Владельцы новой А4, Объединяемся: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем Macron-1, 14 апр 2008.
  1. alex565
    alex565 Живу я здесь
    20 ноя 2006
    2.688
    С216, W221
    Re: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации
    как я вижу, здесь окраска двух элементов.. Советую не красить кисточкой, а оставить эти фотки на случай показа будущему владельцу и сделать все по КАСКО у дилера.
  2. grust
    grust Живу я здесь
    27 сен 2005
    1.564
    A4 2.0, 2007
    +1 к вопросу
    на Б7 достало:hot: тоже полка дребезжит. точнее даже сетка.
    дилер поменял саб, сетку - все равно дребезг. говорит конструктив.
    думаю на Б8 не отличается.
  3. Macron-1
    Macron-1 Живу я здесь
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    31700 пробега.
    Да уж...хотя цвет хороший :)) И диски чёрные...и решетка...Мой Черный плащ :)))
    Спасибо...да что толку смотреть то...к дилеру надо ехать. Сейчас решил поехать к дилеру...она проезжает 5 метров и коробка входит в аварийный режим...на педаль газа не реагирует..вот сижу...жду эвакуатора...:mad::hot:
    У тебя было точь в точь как у меня ? Или примерно тоже самое???
  4. boewik
    boewik Новичок
    10 авг 2008
    56
    A4(8к) 1.8T 2008
    Описание неисправности клиентом/Заключение станции
    Отсутствует/с задержкой создаётся тяговое усилие после остановки. Двигатель при нажатии педали газа сразу наращивает обороты, но тяговое усилие (передача момента на колёса) появляется с большой задержкой или вообще отсутствует. Иногда может ощущаться запах подгоревшего сцепления. В комбинации приборов загорается значок зубчатого колеса (аварийный режим работы КП).
    Касается автомобилей: A4/A5 с multitronic (0AW)
    дальше там идет инфа про стружку и тд.
    про процесс проверки датчиков и какие должны быть у них показания
    в итоге всего написано
    Если это явление удалось воспроизвести таким образом, или если процесс на 100% соответствует приведённому выше описанию, а в коробке передач зарегистрирована хотя бы одна из двух указанных ошибок, то заменить электрогидравлический блок.
    сфоткай версии прошивок на экране!
    проверь чтоб они именно обновили а не просто сбросили их
  5. Alexandr177
    Alexandr177 Bad e-mail
    11 май 2008
    64
    извиняюсь, а на каком экране эту версию ПО можно сфоткать?
  6. boewik
    boewik Новичок
    10 авг 2008
    56
    A4(8к) 1.8T 2008
    #2546 boewik, 27 апр 2009
    думал там есть версии всех прошивок(
    ошибси я-(
    просто мне 3 раза типо " перепрошивали блок " и все три раза на "новую программу"
    разницы никакой не было
    и я потом жалел, что не ходил в рем зону и не смотрел какую же все такие версию они зашивают
  7. Lord Of The Rin
    Lord Of The Rin Bad e-mail
    25 июл 2008
    637
    А4,B8/W212 E200
    И на В8 сетка дребезжит при кряканье саба, пришлось её снять и проложить типа задемпфировать тряпочкой, сейчас тишина.
  8. Salem
    Salem Новичок
    27 апр 2009
    4
    Audi A4 B8 1.8Mult 08г.
    очень похоже, но у меня еще был характерный звук при наборе оборотов, как будто что-то в холостую прокручивается
  9. Salem
    Salem Новичок
    27 апр 2009
    4
    это сетка которая динамик закрывает? а как снять ее? сам что-то не соображу никак...
  10. Macron-1
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Спасибо за информацию-очень полезно!!!:))
    Версия софта там стоит 002. Сейчас уже есть версия 008. Так что сейчас попробуют обновить софт - может и поможет. В любом случае подменку мне уже заказали на завтра утро. Так что вот такие пироги...
  11. Macron-1
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Судя по всему тока на VAS компутере дилерксом...когда они по менюшкам добираются до текущей версии ПО.
  12. Lord Of The Rin
    25 июл 2008
    637
    А4,B8/W212 E200
    Да та самая сеточка. Резонирует зараза. Поддеваешь отвёрткой и вырываешь на хрен:nod: Она на распорках, крепко сделан девайс и не ломается. Прокладывашь или пролончиком или любым другим демфирующим материальчиком.
    У тех ,у кого стоят динамики в полке сложнее, надо проклеить по периметру. Вставляется обратно легко, кроме последнего зажима (или места мало или сил не хватало) думал разлетится, а нет всё Ок.
    1 человеку нравится это.
  13. Macron-1
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    После обновления софта, ничего не произошло. Диагноз: замена электрогидравлического блока. (Блок, который управляет АКПП)
    Круто блин...
    Благо эти блоки, по размеру которые занимают половину двигателя, есть на центральном складе. И благо, что они есть в наличии у того дилера, куда я пригнал тачку (Ауди Север).
    Боевик....ты был прав :) Под замену...
  14. vfx
    vfx Участник форума
    28 окт 2008
    155
    A4/B8 1.8 TFSI
    :beer: Трое.
    Я всегда менял все фильты на предыдущих авто сам. Благо занимало 3-5 минут. Заодно и порядок наводил. Машины все были гарантийные и при прохождении ТО я просто говорил, что фильтры менять не надо, если спрашивали. Иногда они сами осматривали и, убедившись, что все ОК закрывали обратно. Никаких вопросов или записей не делалось и на гарантии не сказывалось.
    Я и колодки всегда сам менял, будучи на гарантии. Просто один раз, при гарантийной замене сальника вала КПП на Мазда6 (а я всегда рядом стою) пришлось механику объяснить, что необходимо законтрить гайку ступицы как было, что бы колесо на ходу не отлетело. Он поверил.
  15. Cobalt
    Cobalt Живу я здесь
    22 июл 2008
    2.166
    Audi А4/B8 1.8T 08
    "мне нравится"
  16. boewik
    boewik Новичок
    10 авг 2008
    56
    A4(8к) 1.8T 2008
    Хорошо тебе:thumbup:
    я у них 4 раза по поводу коробки был:confused:
  17. mbik
    mbik Участник форума
    18 окт 2008
    129
    A4/B8 1.8T 09г.
    да так и решил сделать... просто это уже больше 34к стоит:) ждем-с когда позвонят из центра на ремонт.
  18. mbik
    18 окт 2008
    129
    A4/B8 1.8T 09г.
    а у Вас какая дребезжала? где саб или на противоположной?:)
    ps по-моему можно из багажника подсунуть или не получится?
  19. Macron-1
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Знаешь, не знаю кому повезло больше..тебе или мне...но у меня машина вообще отказалась ехать...так что не уверен, что тебе надо что то менять...
    + они сказали что не факт, что замена этой хрени решит проблему как таковую..возможно всу АКПП надо менять если замена этой штуки не поможет...
  20. 1vvs1
    1vvs1 Новичок
    3 авг 2008
    28
    A4 B8 2.0TFSI s-tr
    Интересно было бы узнать статистику по проблемам с вариатором в целом по России
