Владельцы новой А4, Объединяемся: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем Macron-1, 14 апр 2008.
  1. Cobalt
    Cobalt Живу я здесь
    22 июл 2008
    2.166
    Audi А4/B8 1.8T 08
    Re: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации
    Вобще какие то доли секунды машина должна держаться тормозами, что дает возможность поддать газку. А дальше все от крутизны зависит. В идеале без отката, но бывает и откатывается. Было пару раз - большой откат, сбрасывал рычаг в Нейтраль. У меня сейчас чуть более 22ккм.
    Если у вас это регулярно, то думаю стоит пытать дилера или обратиться к другому ОД.
  2. Шило+мыло
    Шило+мыло Завсегдатай
    12 ноя 2008
    941
    А4 В8 1,8 ручка, GSF-650 SA
    Пробег 50000 км. (календарный год) Краткий отчет.
    1. Ничего не сломалось и не перегорело.
    2. Расход топлива за пробег средний 7,2 литра на сотню. Аи-95
    3. Расход масла от ТО до ТО на максимуме.
    4. Тормозные колодки не менял.
    5. ТО прохожу согласно перечню в сервисной книжке
    6. Авто устраивает во всем.
    Извините за краткость...
  3. Sam98
    Sam98 Завсегдатай
    1 июн 2007
    918
    Q5 FY 2018
    Наверное, действительно надо...
    Специально проверил у себя ещё раз , только забыл отписаться ранее. При положении переключателя света в OFF, но включённой функции DRL, ярко (ярче) горят передние реснички + задние габариты тоже горят.
    +1 Пройдено около 40 тык за полтора года. Делали только адаптацию мульта по отзыву для 2.0TDI и проклеивали заднюю полку по гарантии. По остальному нет замечаний, ТТТ.
  4. Macron-1
    Macron-1 Живу я здесь
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Вот вы паритесь с этим откатом...когда машина стоит в горку, можно поступить следующим образом:
    1. Держа педаль тормоза нажимаем на кнопочку "P" - ручной тормоз, и отпускаем педаль тормоза. Машина стоит на ручнике и ждет нажатия на педаль газа. Принажатии на газ, машине без МАЛЕЙШЕГО откатывания назад, начинает движение вперед
    2. Ставить на Паркинг и потом переключать на "D" И ехать :)
    Я заметил, что за год я стоял в горкуююну раза 3...нафиг этот hill holder нужен...
  5. Macron-1
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Она у тебя что...из ДЮРАЛИЯ ??? :)))))))))) А колодки из ПЛАТИНЫ ??? Или ты не тормозишь вообще ? :))))
  6. Moisha
    Moisha Новичок
    15 апр 2008
    13
    Passat 2.0TFSI
    Очевидно, у товарища основной пробег происходит на трассе или МКАДе и т.п. дорогах. Соответственно этому приведен и средний расход. На своем Пассате сменил первый раз колодки на 63000 км, ибо трассы 90% пробега.
  7. declarant
    declarant Завсегдатай
    26 авг 2008
    833
    Audi A4/В8 FL 12 г
    Так а что тебя смущает в этом?
    Мне кажется что это НОРМАЛЬНАЯ эксплуатация и служба в автомобиля.
    На счет колодок... на В7 я поменял передние только на 60тыс. Надеюсь и на этой авто такой же срок жизнедеятельности...
  8. declarant
    26 авг 2008
    833
    Audi A4/В8 FL 12 г
    Воот!
    Именно об этом я и писал!
    А у меня , когда реснички горят ярко, при OFF, задние вообще не горят! А хотелось бы...
    Я так понимаю, надо к ОД приехать и делов на 5 мин?
  9. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    Посмотрим, как будет на Ауди, но на Фокусе с мкпп я стирал ориг. передние колодки за 20000км...
    60к - это нереально много... для моей езды во всяком случае.
  10. Cobalt
    Cobalt Живу я здесь
    22 июл 2008
    2.166
    Audi А4/B8 1.8T 08
    нее.., не парюсь. Человек спросил ему ответили. Если то что пишется системно, лучше решить это в гарантийный период, а не после..
  11. mbik
    mbik Участник форума
    18 окт 2008
    129
    A4/B8 1.8T 09г.
    а я заметил, что такие ништяки маст хэв. в пробках незаменимая веСЧ!
  12. Roma-iz-6wagona
    Roma-iz-6wagona Bad e-mail
    1 май 2008
    777
    А4/В8 Авант 2.0Т ква МКПП, L200 Intense МКПП, Jazz 1.4 CVT
    Все дело в цене.
