Владельцы новой А4, Объединяемся: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем Macron-1, 14 апр 2008.
  1. Macron-1
    Macron-1 Живу я здесь
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Ответ: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации
    А что у тебя тогда ? DSG ? А разве ее можно заказать как опцию ?
  2. a-ka14
    a-ka14 Новичок
    18 окт 2008
    40
    Audi A4 2.0T 211 Пришла!!!
    По поводу проверки масло через комп, даже тему создовал думал все... ехать на сервис. День постояла в гараже, потом покатался, вспомнил, думаю дам масло проверю..., все хорошо работает)
  3. Aikess
    Aikess Участник форума
    13 мар 2008
    107
    Audi A4 B8 белая
    Можно просто не заказывать мультик как опцию и ездить с механикой. ) Про мешалку все уже и позабыли... прошлый век.:[:]||||||
  4. Андрей Н
    Андрей Н Участник форума
    26 июл 2006
    317
    AUDI Q5 2.0T
    тоже так бывает :0, а еще радио достало - прыгает по стациям :)
  5. Cobalt
    Cobalt Живу я здесь
    22 июл 2008
    2.166
    Audi А4/B8 1.8T 08
    Re: Ответ: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации
    Была подобная проблема. Тоже уже думал ехать в сервис. Не помню в какой раз (может быть раз в 7й), но сработало..
  6. nosferaty
    nosferaty Участник форума
    28 июн 2008
    108
    Audi А4/B8 Avant 1.8T CVT '08 года
    в мануале вроде же написано, что изменение показаний датчика происходит не мгновенно, а нужно ждать некоторое время :)
  7. bedrock
    bedrock Bad e-mail
    15 ноя 2008
    51
    Audi A4 1.8T 2008г.
    был в субботу у дилера (юг)! описал всю проблему как есть! сразу же сказал, что продемонстрировать проблему не смогу. а они особо и не настаивали. забрали машину. случай гарантийный - это точно. провели диагностику. ошибок вообще не нашли! как сказал сервисный инженер: "мы сделали базовые настройки...". от него я также услышал следующее: "в Германии знают о такой проблеме и только этой весной должно выйти новое програмное обеспечение, которое позволит избавиться от этой проблемы. а пока - ждите."
    кстати, информация для тех, у кого высвечивалась инфо о разряженном аккумуляторе. сервисный инженер сказал, что у них сейчас идет акция и они закачивают новое программное обеспечение, которое поможет избавиться от этой ошибки! я пока отказался по причине отсутствия времени. мне кажется, что у кого то здесь была такая проблема.
  8. bedrock
    bedrock Bad e-mail
    15 ноя 2008
    51
    Audi A4 1.8T 2008г.
    я не думаю. если бы это был фильтр, то у меня эти рывки были бы гораздо чаще. а они (рывки) ведь бывают очень редко, но метко!
  9. Cobalt
    Cobalt Живу я здесь
    22 июл 2008
    2.166
    Audi А4/B8 1.8T 08
    #1989 Cobalt, 2 фев 2009
    Делалось по всякому.. И на минутный прогрев холодного.. и после езды.. и чуть ли не с часами по мануалу.. пока в очередной момент не получилось.. При этом было известно, что уровень близок к минимуму, посему был осуществлен долив. И даже после показывать отказывалась. Птом показала..
    Рывки наблюдались несколько раз, но при попытке начать движение назад. Замечен недавно такой баг - нажимаешь на педальку, обороты почти 2000, а тяги нет.. Это после движения в пробке..
  10. Sam98
    Sam98 Завсегдатай
    1 июн 2007
    918
    Q5 FY 2018
    #1990 Sam98, 2 фев 2009
    Re: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации
    А4 В8 2.0TDI CAG, пробег 13600 км.
    Сожрал масло от MAX до MIN (лампочка загорелась). Замена левого переднего ступичного подшипника по гарантии (выявлено самостоятельно по причине появления характерного гудения). :mad:
  11. Macron-1
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Так тебе софт перепрошили все таки или нет ? :) Если да, то как, машина лучше стала ехать ? Или ты весны будешь ждать ? :)
    У меня кстати достаточно часто при несильном нажатии педали газа со светофора, машина рвет вперед и пробуксовывает резину...это можно считать как рывок ? :)
    А еще иногда, до обновления софта, при нажатии задней передачи, происходил такой сильный удар в зад и машина просто глохла....либо так дёргалась, что я еле успевал на тормох нажимать :) Но сейчас, после перепрошивки, все ок :)
    Расскажи пожалуйста поподробнее о новом софте...что он лечит то ?
  12. nosferaty
    28 июн 2008
    108
    вот после "адаптации коробки" такого почти не наблюдается :)
    даже в процессе было заметно что задняя стала включаться гораздо мягче :)
  13. Arslanoff
    Arslanoff Bad e-mail
    1 июл 2007
    288
    Audi A4 B8 Avant S-line 3.2 FSI quattro
    У меня почти 15000, масло МАХ правда просит сервисную замену к 15000ам, коробка вообше не глючит - типтроник. Даже странно читать про все эти глюки
  14. dariy
    dariy Bad e-mail
    19 сен 2008
    326
    Audi A7 3.0T
    У меня пробег 9000 , поменял масло на 2000(после обкатки) , после замены компьютер показывал масло между MAX и MIN , через пару тысяч он сам начал показывать что масло MAX, а сейчас опять посредине!!!
    Коробка Типтроник, пару раз проглючивала, после езды на повышенных оборотах (6000) сама поддерживала обороты как будто она стоит в S режиме, да и при включении задней передачи иногда дергает, похожие приколы выдавала коробка типтроник на А6.
    Вопросик!!!! У тебя не выбивало ошибку системы поддержки(подвески) ????
  15. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.398
    BMW
    а с чего ему глючить? это ж не мультик и не ВыП галимый.
  16. Sam98
    Sam98 Завсегдатай
    1 июн 2007
    918
    Q5 FY 2018
    У меня не глюк, а именно сожрал, ибо щуп, а не электронный датчик уровня... Долили 1 литр ровно.
  17. Ovando
    Ovando Новичок
    24 янв 2009
    25
    AUDI A4/B8 1.8T 2008
    Только не казните ,понимаю что вопрос уже поднимался , но форум такой огромный... поделитесь опытом SD карты каких фирм читаются в а4 ?:(( по- моему он у меня вообще не видит карту :(
  18. Sergey.S
    Sergey.S Bad e-mail
    13 июл 2008
    476
    Q5 2.0T
    Почитайте внимательно инструкцию по эксплуатации. Там чёрным по белому написано, что можно использовать SD-карты размером не более 2GB. Себе я купил какой-то быстрый SanDisk (вроде вот эта: http://www.sandisk.ru/products.php?prod_id=10), перепробовав перед ней кучу карт разного размера. Ни одна карта размером более 2 GB не подходила.
  19. Ovando
    Ovando Новичок
    24 янв 2009
    25
    Читать умею :) как-никак 3 класса закончила ;) куплено уже 3 карты SD разных производителей 1-2 ГБ ниодну машинка не видит :(( :shock:поэтому и спросила про фирму карт у кого какие читаются .Спасибо , завтра постараюсь купить такую карту ...а вдруг)))
  20. Sergey.S
    Sergey.S Bad e-mail
    13 июл 2008
    476
    Q5 2.0T
    карты производителя под кодовым именем "No Name" from Мухосранск? :very_cool:
