Владельцы новой А4, Объединяемся: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем Macron-1, 14 апр 2008.
  1. oodyssey
    oodyssey Участник форума
    30 май 2009
    161
    Воронежская обл.
    Audi A4 2.0TFSI Quattro B9
    Re: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации
    незнаю насчёт китайских диодов, у папы светят все одинаково ярко, тьфу тьфу..
    один минус - это скрип в передних дверях обивки на кочках, очень сильно раздражает
  2. EVO2MAD
    EVO2MAD Bad e-mail
    6 янв 2009
    853
    S4 B8 / A5 B8 2TQ
    +1 тоже такая же хрень!!!
    + ещё скрипит ручка кпп, у меня не автоматическая? вытягиваешь её вверх, пропадает, дилер сказал мол послал запрос, уже 2 месяца назад:hot:
  3. sseerreeggaa
    sseerreeggaa Завсегдатай
    15 июл 2009
    781
    Ауди А4 Б8 2.0 ква механика
    Эт почему? :)
  4. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    Ответ не развернутый :)
  5. dcs
    dcs Bad e-mail
    24 дек 2004
    1.199
    Allroad, A5
    если перельешь - не будет иметь значения?:bt:
  6. sseerreeggaa
    15 июл 2009
    781
    Краткость - сестра таланта :)
  7. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    А как можно перелить (если не брать в расчет кривые руки конечно) :confused:
    Большинство доливает вообще из литрушки (как и я). Если комп показывает минимум, то ее можно всю туда вылить, как раз будет максимум (ну чуть больше).
    Я позавчера в горячий мотор вылил половину литрушки (имея на показометре минимум), закрыл капот и поехал. Нормальный уровень (чуть выше серединки) увидел на компе на следующий день.
  8. dcs
    dcs Bad e-mail
    24 дек 2004
    1.199
    Allroad, A5
    вот поэтому я и интересовался, в какой момент меряет комп - когда все стекло, или моментально:nod:
  9. michaelk
    michaelk Участник форума
    10 мар 2009
    246
    Audi A4/8K 2.0T 08г
    а вот это для всех загадка....
  10. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    Добавлю, что сразу после доливки он вообще показал "полный" уровень. Я очень удивился еще этому факту.
    А "назавтра" уже показал как должно быть - половину.
  11. TEHb
    TEHb Участник форума
    17 июн 2009
    252
    Аudi А4/B7 S-Line 1.8T 05г. - OFF =|= Аudi А4/B8 2.0TFSI 09г. ON
    На пробеге 4300 загорелся индикатор. Утром (на холодную) долил 0.5 кастрола- машинка еще сутки писала типа "сервис не доступен", и только на следующий день показала чуть больше половины.
  12. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    Моя тоже после того, как показала полный уровень, потом целый день писала, что сервис недоступен. и только на след. день показала правильное количество.
    ХОЧУ ЩУП :)
  13. DOT
    DOT Участник форума
    13 апр 2009
    106
    A4/B8 -> XC70+Evo
    Та же самая фигня, я когда машину с ТО забрал, то тоже была надпись, что сервис не доступен, хотел уже звонить ругаться:shock: Но потом все само прошло:rofl:
  14. michaelk
    10 мар 2009
    246
    Audi A4/8K 2.0T 08г
    Да чего вы переживаете... писал же уже... что когда на электронном указателе уровня минимум (полоска пустая), то это еще не минимум, но уже смело можно доливать 1л. Более того, когда загорается иконка срочно долейте масло, то это тоже еще не минимум, если в этом положнении (при стекшем масле) вставить щуп, то по нему видно, что запас еще есть. Поэтому лично я делаю следующим образом: переодически смотрю на электронный уровень и когда он на минимуме, то на утро следующего дня заливаю масло 1л (пока движок холодный)... иногда естественно забываю это сделать или забываю на индикатор смотреть, вот тогда напоминает иконка, и опять же дожидаюсь холодного движка (с этим проще - на утро завелся - иконка загорелась, заглушил, залил - тут уже не забудешь)....
    Да, на тему почему на холодный движок.... сам пару раз лил в горячий (как-то во время движения иконка загорелась, а я тогда еще не знал, что запас по маслу есть неплохой, ну и искал ближайшее удобное место, чтобы остановиться никому не мешая и масло долить), но разница температур есть и как правильно писали - это холодная вода в горячий стакан.... Если температура охлаждающей жидкости +90, то совершенно логично, что температура отдельных частей двигателя и соответственно масла выше (но все равно пусть будет +90)... Если мы масло доливаем летом (+20...+30), то разница 60-70 градусов, а сли зимой? при -20 (доливку как правилло в багажнике же возим), то разница уже 110 градусов.....
    Что-то меня с утра на теорию потянуло, видимо вспомнил свое первое образование )))))))
  15. dcs
    dcs Bad e-mail
    24 дек 2004
    1.199
    Allroad, A5
    для того, чтобы прикатать вкладыши, или получить любой из множества других видов гемора, совсем не обязательно, чтобы щуп сухой был. ниже минимальной риски начинается масляное голодание, которое убивает мотор медленно но верно, особенно на высоких оборотах. И самое главное, последствия вылезают неожиданно:) так что уровень масла надо держать в пределах нормы.
  16. Шило+мыло
    Шило+мыло Завсегдатай
    12 ноя 2008
    941
    А4 В8 1,8 ручка, GSF-650 SA
    Не хило 2Т масло кушает.... Мож надо придумать второй бак для масла, чтоб при загорании индикатора порция масла в кол-ве 1 л. заливалось в двигатель...
  17. vfx
    vfx Участник форума
    28 окт 2008
    155
    A4/B8 1.8 TFSI
    Аналогичный вопрос. У меня в одной фаре в углу песочек замечен.
  18. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    Не. Второй бак не надо, не танк все-таки :)
    У меня пока пробег 4800км, съела, судя по показометру чуть меньше литра (граммов 800 видимо). Первые 3000км мотор не крутил, потом уже стал педальку придавливать как надо. Тогда вот есть масло и начало потихоньку.
    В принципе, если надо будет раз в 5000км доливать литрушку, я переживу это :)
  19. Svetoy
    Svetoy Bad e-mail
    21 янв 2008
    53
    А4/B8 1.8T 08г.
    To vfx
    К офицалу на замену. У меня было совсем мало, поменяли.
  20. Шило+мыло
    12 ноя 2008
    941
    Если первые 3000 км не крутил и масло не ело, то за 1800 км-800 грамм. То бишь 500 грамм на 1000 км. Если прикинуть, то от ТО до ТО получается 7,5 л масла. Думаю 10 л. бак все равно нужен....:D
