на форуме о том, что от 1br можно отказаться при заказе авто появились с выходом рестайла, до этого стоковые машины поголовно с 1br.
  20. saveartur
    13 июл 2010
    1.489
    Audi A6 C7 3.0 TDI
    [ Если стойка физически становится со старой пружиной, это еще не значит, что они одинаковые в разных подвесках.
    С этим согласен, но частично. не думаю что будет хуже чем этот ужасный br. где то в течение месяца переделаю тогда отпишусь, стабилизаторы новые уже купил.
