Владельцы новой А4, Объединяемся: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем Macron-1, 14 апр 2008.
  1. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.398
    BMW
    Re: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации
    у мультика свои специфические проблемы - очень высокий температурный режим и механический износ. ну и гидравлика. причем поломок полно на небольшой пробеге, когда о замене масла говорить еще просто смешно.
    про простаивание на драйве не понял - речь про стоянку или остановки? если последнее, то современные автоматы на драйве и при нажатом тормозе отключают гидротранс и тем самым износ сильно уменьшается.
  2. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.211
    А4/2,0/multic/2006
    Интересно! А работать они не боятся? Или может им нужны особые условия. Недоработки есть и их надо устранять, или снимать с производства.
  3. dariy
    dariy Bad e-mail
    19 сен 2008
    326
    Audi A7 3.0T
    #2163 dariy, 4 мар 2009
    Машинку обслуживаю на Автосоюзе. первый раз когда эта фигня вылезла они вроде вызывали когото с Випоса,он должен был перепрошить, но оказалось что стоит последняя версия и ничего перепрошивать не надо. Я так думаю что одно из обращений про которые он говорил мое. А второй раз поменяли ак. по гарантии так как Диагностика показала что он живет своей жизнью когда машинка стоит на охране. Даже показали распечатку и график подачи енергии.После замены диагностика показала что проблемка ушла. Надеюсь что замена решила проблемку.
  4. Sergey307
    Sergey307 Участник форума
    18 фев 2009
    164
    Audi A4 B8 1.8 TFSI, Peugeot 407 SW 3.0V6
    По гарантии, думаю, лучше на Випос обращаться! На Автосоюзе более менее толковый мастер приемщик Валера (не помню фамилии), но сервис оставляет желать лучшего.
  5. Fox
    Fox Новичок
    12 фев 2009
    76
    Audi A4/B8 1.8TFSI
    Долгое простаивание на D в пробках,светофоре. Есть тема по мултьтам где подробно изложены проблемы и плюсы КПП. Если мульт "сырой",то он будет на всех машинах идти проблемный. Кто знает количество поломок на авто для европейского и американского рынка?
  6. Fox
    Fox Новичок
    12 фев 2009
    76
    Audi A4/B8 1.8TFSI
    Снять с производства могут,если проблема носит массовый характер независимо от региона куда этот товар поставляется!:umnik: КПП служит для ежедневного пользования в нормальных условиях и без постоянных экстремальных нагрузках.:umnik: Для спортивных и драйверских пользований есть модели S и RS.:nod: При редких нагрузках КПП выдерживает,если не злоупотреблять.:rolleyes:
  7. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.211
    А4/2,0/multic/2006
    Злоупотреблением ты называл разные типы покрытий под колесами. Для нас это нормальные условия эксплуатации. Если в таких режимах механизм работает плохо, его нельзя поставлять, как многие производители не поставляют в Россию дизеля.
  8. Fox
    Fox Новичок
    12 фев 2009
    76
    Audi A4/B8 1.8TFSI
    Покрытие под колесами,ямы,грязь,"адаптация" для России,Украины-это что такое:confused:? Сколько поломок у Прибалтийцем с мультом:confused:?
  9. GeloV
    GeloV Старожил
    18 июл 2007
    7.211
    А4/2,0/multic/2006
    Как ты предлагаешь нормально эксплуатировать мульт в российских условиях, если все перечисленное тобой нормально для нас?
    Почему типтроники ходят без проблем, а мульту надо особые условия прописывать.
  10. Fox
    Fox Новичок
    12 фев 2009
    76
    Audi A4/B8 1.8TFSI
    Типтроники тоже ломаются,но не так часто как мульты. Мульты настроены на экономию,плавность хода и удобство:very_cool:. Нет ква с мультами,для более спортивных поездок,полного привода и есть типтрон или ручка(расход больше,плавность хода похуже,переключение заметней):rock:. Эксплуатировать как обычно,главное не залить говна АЗС,отсюда и наченается тропа к СТО,сбой работы зажигания,сгорания смеси дает сигнал о ПОВЫШЕНЫХ нагрузках на двигатель,двигатель дает сигнал мозгам КПП о нагрузке,КПП подбирает оптимальную передачу и понеслась:cry:... Если двигатель видит сбой серъезный,он дает сигнал о аварийном включении КПП,чтобы доехать до СТО.:[:]||||||
  11. Lord Of The Rin
    Lord Of The Rin Bad e-mail
    25 июл 2008
    637
    А4,B8/W212 E200
    Для владельцев секретной информации о говёных аудийных мультиков.
