Владельцы новой А4, Объединяемся: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем Macron-1, 14 апр 2008.
  1. Macron-1
    Macron-1 Живу я здесь
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Re: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации
    Вооо...это походу про меня :)))) Последней каплей будут ораньжевые пороги в виде лезвий :))))))
  2. Элен
    Элен Участник форума
    10 май 2009
    218
    Беленькая Q5 :)
    Я поняла. Я никого не хотела обидеть :hi:
  3. Элен
    10 май 2009
    218
    Беленькая Q5 :)
    #3243 Элен, 12 авг 2009
    Согласна полностью. Немецкие дизайнеры уже все продумали, все и так совешенно в A4, что либо еще улучшать - только портить. Но, судите сами. Хромированные кольца на ПТФ - явно маркетинговый ход (должна же A5 чем то отличаться с переди от А4, стоит то А5 дороже ;-)). Но с колечками однозначно лучше! Пороги. За год наверняка расцарапаются каблуками. Надо будет менять. Вариант поставить такие же, но S-Line смотрятся красивее! Ну и шильдики есть смысл в таком случае на крылья. Так что ничего личшнего. Да и то, только через годик, другой, когда дизайн поднадаест немножко, захочется чего то новенького...
    А пока меня все на 120% устраивает, машинка, дизайн - суперские. На сегодняшний день A4 наверное самый красивый автомобиль, как внутри, так и с наружи! Ура, у меня новая A4, даже сама не верю!
  4. ElNinjo
    ElNinjo Участник форума
    4 мар 2009
    408
    Audi A6C8 55TFSI
    Так, у меня походу дела неприятности
    Если кто сталкивался с подобным дайте коммент и кто не сталкивался тоже!
    Описываю. При наборе скорости (неспеша), буквально в районе 10 км/ч из коробки слышится однократный лязг (не громкий), тоже самое при торможении, за мнгновение до остановки появляется этот звук. Особенно сильно этот звук проявляется при начале движения задним ходом, и, соответственно, после возврата к движению вперед.
    Вчера меня так это напрягло....и тут ещё на светофоре случайно перевел селектор в положение N и нажал на тормоз, сразу появился этот лязг при этом на рычаг КПП идет ощутимый импульс, т.е. я не только слышу но и чувствую его при каждом нажатии торомоза в положении N
    Что больше всего напрягяает что этот шум дает конкретное ощущение разболтонности и расхлябанности каких-то механических систем и это на
    новой то машине!
    Подозреваю АКПП, тормоза и как ни странно рулевое. Что делать помогите други!!!!
  5. declarant
    declarant Завсегдатай
    26 авг 2008
    833
    Audi A4/В8 FL 12 г
    То же самое и у меня, дилер сказал что допускается небольшое различие в цвете "ресничек" и отказали в замене. По крайне мерее на данный момент, возможно позже придет какое распоряжение из Ауди из-за многочисленных обращений. Если Вам поменяют, отпишитесь пожалуйста..
  6. michaelk
    michaelk Участник форума
    10 мар 2009
    246
    Audi A4/8K 2.0T 08г
    А небольшое это сколько в цифрах?...
    Вообще это как то странно.... Светодиоды проходят калибровки и имеют бин-код... Неужели Ауди не делают биннинг для своих диодов??? Странно как-то....
  7. declarant
    26 авг 2008
    833
    Audi A4/В8 FL 12 г
    Уважаемый, это даже не странно, это уже паршиво.... Я не понимаю, как это вообще такое могло быть в Ауди...И паршиво не то что светит по разному, а то что отказываются менять,говоря что ЭТО норма.
    Я часто бываю в командировках в Финляндии,здесь действительно много Ауди и именно четверок, но я не одной не встретил с разными фарами...
  8. Элен
    10 май 2009
    218
    Беленькая Q5 :)
    Если будут какие то новости по ресничкам обязательно напишу!
    P.S. У котика на вашем аватаре тоже глазки разного цвета :laugh:
  9. michaelk
    10 мар 2009
    246
    Audi A4/8K 2.0T 08г
    и я про тоже..... может это просто дилеры не хотят заморачиваться с подбором........ или что-то напутали....например коды не сверили.... или даже не дилеры, а работники централшьного склад - пргсто грузят все подряд, на коды не смотрят..... такое бывает, что-то из манагеров забыл о чем-то сказать или посчитал это не существенным и понеслось...
