Владельцы новой А4, Объединяемся: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем Macron-1, 14 апр 2008.
  1. ^Kirr
    ^Kirr Участник форума
    18 сен 2008
    270
    A7
    Re: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации
    Так ЮВС вроде неофициал? Как там проходить ТО с сохранением гарантии?:confused:
  2. Macron-1
    Macron-1 Живу я здесь
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    ^Kirr Да нее...ТО я там не проходил...:)) ТЫ что :)) Я там только колодки менял и ФИЛЬТРЫ :) А ТО я прохожу тока у ОД - аедь только они умеют счетчик ТО обнулять :)
  3. ^Kirr
    18 сен 2008
    270
    A7
    Рассказец хороший! :thumbup:
    А что по поводу расхода у тебя получилось за всю поездку..летом тоже гнать собираюсь туда, и на каких колесах ездил, на штатных 16?
  4. ^Kirr
    18 сен 2008
    270
    A7
    Понял. Просто это оказывается прямо около моей работы!!!:nod: Тогда так же и сделаю пройду ТО у офиц., а у них поменяю фильтр и колодки.
    П.С. ЮВС- на южном порту -правильно?
  5. Macron-1
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    #2125 Macron-1, 26 фев 2009
    ^Kirr Ну не то что бы на южном порту...скорее нет, чем да :)
    Это короче дорога в область, которая идет в сторону Коломенского. Ты едешь от Пролетарки в сторону области и там перед заправкой ТНК на светофоре - необходимо уйти вправо...и там немного повиляя проедешь UVS - на карте точную дорогу посмотри...:)
    Я кстати думал, что я такой крутой, фильтр салона могу сам поменять (наивный) по аналогии с B7, который под капотом под крышечкой слева был..) Думал тоже самое на B8 :)
    Ага...ХРЕН :))) Этот салонный фильтр оказ-ся находиться в салоне, в ногах пассажирского сидения, под бардачком. Чувак еле еле его оттуда выдрал...:)) Сначала снял пластиковую заглушку...а потом и фильтр достал :) Короче оказалось нелегко :)
    И когда будешь менять колодки, фильтры и т.д., обязательно стой рядом с автомобилем...а то тебе такого наворотят...
    Я вон оставил машину на шиномонтаже на час а сам пошел есть в столовку. Прихожу...даю бабки..забираю авто...думаюЮ - вот какой молодец-и время провел с комфортом, и машинку отшиномонтажировали. В результате ехал в этот же день по МКАДу...у меня как начало колёса бить...пипец...сразу же приехал к ним говорю, - мол колёса бьют. Они "Ок...ок...переделаем бесплатно". Я говорю - а прокрутите ка все колёса на шиномонтажной штуке, которая показывает расхождение...посмотреть скоко разница слева и справа...так там ТААААкие показатели были...пипец...такое ощущение что колёса делал какой то лох...на колесах грузиков было в пол колеса...я просто ахренел!!! Если бы стоял над душой - все бы сделали нормально...Вот..что называется - оставь машину без присмотра...
  6. NumST
    NumST Bad e-mail
    11 сен 2008
    47
    Audi A4/B8 2.0TDi
    To Macron1 дело не в том что все богатые и могут кидаться деньгами просто конечно удобно раз в 15000 заежать к од и больше не о чём не думать и никуда не ездить, но вопрос платы за это, в выходные был на то2 в севере насчитали почти 30000р из них 12000 колодки, 3500 их замена, 3000 салонный, 1500 воздушный фильтра. Прям оттуда позвонил в символ7 все ровно в 3 (!!!) раза дешевле, ну вот не готов я переплачивать 300% за кафешку и за " все в одном" поэтому сделал только само то и замену масла итого 8000р
    To Kirr да колеса были штатные 16 резина кстати не очень шумная для штатной, расход был 6,7 НО нас было 3 человека причем сзади чел был весом 120 кг плюс забитый подзавязку багажник, ехали не экономы бензин те по хорошей дороге 140-160 по плохой постоянные обгоны фур в спорт режиме, часто оставляли машину заведенной на допах, чтоб не нагревалась, те при более экономной езде можно спокойно уложиться в 6, что и показала поездка на нг в Воронеж, дорога была плохая снег шел, поэтому не быстро получилось 5,8.
