Владельцы новой А4, Объединяемся: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем Macron-1, 14 апр 2008.
  1. agorby
    agorby Новичок
    2 авг 2007
    88
    Audi A4/2,0T/S-tronic/quattro 09г.
    Re: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации
    Всем привет. Ну что ж, краткий отчет про А4 - машинка всем хороша, но косяки имеют место быть, куда ж без них... :shock:
    На текущий момент (пробег 19тыс.) багов накопилось несколько:
    1. keyless-entry - не работают ручки. Точнее они то работают, то не работают - от чего зависит, непонятно... Наблюдал месяца два этот глюк, последние две недели ваще перестал работать. А вот на багажнике работает всегда и без проблем.
    2. при температуре примерно ниже -10 (проверено экспериментальным путем) на холодной машине при запуске двигла появляется три ошибки: неисправность коробки передач, неисправность системы контроля давления в шинах, неисправность ESP. При этом перестают работать все кнопки и рычажки на руле (дворники, поворотники и проч.), подрулевые переключатели ("лепески АКП"), не работает hill-holder. После прогрева (минут 20-30 движения без поворотников) все нормализуется - все кнопки включаются, перезапускаешь двигло - и, о чудо, ошибок нет! Наблюдаю сей баг уже вторую неделю - работает четко: если -11 и ниже - то ошибки будут, а например сегодня утром было -8 - никаких ошибок нет. Я вот думаю - это может такая технологическая особенность а не баг? :nod:
    3. iphone перестал работать уже месяца 3 назад - при подключении доооооолго тупит и потом выдает типа can't recognize connected device.
    4. SD-карточка глючит постоянно. Попробовал несколько штук уже всяких-разных, пришлось вопрос изучить вообще какие они бывают, короче есть такие которые вообще не работают, а есть такие, которые работают как моя, а именно, то работают, то нет (пишет unreadable - и свободен). От этого бага временно помогает сброс магнитолы (нажать кнопку вкл/выкл и подержать секунд 10-15 пока все не погаснет) - это мне в АЦМе на ТО15 подсказали. Временно решает проблему, но вообще-то достало уже это...
    Короче поехал я на прошлой неделе все это дело исправлять в АЦ-Север, в общем, два дня они с машиной возились, поменяли "прошивку" всего чего только можно (на мой вопрос зачем - ответили "так надо"), чего-то ковырялись с ручами дверей, в резалте - забрал машину в пятницу, плюса от посещения сервиса только два:
    1. хорошо помыли машину
    2. оттаяла незамерзайка (была на -15 залита, в багажнике была на -25 - они ту слили, новую на -25 залили).
    Остальные все баги - без изменений.... так что похоже на второй круг пойду....
  2. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    У меня Кейлесс пару раз в дикий мороз не срабатывал на закрытие водителской двери. Закрывал прикосновением к ручке задней двери.
  3. Macron-1
    Macron-1 Живу я здесь
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Ой...это фигня...:)) У меня машина показывает, что масла нет...вот это реально стрёмно :))) Но вроде как через секунды 3 до нее доходит как то, что оно все таки есть :))
  4. КАВ
    КАВ Bad e-mail
    31 янв 2009
    8.413
    A6(4F)/3.2FSI(q)
    У меня было аналогично, правда на А6.
    После диагностики предложили поменять батарейку в ключе.
    Вынул батарейку, измерил напряжение - около 2,8V.
    После замены батарейки все заработало.
  5. EVO2MAD
    EVO2MAD Bad e-mail
    6 янв 2009
    853
    S4 B8 / A5 B8 2TQ
    Ну вот поменяю всё, поезжу, если опять всё вернётся на круги своя, то буду стоять на замене!
    Блин, ждать долго ещё, если не успеют до нового года, то толко в конце января заберу...
    Ещё из ауди Россия ни привета ни ответа, отправил им письмо 13, прошло уже больше 8 дней!
  6. ortigr
    ortigr Участник форума
    11 май 2009
    194
    BMW 120Ia 06г. Audi A4 1.8T 09г.
    сегодня посадил машину в сугроб, сначала пытался выползти своим ходом, отключил электронику, раскачивал, не получилось, пришлось искать лопату, откапывался.
    Такой вопрос - насколько надежный ремень в вариаторе, от таких вот экспериментов он не скончается ЗНАЧИТЕЛЬНО раньше срока?!
  7. Дмитрий028
    Дмитрий028 Новичок
    22 дек 2009
    8
    Audi A4/B8 1.8T 08г.
    По П1. бало все то же самое, приехал в АЦ Юг и по результатам диагностики поменяли приемную антену в двери, щас все ок.
    По П2. все то же самое, только при температуре ниже (-20), приехал опять в АЦ Юг и диагностика ничего не дала! Говорят, что им нужна неисправность.
    Ну как температура упадет вновь, тогда поеду.
  8. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.408
    BMW
    надежный. проблемы там чаще в другом.
  9. dariy
    dariy Bad e-mail
    19 сен 2008
    326
    Audi A7 3.0T
    Вопрос : keyless-entry - завел мотор, хочу уйти и оставить ее прогреваться, но не могу закрыть машинку. при заведенном двигателе кнопка на брелке не закрывает. Это у всех?
  10. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    Я даже не пытался так делать...интуитивно кажется, что не даст с кнопки на ключе закрыть....Хотя у самого не было необходимости, но все же присоединяюсь к вопросу - как закрыть заведенный автомобиль?
    Может ключем механически можно закрыть?
  11. cowax
    cowax Новичок
    11 янв 2009
    10
    Audi A4/B8 Avant 1.8tfsi 08г.
  12. dariy
    dariy Bad e-mail
    19 сен 2008
    326
    Audi A7 3.0T
    Пробывал, не закрыв.
  13. ortigr
    11 май 2009
    194
    очень плохо, что в движении нельзя включит ручник, а так же отключить противозансоку. :(
  14. sseerreeggaa
    sseerreeggaa Завсегдатай
    15 июл 2009
    781
    Ауди А4 Б8 2.0 ква механика
    А у меня почему можно?
  15. nickyracer
    nickyracer Живу я здесь
    9 фев 2009
    1.010
    V8 biturbo
    На кваттре ЕСП отключается. На недоприводных - болт.
  16. Шило+мыло
    Шило+мыло Завсегдатай
    12 ноя 2008
    941
    А4 В8 1,8 ручка, GSF-650 SA
    ручник можно. Пробывал. В мануале сказано, что можно тормозить, в случае выхода основной тормозной системы. короткими нажатиями
  17. sseerreeggaa
    15 июл 2009
    781
    Хм, не знал. А на месте у них хоть выключается?
  18. Pash`Ka
    Pash`Ka Завсегдатай
    15 сен 2009
    511
    A4 B8FL 1.8T 15г.
    по мануалу отключается, на практике тож. но не тестил :)
  19. Шило+мыло
    12 ноя 2008
    941
    все отключается.
  20. sseerreeggaa
    15 июл 2009
    781
    Где ж правда?
