Владельцы новой А4, Объединяемся: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем Macron-1, 14 апр 2008.
  1. dariy
    dariy Bad e-mail
    19 сен 2008
    326
    Audi A7 3.0T
    Re: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации
    Не знаю как в России,а в Украине менеджеров надо отстреливать,вообще ничего не знают и мало этого они свое незнание компенсируют враньем!!!
  2. michaelk
    michaelk Участник форума
    10 мар 2009
    246
    Audi A4/8K 2.0T 08г
    Думаю, что и у нас тоже....
    Ну с изменяемой жесткостью это понятно - это чувствуется
    В том то и дело, что обещали что просвет уменьшается на 2см....
    В принципе это можно и на не пневмоподвеске организовать по средствам клапанов... надо бы чертежи амортизаторов достать
  3. DimaA6_ABC_Kiev
    DimaA6_ABC_Kiev Живу я здесь
    26 сен 2008
    1.206
    Audi Q5 2.0TDI FL
    виноваты не менеджеры, а те, кто берет их на работу. Можно найти увлеченного человека и платить ему нормальную зарплату. Но они находят первого попавшегося и платят ему мало - чего от него хотеть? Он, может, и не врет - он просто не способен получить информацию из первоисточника, и повторяет сплетни, услышанные на перекуре.
    Кстати, люди на иностранных форумах рассказывают про дилеров примерно то же самое или похуже. Такой бизнес...
  4. kashirochik
    kashirochik Новичок
    28 янв 2009
    27
    A4, 8K 2.0 TDI, 08г.
    Доброе утро всем. Не знаю писали тут на форуме или нет, но я напишу. Есть такая проблема на новых четверках....Песок в передних фарах, который собирается в углах ближних к радиаторной решетке. Так вот это гарантийный случай....Завод перед заменой фар предлогает дилерам продуть фары воздухом и поставить на шланги фильтры, но продувка только раскидывает песок по всей фаре(на собственном опыте), так что у кого такая проблема есть, требуйте замены фар. 5 дней назад я себе поменял.
    Извините если такое сообщение уже было в теме.
  5. Ozzysk
    Ozzysk Участник форума
    21 окт 2008
    472
    F10 525d xDrive
    2kashirochik да тоже есть. Как по оттенкам на новых фарах - совпали? И интересно, на замененных не будет снова песок проходить, производитель там что нибудь модернизировал? А-то поменяешь, а через месяц опять тоже самое? :confused: :confused: :confused:
  6. kashirochik
    kashirochik Новичок
    28 янв 2009
    27
    Нет на новых не будет. На новых устанавливается фильтры уже с завода.Меняйте смело.
  7. Ozzysk
    21 окт 2008
    472
    F10 525d xDrive
    Понятно, спасибо:beer:
  8. ^Kirr
    ^Kirr Участник форума
    18 сен 2008
    270
    A7
    Ты хочешь "опуститься"!? Я просто тоже над этим думаю..думаю.. Есть один вариант, но он всего на 13 мм занижает, меняются пружины только вроде..и становиться "европейский просвет" 150 мм вроде. 20000к. Стоит ли оно того!?:confused::confused:
  9. First-rate
    First-rate Участник форума
    30 сен 2008
    117
    пока пешком
    Лучше новые стойки поставить, KW, например.
  10. Lord Of The Rin
    Lord Of The Rin Bad e-mail
    25 июл 2008
    637
    А4,B8/W212 E200
    Поздравляю с победой!:beer:
    Вот, если был влажный асфальт, то о победе можно забыть.
    Недопривод есть недопривод.
    А вот мой пример. Прошёл дождик несколько кварталов энергично трогаемся энергично тормозим с соседями по движению. Подкатываемся к светофору, а за ним сужение дороги и очень всем хочется первым проскочить перекрёсток. я отключаю протвобуксовку и всю остальную электронную стабилизацию в надежде сделать этих, которые рядом. Зелёный! Газ в пол. Все уехали. Я стою шлифую резину!:rofl: дым как в голивудском боевике. больше я стабилизацию не отключаю.
