Владельцы новой А4, Объединяемся: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем Macron-1, 14 апр 2008.
  1. Ekaterinka
    Ekaterinka Участник форума
    20 янв 2009
    130
    Машина
    Re: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации
    Тапки туда не влезают. Салфетки доставать оттуда неудобно - они обычно нужны, когда руки грязные. И кстати тоже не влезет туда стандартная коробка с салфетками. Перчатки.. а зачем в машине хранить перчатки? :shock:
  2. Pash`Ka
    Pash`Ka Завсегдатай
    15 сен 2009
    511
    A4 B8FL 1.8T 15г.
    С ящиком выяснили. нафиг нужен.
    а по омывателям фар?
    я думал при низком уровне они отключаются должны отключаться совсем. а тут наблюдается "частичное" отключение - включается, но не брызгает.
  3. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.408
    BMW
    одноразовые. типа шоп открыть капот и залить незамерзайку.
    у Шкоды, Форда и Жопиля именно отключацца.
  4. Ekaterinka
    20 янв 2009
    130
    Машина
    Лежат в багажнике вместе с бутылью незамерзайки :) Зачем их в салоне хранить, тем более под сидением? :)
  5. Шило+мыло
    Шило+мыло Завсегдатай
    12 ноя 2008
    941
    А4 В8 1,8 ручка, GSF-650 SA
    Странно. Ничего подобного не замечал. Когда на минимуме (лампочка загорается) так насос омывателей фар не жужжит.
  6. Sam98
    Sam98 Завсегдатай
    1 июн 2007
    918
    Q5 FY 2018
    В этом ящике можно хранить презервативы или газовый балончик.
    Так и есть. Вырубает подачу на фары, но остатки доливает на стекло. Моторчик при этом работает. Это нормально. При достижении MIN по датчику загорается лампочка низкого уровня жижы.
  7. Шило+мыло
    12 ноя 2008
    941
    Вообще-то в бачке два насоса.
    один стоит практически на дне-это для ветрового стекла.
    Второй где-то посередине для фар. Там же стоит и датчик сигнала.
    Зачем работать насосу омывателя фар без воды, на сухую? Он же может накрыться....
  8. Macron-1
    Macron-1 Живу я здесь
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Я тебе даже могу сказать ПОЧЕМУ у тебя то горит ошибка, то нет. Скорее всего у тебя горит "лампочка заднего хода", что она перегорела.
    А горит она потому, что ты, как и я впрочем, постоянно хлопком закрываешь багажник, лампочка сотрясается и ес-но горит неравномерно...т.е. то горит...то не горит....
    Для того тчо бы горело постоянно, я например, стал пальчиком, аккуратно, закрывать багажник. И теперь никаких проблем нет...:)
    У меня у самого такая же фигня была...шёл назад и видел что одна лампочка заднего хода не горела...а при движении назад позже - горела. Вообщем стал мяшче закрывать багажник - все заработало :)))
  9. Macron-1
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Я например, там храню свои ЖИВАЧКИ Orbit - Фруктовый, который прекрасно освежает моё дыхание :)))
    В один ящик влезает аж целый блок :)) ОЧень удобно :)))
  10. Macron-1
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Гремящие тапки ? Это что за модель такая тапок, которая еще и гремит ? Кандалы что ли ? :)))
    Да и зачем в машине тапмки ? По салону что ли ходить туда-сюда, когда машина в зону турбулентности входит ? :))))
  11. Cobalt
    Cobalt Живу я здесь
    22 июл 2008
    2.166
    Audi А4/B8 1.8T 08
    :) тада вопрос! Кто видел сдающую задом четверку и помнит сколько ламп заднего хода? Исходя из индикации должно быть две.. Хотя я ставил в R и на ручник, выходил смотреть, чего то не горящего не заметил
  12. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.408
    BMW
    Например, чтобы протереть грязные стекла салфеткой. Не измазать руки при этом трудно, потому полезны перчатки.
  13. k0stet
    k0stet Bad e-mail
    7 июл 2009
    188
    Q3 2.0T 04г
    спасибо .да давиг новый 1.8 турбо мильтитр, а насколько ниже от середины?:hospital:
  14. sseerreeggaa
    sseerreeggaa Завсегдатай
    15 июл 2009
    781
    Ауди А4 Б8 2.0 ква механика
    Ну, сами смотрите, там информационная шкала от максимума до минимума - это 1 литр примерно. Так, чтобы не перелить.
  15. k0stet
    k0stet Bad e-mail
    7 июл 2009
    188
    Q3 2.0T 04г
    я тогда когда 30% будет, 500 мл подолью :thumbup:
  16. Narzan
    Narzan Участник форума
    26 окт 2009
    128
    Audi A6 Allroad C7
    У меня, когда шкала ушла на минимум, но лампа при этом не загорелась, я долил 0,5 литра. Через некоторое время шкала поднялась на 4/5.
  17. sseerreeggaa
    15 июл 2009
    781
    Тут всякое бывает. Литр - это примерно. Ну, возьмите 800. К тому же, могли мерить по разному - машина стояла под углом и пр. Да, лампа, когда уровень показывает мин обычно не горит, думаю, чтобы как раз исключить возможные ошибки с замером уровня. В общем, там минимальный уровень с запасом сделан. Я обычно жду пока не подойдет почти к минимуму, деление или два до нижнего уровня и потом подливаю 0,5-0,6 или больше.
  18. balyak
    balyak Bad e-mail
    19 янв 2009
    1.123
    на B8 не пишется словами проблема со светом ?
    На B7 у меня летел задний стопарь - так и писал, левый задний стоп сигнал
    тухла подсветка номера - так и писало
    тух задний габарит - так и писало, сдох левый задний габарит
  19. trial
    trial Живу я здесь
    25 авг 2009
    1.039
    служебная
    я сделал циничней и проще:
    заведомо возил в багажнике литровину масла.
    шкала ушла в минимум - ездил, не чесался.
    только когда загорелась жёлтая предупреждалка об оровне масла, залез в ММI и прочитал чёткое и лаконичное сообщение "Долейте 1 л. масла".
    заглушился, опрокинул в мотор весь литр не морочась с отмерами граммов, флакон выкинул...
    шкала в MMI поднялась до 100%.
    перелива не было.
    чего и вам желаю...:thumbup:
    п.с.случилось при пробеге ~9000 км.
  20. Narzan
    26 окт 2009
    128
    Audi A6 Allroad C7
    В мануале написано 0,5л лить. Просто, если перельешь, гемморно будет удалять лишнее масло, поэтому лучше не усердствовать:)))