  7. declarant
    declarant Завсегдатай
    26 авг 2008
    833
    Audi A4/В8 FL 12 г
    Вот чего заметил..Стало запотевать лобовое стекло.. Выставлен режим "авто" , общая температура стоит где то 19-20, в зависимости от погоды и вроде едешь, все в порядке, потом , раз и начинает от левого нижнего угла и верх запотевать. Приходится включать обдув стекла, помогает сразу , но только выключишь, снизу опять ползет.. Очень странно и не могу понять причину.. Может было у кого и как вылечили?
  8. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.398
    BMW
    Возможно это невпопад срабатывает датчик качества воздуха, который включает рециркуляцию.
  9. Macron-1
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    NumST На самом деле, к дилеру я периодически езжу, как и ты. Мой посыл был в том, что зачем платить больше, если можно платить меньше ? :) Кстати, а как у тебя 8 000 рупий получилось ? Ведь ТО2 - это тоже самое - ТО1...про колодки, фильтры воздушные и салонные я не говорю - дураку понятно что продвинутые люди их меняют не у дилера (а очень умные и богатые - у дилера :) :) :) )
    Все те же манипуляции...масло, маслянная пробка, маслянный фильтр и сброс значений по ТО.
    А можно вопрос: что это за Символ такой ? Я тока vw-shop.ru знаю....и Экзист
    AMP А этот датчик воздуха он срабатывает когда ему вздумается ? А как ему сказать - что не надо включаться...? Я вот сегодня еду...впереди никаких грузовиков - воздух чист и свеж...и тут БАЦ...включается и в салоне появляется характерный воздух, как в бане...:)
  10. Sam98
    Sam98 Завсегдатай
    1 июн 2007
    918
    Q5 FY 2018
    Sorry. Некорректрно выразился. Всех фильтров = масло, воздух, салон.
  11. Sam98
    Sam98 Завсегдатай
    1 июн 2007
    918
    Q5 FY 2018
    Вот "финский" расход на 2.0TDI на 17х колёсах: [​IMG]
  12. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.398
    BMW
    да, автоматически.
    отключить можно через MMI, но точных инструкций не дам.
  13. ^Kirr
    18 сен 2008
    270
    A7
    Хороший расход, я так и подозревал, в два бака наверное уложился..:)
    Но вот на 16 тебя нормально наверное было, стыки, ямы, кочки и т.д, а вот как я на 18 поеду( приобрел только что)- :confused::confused::shock:
    При срабатывании режима авт. рециркуляции кондей не отключается, след запотевания не должно быть.
    Прости, непонял..:shock:
  14. NumST
    NumST Bad e-mail
    11 сен 2008
    47
    Audi A4/B8 2.0TDi
    Не совсем так, как я понимаю все выглядит следующим образом: ТО /Техническое Обслуживание/ автомобилям Ауди требуется проходить каждые 30 000, но для таких стран как наша Родина плюсом к этому требуется менять масло каждые 15 000.
    Залез тут в заказ наряды и увидел что и цены достаточно сильно поднялись, вот привожу список ТО1 и ТО2:
    ТО1 16/11/08
    Сервис по замене масла (0,5 н/ч) 1150р
    Масло 5лх503р=2514р
    Пробка 84р
    Фильтр 610р
    ИТОГО 4 358р
    ТО2 20/02/09
    Инспекционный сервис (1,10 н/ч) 3080р
    Масло 5лх644р=3224
    Пробка 290р
    Фильтр 870р
    ИТОГО 7464р
    Больше всего удивило рост цены за пробку в 4(!!!) раза((((
    На выше я тебе говорил о том что лично я бы не ездил бы к тем же ЮВС /все таки это потеря вемени и тд/ если бы цены на запчасти и работы различались бы на 20-25%......Те у каждого есть планка после которой экономия будет достаточна чтобы поехать еще куда то.