    И дело не в резине, момента на старте хватит и белазовскую в букс закрутить. Недопривод и этим всё сказано.
    Но машина класс!!! в любом исполнении!!! Подхожу ко второму ТО. А ощущение счастья при вождении авто, как при покупке.:rock:
  11. KAKTUS87
    KAKTUS87 Завсегдатай
    5 янв 2007
    506
    new A4 1.8T WHITE
    Да лучше ничего не выключать,электроника умная,сама все сделает.
    У меня уже пробег 36000 км, как будто 3600,ни на какую другую машину сейчас бы не поменял мою четверочку:thumbup:
  12. street-drive
    street-drive Участник форума
    19 сен 2007
    287
    A7 3.0T; RSQ3
    Ну что же отпишусь и я. Вчера забрал свою 4-ку проехал уже почти 200 км, доволен как слон. В сравнении с Б7 небо и земля. Шумка лутше, на дороге стоит уверенно, передачи щёлкает просто космически. Как динамика пока не знаю, больше 3-ех не крутил не разу но и с низу чувствуется офигительный подрыв. Кстате у меня машина 10-го модельного года и с-троник работает в разы лутше чем на первых 4-ках. (прошивка наверно другая или чего ещё диллер обьяснить не может) Из приятностей читает двд, музыка играет просто секс, обьёмная 3G навигация, всё на русском!!
  13. Surgut
    Surgut Новичок
    19 июн 2007
    41
    Audi A6 C7 3.0TFSI
    Два дня назад при включении зажигания помимо сообщения о том, что нужно нажать педаль тормоза и включить передачу, появилось сообщение следующего содержания "Headlight range control: headlamp converter active. Range reduced." Все работает в штатном режиме, по фарам замечаний нет, предупредительной и аварийной сигнализации нет. Кто знает, к чему это все? Что за уменьшение диапазона?:confused:
  14. vfx
    vfx Участник форума
    28 окт 2008
    155
    A4/B8 1.8 TFSI
    Это нормально. У всех так. Сообщение появляется после активации режима автоматической регулировки уровня фар в меню CAR.
  15. ST712
    ST712 Участник форума
    14 апр 2008
    384
    A7 3.0 TFSI,Q7 TDI
    Зашел на форум, хотел написать о данном косяке! У меня там этого песка куча!!!!!!!!!!!!! Где Вы меняли фары! Я машину покупал в АЦМе.
  16. Macron-1
    Macron-1 Живу я здесь
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Цвет диодов левой и правой фары совпадает после замены или нет ???
  17. MasTA
    MasTA Новичок
    7 май 2009
    76
    A4 B8 2.0T 2009
    Неужели никто не замечал сей странный звук? Думаю уже обратиться к ОД. А то как-то не комфортно, когда у новой машины что-то неестественным образом шумит...
  18. Redaktor
    Redaktor Участник форума
    5 авг 2009
    165
    немецкая
    приветствую вас, друзья
    сегодня приобрел А4 1.8Т Tiptronic, пробег 8000 км
    Подумываю сделать чип тюнинг
    Собственно вопрос: чипуется ли этот двигатель? Насколько успешно? Какие результаты по чипам (mtm, abt, evotech)? Сколько стоит? [​IMG]
    Знаю, что "есть деньги?купи 2.0Т!", "убьешь автомат", "если делать, то по уму: кулер, пайпы, выпуск..." [​IMG] нужен просто хороший чип!
    Заранее благодарю за ответы!
  19. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    Это режим езды в странах с левосторонним движением. Чтобы не слепить встречных.
    Здесь его надо отключать.
  20. Cobalt
    Cobalt Живу я здесь
    22 июл 2008
    2.166
    Audi А4/B8 1.8T 08
    Чипуется.
    Tip.. или все же Multi..?
