Владельцы новой А4, Объединяемся: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем Macron-1, 14 апр 2008.
  1. riksha
    riksha Участник форума
    3 июл 2008
    101
    А4 B9 1.4Т 17г.,
    Re: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации
    Сегодня делал ТО 15 тыс. на Юге, очень понравилось и по отношению и по деньгам - 6640. Скрип сзади справа убрали, разряд аккумул. убрали, коробку перепрошили (прыгала назад). Начитавшись здесь страшилок, готовился к худшему, но все прошло так, что и не придраться не к чему, повезло, наверное.
  2. Mr Gesser
    Mr Gesser Старожил
    26 ноя 2004
    5.539
    Audi V8 (была)
    На Максимова - замена масла, масляного фильтра, салонного фильтра, комп.диагностика - 9700. ТО на 30 тысячах.
    За смазку петель, воздушный фильтр и посмотреть подвеску 6300? Лесом!
  3. Roma-iz-6wagona
    Roma-iz-6wagona Bad e-mail
    1 май 2008
    777
    А4/В8 Авант 2.0Т ква МКПП, L200 Intense МКПП, Jazz 1.4 CVT
    Это если ты согласен на проведение данных работ. Фильтра не фига не обязаловка. В мануале прописана обязательная замена воздушного фильтра на 90 000 км!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Салонник каждые 30 000. И тот и другой меняются самостоятельно - воздухан за 3 минуты. Салонный немножко дольше. Требуется отвертка torx (номер не помню).
    Покупаются фильтры в "широко известных в узких кругах" местах. По цене 600 и 700 руб. соответственно.
    Стандартный набор процедур масло-фильтр-диагностика - 5-6 тыр.
  4. Fox
    Fox Новичок
    12 фев 2009
    76
    Audi A4/B8 1.8TFSI
    Подскажи где брал машину и где поставили диагноз "мастера"?
  5. michaelk
    michaelk Участник форума
    10 мар 2009
    246
    Audi A4/8K 2.0T 08г
    Делал ТО 15тыс в январе только обязательные работы обошлось чуть более 5тр.
    Вот пух перестанет летать и буду менять сам салонный фильтр.
    Ром, раз ты его уже менял, расскажи где он у нас находится?
  6. Millar
    Millar Новичок
    11 май 2009
    72
    A4(B8)Q 2.0T M6
    Есть мнение, почти официальное, что моторы 2.0 TFSI 211PS первое время подъедают маслеце,
    однако к ~6000~8000 км. пробега расход обычно заметно снижается.
    AMP, регулярно задаются однотипные вопросы - почему бы не сделать FAQ?
  7. michaelk
    10 мар 2009
    246
    Audi A4/8K 2.0T 08г
    Так у меня пробег уже 22000 ((((
  8. dariy
    dariy Bad e-mail
    19 сен 2008
    326
    Audi A7 3.0T
    В Киеве
  9. Fox
    Fox Новичок
    12 фев 2009
    76
    Audi A4/B8 1.8TFSI
    Ну Киев большой. У какого ОД делали заключение сначало на насос,потом замена двигателя?:umnik:
  10. dariy
    dariy Bad e-mail
    19 сен 2008
    326
    Audi A7 3.0T
    CТО "АВТОСОЮЗ"
    На Петровке возле Магазина "МETRO"
  11. Cobalt
    Cobalt Живу я здесь
    22 июл 2008
    2.166
    Audi А4/B8 1.8T 08
    ТО за 16 тыр это с дополнительными работами ввиде - замены салонника, чистки стоков, диагностики ходовой
  12. vfx
    vfx Участник форума
    28 окт 2008
    155
    A4/B8 1.8 TFSI
    Салонный у меня получилось вообще без отверток - одними руками вынуть и вставить (там 3 пластиковых винта со спец головками под ручное отвинчивание).
    А вот как воздушный вынуть? После Мазды6 чего-то я и не разглядел - где он.
  13. EVO2MAD
    EVO2MAD Bad e-mail
    6 янв 2009
    853
    S4 B8 / A5 B8 2TQ
    С этим можно согласиться, до 5000 у меня вообще кушала по литру на 1000, потом аппетит немного уменьшился)))
    У меня 23000 пробег, к очередному ТО я приезжаю на новом масле, всё равно мне кажется это не нормальным:shock:
  14. 1979
    1979 Новичок
    14 ноя 2008
    31
    А4 1,8Т мультитроник
    Приветствую. Я прошелнедавно ТО-1, заменили масло имасляный фильтр+обновили какое-то программное обеспечение. Итого примерно 6500руб. Вполне приемлемо. Салонный и воздушный сам поменяю, как придёт. Только у меня ноборот для воздушного фильтра двигателя нужен торкс, а для салонного руки только:shock:
  15. Roma-iz-6wagona
    1 май 2008
    777
    Ни чего не наоборот. Это я так коряво написал. Для замены воздушника надо открутить четыре винта (все делается торкс-ом), для отдачи одного из них надо скинуть патрубок, для чего открутить еще и хомут.
    Для тех кто не в курсе - фильтр рядом с правой фарой. К нему идет здоровый патрубок для воздуха - не промахнетесь.
    Салонный я еще не менял, у меня друг - механик на ФВ, он по "Эльзе" посмотрел, сказал "как два пальца". Находится (это на 99%, 1% скидка на память) под ногами у пассажира под ковролином. Для отдачи ковролина надо открутить винтики под торпедо.
  16. Ozzysk
    Ozzysk Участник форума
    21 окт 2008
    472
    F10 525d xDrive
    Салонный фильтр меняется за пять минут, находится под бардачком, нужно открутить на накладке три пластмассовых винта.
  17. zaraf
    zaraf Новичок
    17 ноя 2008
    34
    Audi A4/B8 1.8T Multitronic
    2Declarant Я ТО-1 делал в Русь-Авто(где автомобиль и приобретал), делал только базовое ТО, без доп. работ, обошлось в районе 4,5 тыс. Правда у меня есть их скидочная карта. На Стачек стоило примерно так же, только скидка была чуть больше (мне там тоже карту сделали) - но на петроградке мне удобнее было сделать.
    На данный момент пробег 21 000, в прошлую среду обратился по гарантии в Русь (теперь АЦ Петроградский):
    гул от колес
    неровная работа двигателя (при плавном добавлении газа провалов нет, при резком нажатии есть, обороты - от холостых до 1300)
    В итоге: поменяли левый передний ступичный подшипник (я-то думал, что это просто Dunlop шумный)... По неровной работе движка посоветовали поменять заправку...
  18. Millar
    Millar Новичок
    11 май 2009
    72
    A4(B8)Q 2.0T M6
    267стр. мануала - до 5000км расход может достигать 0.5 литра -по моему так....
  19. ElNinjo
    ElNinjo Участник форума
    4 мар 2009
    408
    Audi A6C8 55TFSI
    надо было бмв брать :)
    зато ауди дешевле :hi:
  20. michaelk
    10 мар 2009
    246
    Audi A4/8K 2.0T 08г
    а мне в bmw салон не нравится ;-)