    это такая оптовая контора которая торгует запчастями к VAG кстати многие дилеры тоже там затариваются))))))
    Контакты отослал в личку тк не хочу здесь реламировать
    Фильтр салонный помять надо, я тоже 2 месяца мучался и ругался поменять машина вообще перестала запотевать. А рециркуляция здесь не причем она даже если сама включается то Очень быстро выключается.
    Ну 2 бака это ты загнул конечно у нас получилось туда там и обратно 3500 км)))))) думаю и на 18 будет норм на трассе нет уж таких прям огромных ям, да и поом я уже писал так получилось что нам пришлось ехать /причем быстро/ по гравийному допу /надеюсь ты представляешь как он выглядить)))/ так вот на скорости 60-80 было вполне комфортно, единственное боялся проблить колесо об острый камень. По приезду сделал балансировку все было ОК диски живые. Кстати у тебя подвеска какая??????
    На лето себе тоже купил 18" и тоже собираюсь в ту степь опять)))), так кстати достаточно оперативно дорогу строят.
  15. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.398
    BMW
    Компрессор кондиционера не работает при т-ре ниже +5С. Поэтому запотевание стекол при рециркуляции критично быстро наступает именно зимой.
  16. NumST
    NumST Bad e-mail
    11 сен 2008
    47
    Audi A4/B8 2.0TDi
    Только что позвонили из севера сказали что пришел ответ из аналитического центра и на самом деле вибрация выше допуска, рекомендация заменить насос ГУР поеду к ним 11 марта посмотрам что из этого выйдет.
    Кстати когда был на ТО показал им как это выглядит /на плитке в цеху замечательно получается/ они говорит это так у всех дизелей там была еще одна дизельная 4 взяли ее, крутили крутили так ничего и не услышали. Так что это 100% дефект
  17. KAKTUS87
    KAKTUS87 Завсегдатай
    5 янв 2007
    506
    new A4 1.8T WHITE
    Я вчера съездил к ним. Сказали сделали полную диагностику,развал,протрясли как-то (не знаю что это),все в порядке,никаких диффектов. Пока руль не отвалится,все будет без дефектов....Колодки скрепели,сняли колеса как говорят,проверили,все отлично. Выехал из салона,как все скрипело,так и скрипит.
    Отпишись потом,как все сделают.
  18. NumST
    NumST Bad e-mail
    11 сен 2008
    47
    Audi A4/B8 2.0TDi
    Там есть инженер цеха Андрей Коновалов это мега вменяемый человек который прислушивается к клиентам я стараюсь всегда попадать в его смену, тогда можно чтото доказывать, по сути решением всею моих проблем занимался он а мастера обычно на самом деле говорят что когда отвалиться тогда приезжайте будем делать, надо тогда звонить либо Калиничеву Константину это нач отдела по работе с клиентами либо в Ауди Россия но правда менеджер Севера в россии /зовут Екатерина/ мне не очень понравилась ТК после моего заявления 3 недели не могла мне позвонить / по правилам 5 дней/ и позвонила только тогда когда я написал жалобу уже на нее(((
  19. alex565
    alex565 Живу я здесь
    20 ноя 2006
    2.688
    С216, W221
    проверь салонный фильтр. Как правило проблема в нем. Грязь, пыль.
  20. Sam98
    Sam98 Завсегдатай
    1 июн 2007
    918
    Q5 FY 2018
    "Финский расход" = расход, когда тошнил 80-90 км/ч по Финляндии долго. См. картинку выше - средний 5.8 л/100км.
