Владельцы новой А4, Объединяемся: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем Macron-1, 14 апр 2008.
  1. Millar
    Millar Новичок
    11 май 2009
    72
    A4(B8)Q 2.0T M6
    #2721 Millar, 20 май 2009
    Re: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации
    Я не спец, но одно время работал у официала, в том числе и на центре Ауди, так вот не видел ни одного квалифицированного инженера, который бы сказал: "тАпчи на все деньги от ворот дилерского центра".
    Можно погуглить на тему обкатки и раз и на всегда решить для себя придерживаться правил обкатки или нет.
    Знания же манагеров зачастую, не охватывают даже мануал по автомобилю.
    Разница в обьеме 11%, разница в мощности 29%, т.е., назовем так - “коэф. турбирования” на 2.0T-211 значительно выше. Логично искать в этом причину любви к маслу.
  2. matik
    matik Завсегдатай
    30 июл 2007
    646
    smart roadster, audi a4 2.0T, BMW 3
    у меня 180лс:D
    я на смарте езжу что ниже 5тыс оборотов не падает стрелка и то не жрет вовсе.
  3. alex565
    alex565 Живу я здесь
    20 ноя 2006
    2.688
    С216, W221
    как раз он внутри и выглядит беднее. Особенно новый тип пластика верха приборной панели. По цене. Для справки, максимальный аккорд 2.4 стоит 1091800 р. Еще, уверен и скидку сделают. Едет медленее даже, чем 1,8. Проверял уже много раз.
  4. Lord Of The Rin
    Lord Of The Rin Bad e-mail
    25 июл 2008
    637
    А4,B8/W212 E200
    #2724 Lord Of The Rin, 20 май 2009
    Используя Вашу калькуляцию, подскажите, какой же тогда нормальный расход масла на 4.2:)
    211-29%=149.81 обижаешь начальник
  5. Sergey307
    Sergey307 Участник форума
    18 фев 2009
    164
    Audi A4 B8 1.8 TFSI, Peugeot 407 SW 3.0V6
    А как насчет 149,81+29% - ?, я думаю не сойдется!
    Надо не отнимать 29%, а делить на 1,29, тогда прийдешь к правильному результату.
    P.S. Увелечение мошьности на, допустим, 20% не равно потом уменьшению ее на 20%! Пример: 10+20% и -20% не равно 10. Вспомни, как отнимается НДС
  6. Millar
    Millar Новичок
    11 май 2009
    72
    A4(B8)Q 2.0T M6
    #2726 Millar, 20 май 2009
    В общем то я не специалист по моторам, но при остальных равных параметрах (привод, манера езды и т.д)
    расход масла на 1.8(163) должен быть сравнимым с 2.0(180), так как 1.8/2.0=163/180.
    На счет смарта - на мой взгляд, корректно сравнивать +- одинаковые моторы.
    Да и с трудом верится, что "обычный" мотор на 5000об.мин не ест масло, будет лопать, а не есть.
    А при чем тут 4.2 и что такое нормальный?
    Давайте попробуем поразмышлять о расходе масла в таком разрезе:
    имеем мотор EA888 1.8 TFSI мощностью 163л.с и угаром масла 2л. на 15000.
    Как измениться расход масла при форсировании до 220л.с. или дефорсировании скажем до 100л.с
    При остальных равных параметрах. Идею уловили?
    163+29%=211 при 1.8+11%=2.0
    211-23%=163 при 2.0-10%=1.8
    Хде ошибка?
  7. matik
    matik Завсегдатай
    30 июл 2007
    646
    почитал инструкцию и то что масло льют сейчас на оф.сервисах castrol 5w30 50200 это не хорошо получается тк оно не long life ,а должно быть 50300/50400/50500 ...
    или я не правильно читаю? 365стр
  8. Roma-iz-6wagona
    Roma-iz-6wagona Bad e-mail
    1 май 2008
    777
    А4/В8 Авант 2.0Т ква МКПП, L200 Intense МКПП, Jazz 1.4 CVT
    Счас прибежит АМР и быстренько при "кетайщину и серебрянку" у А4 все расскажет. Так что тут у каждого свое видение. Я смотрел новый аккорд (просто время на ТО джазз-а убить) - мне он не показался ощутимо беднее А4, тем более за 1 лям. Однозначно, что стоковые сидений на А4 за 1.2 лям хуже (тряпка откровенное г...), по профилю и без электричества в регулировках и подпора поясницы. Панель без раздельного климата тож выглядит не ахти, дисплей центральный монохромный, без подсветок, без хрома на дефлекторах... и т.д.
    Экстерьер, тож на моё ИМХО у А4 лучше, что едет быстрее 1.8 чем хондовский 2.4 - верю, и престижность марки выше - факт.