  10. Элен
    10 май 2009
    218
    Беленькая Q5 :)
    А при чем здесь дилеры или работники центрального склада? Речь же идет не о ремонте и замене фары, а о новой машине пришедшей с завода, с конвеера :shock:
  11. michaelk
    10 мар 2009
    246
    Audi A4/8K 2.0T 08г
    Я что-то упустил:shock: я думал речь идет о замене по гарантии:confused:
  12. declarant
    26 авг 2008
    833
    Audi A4/В8 FL 12 г
    Речь идет и о машине с завода новой и последующей замены по гарантии...
    Кстати, в России уже несколько Q5 встречал с "бровями" разного оттенка...Так что это болезнь не только А4, но и всех ауди со "стразами"....
  13. DOT
    DOT Участник форума
    13 апр 2009
    106
    A4/B8 -> XC70+Evo
    А кто-нибудь ставил на А4 резину 245/45/r18 вместо 245/40/r18?:shock: Просто хочу 18 колеса поставить и подвеску занизить... 245/40 высота колеса 65.3см, а 245/45 - 67.8. Разница не так велика, но как раз мне этой мелочи и не хватает, про то, что спидометр будет привирать, знаю))
  14. Redaktor
    Redaktor Участник форума
    5 авг 2009
    165
    немецкая
    #3254 Redaktor, 20 авг 2009
    приветствую вас, друзья ) обращаюсь к вам с...делиатной просьбой ) нужно сделать несколько снимков седана а4 1.8т черно-серого (по каталогу черный Phantom перламутр) цвета до понедельника. С меня мойка и пиво )
    если кто готов уделить 15 мин, отпишите пожалуйста в личку
    заранее благодарю
  15. dcs
    dcs Bad e-mail
    24 дек 2004
    1.199
    Allroad, A5
    надо к дилеру как ни крути.
    Вариант 1 - это глюки блока управления (возможно из-за них у тебя и были затупы на старте)
    Вариант 2 - механические проблемы с коробкой. Увы, хотя ДСГ щелкает намного оперативней, начинка у нее не самая надежная(( но будем надеяться, что все упирается в 1 вариант.
  16. Macron-1
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Позавчера еду...нажимаю на газ..чувствую машину начинает трясти...вся аж бедная вибрирует...
    Я думаю что типа шиномонтаж плохой...поехал обратно...посмотрели - все ОК. Опять...еду по ТТК....жму на газ...при нажатии на газ машину пять трясёт....а потом БАААААЦ...и загораеться Check Engine
    Опа....приехали...хорошо что был рядом с Ауди Таганка...сразу аккуратно туда..припарковал рядом и домой на такси. С утра ТО. Когда сдавал - сказа что такая хрень вчера была.
    Сделали ТО. Резюме: ЗАМАНА КАТУШКИ ЗАЖИГАНИЯ 4-ого ЦИЛИНДРА! Ну что коллеги....опять катушки....как и на прошлой B7...Дилер сказал что типа это бьольшая редкость и что из-за этого Ауди поставщика катушек менял...но судя по всему поменял на такого же ХРЕНОВОГО, что и был...
    Так что вот такие пироги...:(
    P.S. Хорошо что катушка вылетела в Москве, а если где нибудт за городом....и все...тю..тю...сиди и кури...в лесу где нибудь...
  17. balyak
    balyak Bad e-mail
    19 янв 2009
    1.123
    У меня знакомый после первого попадалова (к счастью в пределах города) затарился комплектом запасных катушек.
    Кстати, после вылета одной наверно и другие полетят скоро (тьфу тьфу). Лучше купите несколько про запас.
  18. Macron-1
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Неее...на прошлой...B7 - тоже...одна полетела - и все...больше не выходили из строя...
    Как правило, сразу, летит только одна катушка...
  19. alex565
    alex565 Живу я здесь
    20 ноя 2006
    2.688
    С216, W221
    дело еще в том, что отличие может и со временем появиться. Так случилось у моего друга на 10000 км. Диод "ушел" в желтизну.. Еще у одного 60000 км и все в порядке...
  20. michaelk
    10 мар 2009
    246
    Audi A4/8K 2.0T 08г
    Вообще такое с диодами редко бывает, но раз так произошло, значит проблемы с охлаждением были....
    Пришлите из Эльзы схему фары, у кого есть - хочу посмотреть что там за диоды стоят...... Все идет к тому, что они диоды без бининга ставят(((((