    Если бы этот ништячок стоил 15-20 тыр, то был бы нафиг не нужным, а за 2.5 тыр даже говорить смешно... За эти деньги его можно купить только для того, чтобы консоль смотрелась "богаче" :о))))
    Эта зима показала его новое применение. На всех парковочных местах снежные "надолбы", поэтому практически при любой парковке машину надо удерживать ручником при перетыкивании задний-передний ход, т.к. она норовит соскользнуть с бугров.
  13. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    #3933 Audier, 19 янв 2010
    Никто не обращал внимания на еле уловимый высокочастотный писк (не все мои пассажиры его слышат), когда машину удерживает хиллхолдер...долго не мог понять что пищит....стоит снять с хиллхолдера - писк прекращается
  14. Jekey
    Jekey Участник форума
    21 сен 2009
    186
    Audi A4 (B8)
    Жаль FAQ-ка нет, вот речь об этом ништяке, а где его взять и как поставить, надо видимо пролистать 1000 страниц :smile42:
  15. sandya
    sandya Новичок
    13 май 2008
    78
    A4/B8 2.0T,Q,Stron
    Два раза жаловался на это ОД: сказали - конструктивная особенность четверок и пятерок.
  16. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    Нет никакого писка!
  17. Roma-iz-6wagona
    1 май 2008
    777
    "Фигня" какая-то с машиной.
    Месяца два назад появился "хрюк" в р-не заднего правого сидения при проезде лежачих полицейских. В новогоднюю поездку к нему добавился похожий звук, только тише и в р-не левой стойки (между дверями). Я все в машине перекладывал, по панелям стучал - без толку. Резинки все, благодаря коллективному разуму, просиликонены... думал доездить до ТО 45ткм (осталось 3,5 ткм) и выносить мосх в сервисе.
    Вчера сдал машину на люкс-мойку с уборкой салона. Все "хрюки" пропали !!!!!!!! Сегодня похолодало с -9 до -20. Машина "молчит" как партизан. :shock:
  18. sandya
    sandya Новичок
    13 май 2008
    78
    A4/B8 2.0T,Q,Stron
    Так где-нибудь что-нибудь замерзло, а пока делали люкс - оттаяло.
  19. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    Какая неприятная ситуация вырисовывается...а именно:
    Выше я писал, что мне заменили датчик в ручке водительской двери системы "свободные руки".
    Он то работал, то не работал.....но как правило получалось так....что если относительно долго поездить....то его хватало на однократное срабатывание. Т.е. выходишь, закрываешь машину, через несколько секунд открываешь...пробуешь закрыть....бесполезно. И приходилось закрывать через сенсор задней двери.
    После того, как мне в четверг "заменили" датчик в сервисе, я естественно проверил работоспособность всех ручек. Все работало. Ручку своей двери естественно проверил на многократное срабатывание.
    Сегодня так получилось, что мне пришлось закрывать машину через заднюю дверь...и так получилось, что я закрыл, а потом открыл (сумку забыл в салоне)...снова закрываю - не срабатывает. Проверил по другим ручкам- все работает. Проверил после продолжительной поездки ......все повторяется......
    У меня закрадывается впечатление, что мне не заменили неисправный датчик, а поменяли всего лишь его местами с исправным (из ручки задней двери)....
    Кто что по этому поводу думает?
  20. Cobalt
    Cobalt Живу я здесь
    22 июл 2008
    2.166
    Audi А4/B8 1.8T 08
    Сегодня по жирному асфальту мне в зад приехала Нексия. Сравнительно динамично (можно интенсивнее) останавливался перед остановившимся на Стромынке трамваем (пути в центре улицы). В последний момент заметил сидящую на хвосте машину, перестраивавшуюся из последнего ряда в мой средний (справа свободно). Смог прыгнуть еще вперед,но.. этого немного не хватило. Бумс.. В целом думал все будет хуже.. нексия подсела под меня и мой выхлоп как форма для печенья вырезал в алюминии номерного знака полукруг. Бампер сыграл. Посмотрел в нише под запаской - все цело. Залез под жопу - там тоже без деформаций. Бампер не лопнул учетом того что было минус 20. В общем отделался легким испугом как нексовод. Он еще и спросил чего я не проехал вперед.. На что был послан и получил ответ - если бы я не отъехал он был бы по самое небалуйся во мне.. Показал тормозной след метров 7 и сетовал что мол это на чистой дороге.. Я спросил - что его удивляет, если асфальт жирный от реагентов.. Вот как то так..