    Дайте циферки проблемных случаев отказов АКПП да и сопоставьте с другими типами АКПП. Откуда инфа, что резкие старты и букс смертельновредительны для мультика. для приводов да, для колёс да.
    Давайте создадим голосовалку по поломкам мультиков.
  12. Lord Of The Rin
    25 июл 2008
    637
    А4,B8/W212 E200
    А это батенька, системы стабилизации и пробуксовки и тд. ограничивают ваш драйверский пыл. у самого такая хрень на сухом асфальте и особенно проявляется, когда с места газ в пол и с поворотом руля.
  13. Fox
    Fox Новичок
    12 фев 2009
    76
    Audi A4/B8 1.8TFSI
    О поломках мультиков уже есть тема,в разделе о мультитрониках. Разовые пробуксовки и старты не страшны:umnik:,однако если ты засел одной стороной в грязи и пытаешься час,самостоятелно,путем газа выбратся,то масло в КПП достигает высокой температуры и моут повлиять на мозги(они плавают внутри) и синхронизаторы КПП,отсюда и проблемы.:shock:
  14. alex565
    alex565 Живу я здесь
    20 ноя 2006
    2.688
    С216, W221
    глупость. На А6 у меня один из самых слабых/сырых мультов. 7,5 лет эксплуатации. И буксовал, и сажал на пузо, и трогался с пробуксовкой, и в горку много раз не мог заехать по льду. В итоге НИЧЕГО из перечисленного не отразилось на состоянии коробки. Проверял врач/диагност мультиков, известный здесь как Митрий. Коробка расчитана на все эти нагрузки. И надо очень постараться, чтобы перегреть мульт 08 года. И, что самое интересное, если у вас это получилось, то машина сама просто заглушит двигатель на некоторое время....
  15. alex565
    20 ноя 2006
    2.688
    С216, W221
    тут согласен на 100, вот это уже похоже на правду.
  16. Fox
    Fox Новичок
    12 фев 2009
    76
    Audi A4/B8 1.8TFSI
    У фолькса есть АКПП-DSG,это аналог мульта,будчи когда у меня был туарэг и я его обслуживал у ОД,то сам видел замену мозгов+клапанов на DSG. Объяснения ОД-хреновое качество топлива+повышеные нагрузки:uhoh:,нот по гарантии меняли всем. За что купил-за то и продаю.
  17. alex565
    20 ноя 2006
    2.688
    С216, W221
    да, такое бывает... Был свидетелем замены 7G-tronic на 221 6,3 AMG (200 килоевров). Машине на тот момент было 2 недели.
  18. Fox
    Fox Новичок
    12 фев 2009
    76
    Audi A4/B8 1.8TFSI
    Бывает и на Бентли,и на Астон-марти,всякое бывает:cry:. Главное % поломок на выпуск авто:umnik:. У меня в туре начал ломаться АКПП,я говорю:
    -может масло поменять уже 110000км.
    - они говорят согласно регламента,масло в АКПП типтрон НЕ МЕНЯЕТСЯ:umnik:,тоесть на весь режим работы АКПП:shock:.
    Потом сам у знакомых поменял и проблема решилась:[:]||||||. А в книге по эксплуатации,нет пукта о замене масло в АКПП!
  19. mbik
    mbik Участник форума
    18 окт 2008
    129
    A4/B8 1.8T 09г.
    такой вопрос, когда открываешь дверь, начинает жужать какой-то моторчик - эт чо?
  20. KAKTUS87
    KAKTUS87 Завсегдатай
    5 янв 2007
    506
    new A4 1.8T WHITE
    Бензонасос вроде.