    Однако остаюсь пр мнении, что если опираться на цифру лям с небольшим, то Аккорд лучший выбор по любому (и копеечная разница в разгоне - не аргумент). Но если цифра от 1.5 - то Хонда по любому не может предложить того, что есть у Ауди. Во всяком случае полнопровдного сарая :о)))))))))))
  9. Roma-iz-6wagona
    1 май 2008
    777
    "Откуда дровишки"(с) - на бутылке английским по белому написано 5W30 Long life III for Audi engine. Куплена на доливку после ТО в АЦ Русь-авто(СПб).
  10. matik
    matik Завсегдатай
    30 июл 2007
    646
    а спецификация 50200? :) отрываем 365стр и смотрим что они рекомендуют лить в мотор
    а это масло только для доливки и не больше 0,5L до ТО..
    лень идти в машину за книжкой и бутылкой масла.
  11. Seerozha
    Seerozha Новичок
    22 авг 2008
    64
    Audi A4/B8 1.8T Mt Avant 2008
    Подскажите пжлста. Внезапно отвалились ключи (оба, проверял). Машина, понятно, заводится, но не запирается-отпирается. Приходится пользоваться встроенным металлическим ключом. На ключ заведена сигналка, которую ставил дилер как допу при покупке машины. Судя по реакции ключа на нажатие кнопарей, все в порядке, LED мигает при каждом нажатии (CR2032 должна быть живой, к тому же, если бы села, комп должен был бы отписать). Сгонял на Варшавку, мен из допов сказал, что это вряд ли сигналка, тк ЦЗ тоже не запирается (?). Шеф сервиса сказал, что с ключом вряд ли есть проблема, нужна диагностика (записался на следующую среду). На вопрос что можно самому попробовать сшаманить ответил, что как вариант скинуть клему с АКБ, вощем перезагрузиться-затереться. Есть ли сотоварищи по траблу? Советы?
    Заранее благодарен.
  12. Ozzysk
    Ozzysk Участник форума
    21 окт 2008
    472
    F10 525d xDrive
    Где-то что-то похожее проскакивало, помогало отключение клеммы, но незабудь перед этим вынуть ключ из замка зажигания.
  13. zaraf
    zaraf Новичок
    17 ноя 2008
    34
    Audi A4/B8 1.8T Multitronic
    Нужно обновить прошивку для блока комфорта - у меня такая же ситуация была, но только зимой... На официальном сервисе специалисты должны знать...
  14. vfx
    vfx Участник форума
    28 окт 2008
    155
    A4/B8 1.8 TFSI
    А где там написано, что только для доливки и не более 0,5? У меня, например и страницы то такой нет, последняя 363 (если конечно имелся в виду мануал).
  15. 1979
    1979 Новичок
    14 ноя 2008
    31
    А4 1,8Т мультитроник
    Приветствую. Как я понял из инструкции, масла "лонг лайф" применяются для системы сервиса, при которой замена производится в зависимости от условий эсплуатации. Т.е. может и больше чем через 15т.км, сервис индикатор должен подсказать когда.
    В Россий вроде все машины перекодируются на сервис по жестким интервалам пробега. Так что лонг-лайф или не лонг-лайф не важно. А вот то что у масла нет допуска указанного в мануале к машине для данного двигана - это очень не хорошо есть.
  16. Roma-iz-6wagona
    1 май 2008
    777
    Видимо кто-то где-то что-то не то читает:
    - В мануале рекомендовано 50200, 50300 или 50400 для фиксированного сервисного обслуживания и 50300 или 50400 для "лонг-лайф".
    - на банке "кастрюля" 5W30 стоит маркировка 50400/50700
  17. vfx
    vfx Участник форума
    28 окт 2008
    155
    A4/B8 1.8 TFSI
    Это то самое масло - "Castrol SLX Professional Powerflow LongLife III 5W-30"? Вот отсюда: http://www.castrol.com/castrol/gene...=7047344&contentId=6003479&categoryId=9025293
    Его нужно покупать на доливку в новую машину? Везде пишут про "Castrol LongLife III 5W-30", а тут название несколько длинее.
  18. vfx
    vfx Участник форума
    28 окт 2008
    155
    A4/B8 1.8 TFSI
    У дилеров литр 1900 руб! 8(
  19. Mr Gesser
    Mr Gesser Старожил
    26 ноя 2004
    5.539
    Audi V8 (была)
    :nod: Аналогичная муть была. Вылечили тем же.
  20. matik
    matik Завсегдатай
    30 июл 2007
    646
    #2740 matik, 23 май 2009
    у меня другая маркировка! 50200 у 5w30!
    http://www.castrol.com/castrol/genericarticle.do?categoryId=9025293&contentId=7047019
    это то которое в магазине продается :) VW 502. 00/505. 00! хотя тоже 5w30!
    поеду я на ТО1 в общем :) и буду подливать то масло которое зальют
