Владельцы новой А4, Объединяемся: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем Macron-1, 14 апр 2008.
  1. 1vvs1
    1vvs1 Новичок
    3 авг 2008
    28
    A4 B8 2.0TFSI s-tr
    Re: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации
    За 2 месяца накатал 11 тысяч, казалось бы все ОК даже сверчок пропал в левой стойке, но достает один момент когда хочешь стартануть(педаль в пол) на какое то время машина задумывается а потом как рванет голова в подголовник если в повороте то вплоть до сноса задней оси, на двухрядном перекрестке чуть кайена своим багажником на бордюр не затолкал, пришлось извиниться пропустив его вперед. Если бы ей максимальные обороты да сразу со старта тогда бы вааще ей цены не было
  2. declarant
    declarant Завсегдатай
    26 авг 2008
    833
    Audi A4/В8 FL 12 г
    На счет старта такое было и на В7. А вот на В6 я такого не припомню..
  3. 1vvs1
    1vvs1 Новичок
    3 авг 2008
    28
    A4 B8 2.0TFSI s-tr
    Где-то читал что на ТТ возможно уходить со старта на повышенных оборотах, я думаю задумчивость из-за того что турбина включается поздно если бы включалась с более низких оборотов такого провала бы не было, и еще один момент в спортивном режиме при резком старте провал покороче но зато зависает на какое то время на первой передаче, обороты зашкаливают за красный сектор какие то доли секунды держатся на этой отметке, а потом переходит на следующую передачу и там уже переключаются в пределах красного сектора, кто-нибудь такое замечал? Может быть косячок?
  4. ElNinjo
    ElNinjo Участник форума
    4 мар 2009
    408
    Audi A6C8 55TFSI
    ничего не поделаешь - турбомотор
    а не подскажете не жестковата ли подвеска по ощущениям? как справяется с нашими дорогами?
  5. Millar
    Millar Новичок
    11 май 2009
    72
    A4(B8)Q 2.0T M6
    #2845 Millar, 7 июн 2009
    Понятию ОБКАТКА десятки лет и не надо собственные придумки в это понятие вкладывать.
    Двигатель - это единственный агрегат, требующий повышенного внимания в период обкатки. - к.ц.
  6. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.398
    BMW
    #2846 AMP, 7 июн 2009
    Искренне сочувствую. Особенно непониманию широты термина "обкатка" (в которое входит даже промышленное оборудование).
  7. Millar
    Millar Новичок
    11 май 2009
    72
    A4(B8)Q 2.0T M6
    Я привел ссылку на более-менее систематизированное описание “обкатки” автомобиля,
    принципиально не противоречащее ни инструкциям по эксплуатации, ни другим материалам по этой теме. :umnik:
    К чему тут сочувствие и промышленное оборудование?
    Давайте по существу:
    Очень интересно, как обкатывать подвеску …. исходя из Вашего широкого понимания термина ”обкатка”?
    Можно поставить вопрос так – окончанием обкатки двигателя можно считать стабилизацию
    эксплуатационных характеристик – мощность, расход топлива, угар масла.
    Что является окончанием обкатки для резины или коробки… и какие действия на этапе обкатки необходимо
    предпринять, чтобы увеличить срок службы этих элементов автомобиля?
  8. N&M
    N&M Живу я здесь
    22 янв 2007
    3.155
    Smoby Voyager
    Саш :rock:
  9. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.398
    BMW
    По ряду пунктов в целом похоже на правду. Только рекомендации в конце сразу в топку (ибо чо делать с АКПП7 непонятно) и почему притирка мотора важнее, чем приработка частей трансмиссии или рулевого управления - видимо это особенность ископаемых автомобилей Дэу Ланос.
  10. Millar
    Millar Новичок
    11 май 2009
    72
    A4(B8)Q 2.0T M6
    Потому, что эксплуатационные характеристики трансмиссии и рулевого управления практически
    не зависят от того в каком режиме они эксплуатировались на начальном этапе – “обкатке”.
