Владельцы новой А4, Объединяемся: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем Macron-1, 14 апр 2008.
  1. declarant
    declarant Завсегдатай
    26 авг 2008
    833
    Audi A4/В8 FL 12 г
    Re: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации
    Триндец ценники..:shock:
    Я вот чего то не догоняю, людем что,денег девать некуда чтоб такие суммы платить?
    Я первое ТО делал -4200 руб обошлось..ну второе будет ,думаю не особо больше... По 20 -ке могу конечно, но не готов платить..и не хочу.
  2. sseerreeggaa
    sseerreeggaa Завсегдатай
    15 июл 2009
    781
    Ауди А4 Б8 2.0 ква механика
    А-ха-ха-ха-ха :))) Машину не отдадут? Вы как, вообще?
  3. AKorskiy
    AKorskiy Новичок
    21 сен 2009
    89
    A4/B8 1.8T
    ууважаемые одноклубники)) ! подсскажите мне, плиз, может я очень сильно туплю!!! у меня седан, как открывать багажник - это понятно, а вот как его закрыввать((( неужели каждый раз я должен пачкать руки об него, так как он от простого усилия на внутреннюю ручку не хочет закрываться???? у меня 3-я ауди и такого не было ни на одной, кроме новой... блин, как на тойоте((
    или может все же можно что-то сделать??? спасибо!
  4. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.398
    BMW
    у Б8 можно дуть на крышку седана - закроецца. она ж картонная.
  5. AKorskiy
    AKorskiy Новичок
    21 сен 2009
    89
    A4/B8 1.8T
    дуть?? да, я наверное очень туплю :shock:
  6. 330kk
    330kk Завсегдатай
    25 июн 2009
    720
    А4Q 2012,XC60 2014
    Да ничего не тупишь, так и есть либо дубасить со всей силы за внутреннюю ручку и не факт что закроется, или пачкать клешни :)
  7. suysik
    suysik Новичок
    2 апр 2009
    40
    porche cayenne 3.0
    Дело в том, что первое и второе ТО обошлись в примерно в 8 т.руб, т.к меняли масло, фильтр двигателя, салонный угольный фильтр, проверка ошибок, смазка замков, замена воздушного фильтра двигателя (ТО 2) и еще мелочи. Предоплата в размере 20 т.руб это обычное дело, т.к. после ремонта оставшуюся сумму либо возвращают обратно на счет , либо она остается на положительном балансе у ОД, до следующего ремонта. Если автомобиль прошел обслуживание, а бухгалтерия ОД не увидела деньги, то автомобиль естественно никто не отдаст. Можно оплатить и после обслуживания, но это несколько отодвигает период эксплуатации автомобиля
  8. Sam98
    Sam98 Завсегдатай
    1 июн 2007
    918
    Q5 FY 2018
    Да, дуть и одновременно дёргать за пластмассовую ручку на внутренней стороне крышки багажника посильнее (хорошо, что там есть эта ручка...).;-)
  9. Sam98
    Sam98 Завсегдатай
    1 июн 2007
    918
    Q5 FY 2018
    Дима, спасибо! :)
    Да как мазать начнут, так и меняй. По опыту 30 тык (2 зимы) ходят.
  10. ortigr
    ortigr Участник форума
    11 май 2009
    194
    BMW 120Ia 06г. Audi A4 1.8T 09г.
    Клешни пачкать, а вообще на Копейке БМВ такая же хрень была, только на открываие, как на А4 открыть низя:(
  11. 330kk
    330kk Завсегдатай
    25 июн 2009
    720
    А4Q 2012,XC60 2014
    Да, на 330й тоже ((( Здесь хоть открывается само, а потом выбираете 1 палец , который не жалко :D и им сверху крышку багажника и закрываете, потом моете его в ближайшей луже, вытираете об обивку пассажирского сиденья и в путь...все ж продумано для вас ауди.;-)
  12. Redaktor
    Redaktor Участник форума
    5 авг 2009
    165
    немецкая
    по сравнению с Е90 и IS250 крышка багажника А4 закрывается просто с детскими усилиями..
  13. AKorskiy
    AKorskiy Новичок
    21 сен 2009
    89
    A4/B8 1.8T
    Спасибо!
    блин ну это очень странно, что на горбатой, что на 8Е было совсем по-другому - достаточно легко потянул и она сама дальше закрывается! а тут новые технологии, епрст, ну точно, как на тойоте! видимо доприкалывался над японцами :) - теперь и сам руки должен пачкать (((
    ну ладно, не с открытым же ездить :)
  14. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    Так погодите.....а потянуть изнутри за ручку с усилием так, чтобы разогнать крышку багажника, успеть вынуть руку и опа крышка закроется по инерции... Так разве не получается сделать?
    п.с. у самого еще нет опыта открывания/закрывания на а4 б8. Но если там все так же как и на Джетте, то все должно получиться
  15. AKorskiy
    AKorskiy Новичок
    21 сен 2009
    89
    A4/B8 1.8T
    так в этом-то и дело!
    я точно по описанному Вами механизму закрывал свои машины раньше, а новую В8 - хренушки) дергаю крышку раз в 20 сильнее, чем раньше, успеваю в самом низу убрать руку и ... она, зараза-крышка, медленно отползает вверх! вот Вам и эволюционный подход( :hot:
  16. dariy
    dariy Bad e-mail
    19 сен 2008
    326
    Audi A7 3.0T
    не знаю как вы закрываете , и как разгоняете :))) но у меня крышка закрывается без вопросов, а при нажатии на кнопочку спокойненько открывается. Я думаю что нужно подьехать на СТО что бы они отрегулировали .
  17. AKorskiy
    AKorskiy Новичок
    21 сен 2009
    89
    A4/B8 1.8T
    да, попробую спросить на сервисе! Спасибо:)
  18. PANVF
    PANVF Участник форума
    7 дек 2007
    273
    Были А80/В3 1,8 РМ 86г.,А80/В4 2,0 АВТ 92г., А4 АВАНТ 1,8 ADR 96г., сейчас А4 В8 1,8 2009
    +1 Никаких проблем. Только не уверен что отрегулируют, там похоже тупо пружины стоят.
  19. AKorskiy
    AKorskiy Новичок
    21 сен 2009
    89
    A4/B8 1.8T
    тогда придется просить, чтобы меняли пружина по гарантии! надо наверное еще мануал посмотреть, хотя врядли там что-нить умное по этому поводу...
    спасибо!
  20. Ozzysk
    Ozzysk Участник форума
    21 окт 2008
    472
    F10 525d xDrive
    +1 все так и есть, закрывается очень легко за внутреннюю ручку. По сравнению с В5, В6 закрывать даже легче, по прилагаемому усилию, из-за другой конструкции.:thumbup:
