Владельцы новой А4, Объединяемся: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем Macron-1, 14 апр 2008.
  1. Шило+мыло
    Шило+мыло Завсегдатай
    12 ноя 2008
    941
    А4 В8 1,8 ручка, GSF-650 SA
    Re: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации
    Да уж....
    Условия приближенные к боевым.
    Здоровье важнее.
  2. Sam98
    Sam98 Завсегдатай
    1 июн 2007
    918
    Q5 FY 2018
    Никак не пойму, что мешает на а/м с датчиком света поставить "Auto" и забыть про фары и в Раше и в Финке :shock: Собственно, для этого датчик света и сделан.
  3. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    Мешает как я понимаю то, что при дневном освещении в положении авто не загорается ближний. Если при этом отключен дневной свет, то и реснички не загораются.
  4. Roma-iz-6wagona
    Roma-iz-6wagona Bad e-mail
    1 май 2008
    777
    А4/В8 Авант 2.0Т ква МКПП, L200 Intense МКПП, Jazz 1.4 CVT
    Я по этому поводу не "парюсь" - езжу и по Финке и у нас здесь в режиме "авто".
  5. Sam98
    Sam98 Завсегдатай
    1 июн 2007
    918
    Q5 FY 2018
    = не надо выключать функцию DRL и поставить переклчатель на Auto - получаешь, по крайней мере, всегда горящие передние (реснички) и задние габариты. Для более раннего (или позднего) включения ближнего света в положении Auto "чувствительность" датчика легко настраивается через меню MMI.
    +1 to Roma, нет проблем со светом в положеним Авто в Финке.
  6. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    Даже если выставить самое "позднее" включение бл. света, на мой взгляд, он включается слишком рано.
    Кроме того, в абсолютно стоячих московских пробках даже "темным зимним днем" ближний свет на фиг не нужен...
  7. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    #3807 Audier, 11 дек 2009
    Полностью согласен!
    + к этому хотелось бы, чтоб свет работал по такой схеме:
    0 -все выключено
    авто (день) горят реснички
    авто (сумерки/ночь) реснички+ближний
    (правильно я понимаю, что такая схема нереализуема? либо (с включенным DRL) реснички и в положении 0 горят, либо (при выключенном DRL) реснички в авто (днем) не горят
  8. Macron-1
    Macron-1 Живу я здесь
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Ахренеть...вот это конечно прикол...а дилер сказал почему она гакнулась ? Подменную машину дали ? Чай, кофе дали ? :))
    Это нормально...я уже привык к таким выкрутасам :)) решил данную проблему просто - я просто не складываю зеркала...:))
    Это в Ауди тоже нормально...обогрев стекла бесполезен хотя бы потому, что машина прогревается минут через 5-7, поэтому только через это время из сопел дует теплый воздух..
  9. matik
    matik Завсегдатай
    30 июл 2007
    646
    smart roadster, audi a4 2.0T, BMW 3
    машине год пробег 10тыс. км, прошел ТО (обошлось 9тыс руб)...проходил ночное ТО, записался на 21.00 приехал в 21.20 сидел ждал до 23.00 чтобы машину помыли и приступили к самому ТО...после сдачи авто пошел в Кино :) позвонили 0.00 и была готова, за долгую мойку извинились (слишком грязный авто типа)
    конечно не очень понятно почему воздуш. фильтр не меняется...при нашей погоде его надо менять каждое ТО (мое мнение) поэтому сам наверно поменяю тем более делов на 5мин.
    вчера загорелась и постоянно горел значек скользкой машины (ESP, сама ESP+EBR не работали) , и надпись когда заводишь ESP fault, читайте мунуал, прочел написано что проблема с двигателем срочно обратитесь в сервис.
    пробовал несколько раз глушить и заводить не помогало, решил перед поездкой в сервис помыть машину...помыл все пропало... чего было то и чего делать?
  10. balyak
    balyak Bad e-mail
    19 янв 2009
    1.123
    сорри за офф, но вырывается: мыли святой водой наверное :))
  11. trial
    trial Живу я здесь
    25 авг 2009
    1.039
    служебная
    дилер сказал что один из клапанов в помпе то-ли залип, то-ли треснул. из-за него и неприятность вся.
    подменную машину не предлагали. а сам я не просил, т.к. у мну самого есть надёжная подменка - старый добрый форд s-max с полным зимним пакетом. да и срок ремонта всего ничего. через двое суток я уже вновь на колёсах был.
    чай, кофе тож не предлагали, но я кофеём был всё одно под завязку (пока эвакуатора ждал на АЗС))
    а вот что за два дня вылечили (включая срок заказа помпы с центр.склада) - за это спасибо.
    я уже тоже не складываю.
    вот только остался вопрос: на кой ляд я эту опцию заказывал и платил за нее...
    п.с. свихнувшаяся предупреждалка об уровне незамерзайки также остается под вопросом...
  12. trial
    trial Живу я здесь
    25 авг 2009
    1.039
    служебная
    кстати, когда машину ремонтировал в "ауди подольск", попросил программно отключить мне омыватель фар.
    сервисмен подрубился к компу, поколдовал на мониторе, выставил т.н. "самый редкий" режим срабатывания омывателя фар.
    сообщил, что совсем его отключить невозможно.
    мол у фольксвагена можно а у ауди(B8) нельзя.
    вопрос: насколько это правда? или кто-то знает об успешных случаях программного отключения омывателя фар на (B8) насовсем ?
  13. Macron-1
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    #3813 Macron-1, 14 дек 2009
    Всё это вранье - омыватель фар ПОЛНОСТЬЮ отключить МОЖНО.
    Вот сообщение (ТУТ)от Tallion и Retyper, как это можно сделать, цитата:
    Сообщение от Retyper [​IMG]
    Headlight washer - duration of wash:
    [09 – Cent. Elect.]
    [Security Access - 16]
    [Adaptation - 10] -> Channel 6
    change to e.g. 500
    Отлично! Таким образом я наконец решил проблему, как отключить на зиму омыватель (точнее, увлажнитель) фар. На прошлых машинах просто выдергивал предохранитель, а в А4 отдельного предохранителя на омыватель фар нет. В итоге естановил в 6 канале значение 0 (продолжительность омывания) и вуаля, омыватель не включается. Да, код для Security Access - 20113.
  14. Macron-1
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    В очередной раз убедился в том, что дилер настолько глуп и ленив, что его совершенно не волнует, почему произошла та или иная поломка...им гораздо легче ТУПО снять одно и ТУПО поставить другое - новое. Всё! На этом знания дилера заканчиваются...
    Насчет зеркал - опция нужна что бы БЫЛО :)))) Я кстати тоже ее уже не использую...но закон подлости был в том - что на прошлой машине периодически приходилось складывать...и я просто мечтал об этой опции...а сейчас - и складывать не надо..и опция есть...БЛИН :)))
  15. Шило+мыло
    12 ноя 2008
    941
    Я складываю ручками..
  16. Macron-1
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    А потом думаешь, об что палец вытереть :))
  17. Redaktor
    Redaktor Участник форума
    5 авг 2009
    165
    немецкая
    Доброго всем утречка
    Столкнулся с такой проблемой. Хотя быть может это лишь особенность TFSI в -23 :)
    Двигатель завелся легко, но через несколько секунд обороты упали с 1100 до 850 об/мин и характер работы стал напоминать Hemi V8 с двумя неисправными горшками. Машину трясет, из труб вырывает ритмичное бум-бум-бум-бум.. словно двигатель троит. Через минуты две все стабилизировалось
    Масло Motul 5w40
    Топливо Luk АИ95 Экто
    Такая работа двигателя - это баг, или морозная фича? :)
  18. Pash`Ka
    Pash`Ka Завсегдатай
    15 сен 2009
    511
    A4 B8FL 1.8T 15г.
    Из описанного только обороты до ХХ падают практически сразу последние два дня. когда было потеплее с минуту на 1100 висели.
  19. Kray
    Kray Участник форума
    7 авг 2007
    126
    Самарская обл.
    А4 2.0T AR fl
    Такая же фигня, чем холоднее, тем реже вижу обороты прогрева :smile42:
    Сегодня у нас -26 было...
    движок прокручивался тяжело секунды 4-5, завелась...поработала еще 3 секунды и заглохла от троения..повторилось дважды.
    На третий помог педалькой и все заурчало, слегка подтраивая :bt:
    Через полминуты работал в норме.
    Я думаю, это все к прелестям бензина:blyaa:
    P.S.
    Заметил, что в этот мороз мгновенный расход в первую минуту был около 5л/ч, в то время как в -15 обычно первую минуту показывает 3. Следовательно смесь богатая, а бензин (нашим монополистам бы его в нос залить) какашка... вот и результат.
  20. Ozzysk
    Ozzysk Участник форума
    21 окт 2008
    472
    F10 525d xDrive
    +1, прошлой зимой было нечто похожее пару раз (температура около -20), правда машина не глохла, а троила, списал на плохой бензин. Этой зимой пока ттт нормально, сегодня -31, завелась идеально.