    Видимо не все понимает физику процесса именуемого в народе ”обкатка” поэтому и предлагают
    обкатывать ближний и дальний свет, а так же дворники и стеклоподьемники.:nod:
  11. Kreisser
    Kreisser Живу я здесь
    12 ноя 2004
    3.878
    A6 Allroad
    Провал, о котором идет речь выше- не от двигателя, турбины и иже с ними. Но в определенной мере он есть при полном нажатии газа с места.
    Скорее всего- защита коробки электронного характера. Можно ли изменить или нет- вопрос пока открытый. В будущем опробую один из методов (на типтронике это тоже наблюдается).
  12. Lord Of The Rin
    Lord Of The Rin Bad e-mail
    25 июл 2008
    637
    А4,B8/W212 E200
    Радуйся этим повадкам машины ещё четыре тысячи, а после ТО 1 Ровный мощно-монотонный без букса разгон. И голова будет скучать по подголовнику:nod:
  13. Lord Of The Rin
    25 июл 2008
    637
    А4,B8/W212 E200
    После ТО1 на Юге, эффект провал-букс исправили. Первые пару тысяч переживал по потеренному. Счас адаптировался:nod:. Надеюсь после следующего ТО смогу самостоятельно выкатиться за ворота диллера:D
  14. AlexT1
    AlexT1 Участник форума
    12 мар 2008
    219
    А4 В8 1,8T
    а мне на ТО-1 ничего не перепрошивали...хотя вроде бы и наверное должны были бы...я не наставивал))
  15. Kreisser
    12 ноя 2004
    3.878
    A6 Allroad
    #2855 Kreisser, 8 июн 2009
    Господа, вы путаете 2 разных явления. Одно- вопрос прошивки мульта, а второе- задержка (небольшая) при старте на S-tronicе и на типтронике с quattro. Если в первом случае это уже практически не встречающийся вопросы программы, то во втором- задемпфированность кпп при старте с места, которая была предусмотрена.
    Чтоб путаницы этой не было- читайте, про какую машину люди пишут. В случае человека, которому я отвечал- 2.0tfsi S-tr Q. В моем случае 3.0 tdi tiptronic Q.
    При чем здесь мульт?
  16. Lord Of The Rin
    25 июл 2008
    637
    А4,B8/W212 E200
    И то верно:shock:
    Но уменя такой же эффет на мульте, до первого ТО всегда думал а как на ней спокойно ездить но потом люди всё подправили. Подправят и на типтронике.
  17. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.398
    BMW
    эти же характеристики не зависят и для мотора. вопрос в первичной приработке сложных механизмов, коими являются перечисленные элементы.
    кстати, про фары и ЭСП - эти механизмы зачастую умирают именно в первые дни. тупо потому, что первичные нагрузки накладываются на брак или неидеальную сборку. а была бы "прикатка" ...
  18. ortigr
    ortigr Участник форума
    11 май 2009
    194
    BMW 120Ia 06г. Audi A4 1.8T 09г.
    вообще обкатка машины хороша еще и с психологической стороны - Что бы не разбить к чертям собачьим незнакомую машину. Все же от машины к машине меняются ТТХ, и к новому авто надо привыкнуть. И это идеальнее всего сделать во время обкатки, тихо, спокойно понять где у нее схватывает педаль тормоза, как она реагирует на газ, где у нее мертвые зоны ( я когда сел на свою копейку, был очень удивлен и расстроен огромной мертвой зоной в виде задней стойки, она очень широкая и глухая. При повороте в определенный моменты ни черта не видно). Опять же привыкнуть к габаритом машины, что бы не посшибать ничего.
  19. MooN
    MooN Живу я здесь
    16 сен 2008
    1.269
    BMW E92
    #2859 MooN, 8 июн 2009
    А кто-нибудь перепрошивал мозги??? О-о-очень интересует данный вопрос!) Знаменитые рывки и пробуксовки исчезли?
  20. Seerozha
    Seerozha Новичок
    22 авг 2008
    64
    Audi A4/B8 1.8T Mt Avant 2008
    Это к вопросу о чиповке: http://turbo.ru/legend/562949963575447.shtml
    бЕнзин правильный лить надо! )))
