Владельцы новой А4, Объединяемся: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем Macron-1, 14 апр 2008.
  1. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.398
    BMW
    Re: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации
    никак для уже проданных авто.
  2. trial
    trial Живу я здесь
    25 авг 2009
    1.039
    служебная
    я вот чего не понимаю:
    я машину брал еще в августе 2009. ММИ русифицирован.
    знакомая деушко взяла Q5 недавно, в ноябре 2009. ММИ по аглицки.
    че ей теперь делать? хочет русифицировать...
  3. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.398
    BMW
    MMI 3G у нее, а у тебя - 2. это разные версии.
    с вопросом по руссификации я бы обратился в представительство.
  4. Hunt
    Hunt Новичок
    22 янв 2010
    99
    A4/B8 1.8T MG
    Подскажите пожалуйста, можно ли как нибудь расшифровать коды комплектации записанные в сервисной книжке ?
  5. balyak
    balyak Bad e-mail
    19 янв 2009
    1.123
    Топливный фильтр под днищем, в области бензобака, закрыт пластиковой защитой, которая прикручена очень основательно. Недавно меняли, ушло пол часа. При сноровке и с опытом получится быстрее.
  6. Дмитрий028
    Дмитрий028 Новичок
    22 дек 2009
    8
    Audi A4/B8 1.8T 08г.
    Всем привет! У agorby и у меня вот такой дефект:
    "При температуре примерно ниже -10 (проверено экспериментальным путем) на холодной машине при запуске двигла появляется три ошибки: неисправность коробки передач, неисправность системы контроля давления в шинах, неисправность ESP. При этом перестают работать все кнопки и рычажки на руле (дворники, поворотники и проч.), подрулевые переключатели ("лепески АКП"), не работает hill-holder. После прогрева (минут 20-30 движения без поворотников) все нормализуется - все кнопки включаются, перезапускаешь двигло - и, о чудо, ошибок нет! Наблюдаю сей баг уже вторую неделю - работает четко: если -11 и ниже - то ошибки будут, а например сегодня утром было -8 - никаких ошибок нет. Я вот думаю - это может такая технологическая особенность а не баг?"
    Наконец я и АЦ ЮГ его победили! Заменили блок управления рулевой колонкой. Сегодня утром -19град, все Ок! Только опять замерз датчик уровня незамерзайки.
  7. Gamzat
    Gamzat Новичок
    30 дек 2009
    2
    Ауди А4 В8 1.8Т 09г.
    ТО 15 000 км. в АЦ Север
    Всем привет! Хочу поделиться впечатлениями о пройденном ТО-1 в АЦ Север!
    Началось с того, что я набрал в сервис и задал несколько вопросову мастеру -приемщику(Алексей) :
    1) Сколько стоит провести тех осмотр с вашими расходникаим , он заявил 12-13 тыс. руб.
    2) Что мне нужно купить для ТО ?! , получив список (3 фильтра : салонный , воздушный , масляный и само масло 5 л.)я начал поиски , приобрел все и необходимое и отправился делать тех осмотр.
    Приехав туда мне, объявили стоимость работ в 7 000 руб. На мой вопрос мастеру (Эдуард) как же так с деталями 12 000 без 7 000 хотя один литр только масла у них стоит 1 300 руб. он мне отвечает, что стоимость ТО-1 17 000 руб. и это была первая дезинформация мастера с которым я говорил по телефону.:mad:
    Ок говорю я , заменим только то, что обязательно , т.е. масло и салонный фильтр. вышло в 2400 руб.:rock: но возникла проблема , оказывается масло Мобил с вязкостью 5w-30 не сертифицировано АУДИ!!!:icon_suicide: Я спрашиваю, а что будет если залить не сертиф. он (Эдуард) отвечает : в случае поломки двигателя гарантия не будет действовать!!! И это 2 дезинформация от мастера Алексея с кем я общался по телефону.:mad:
    При дальнейшем общении выясняется что еще оказывается необходимы всякие прокладки кольца , и т.д. о которых мастер –приемщик Алексей по телефону слово не сказал. Это 3 дезинформация от мастера с кем я общался по телефону.:mad:
    Получается, вся их система, от звонка до непосредственного общения,:beer: настроено только на одно покупайте у нас в 3-4 раза дороже, чем у других и спите спокойно! В итоге вместо 17 000 руб. я отдал чуть больше 4000 руб. за все про все!!!
    P.S. Но самое не приятное это, то что после 5 дней(1-ый раз после ТО) я залез в багажник и не обнаружил топливный фильтр который я оставил на ТО 30 000. Вот такие вот дела. В общем будьте внимательный одноклубники и не попадайтесь на развод официалов! :snooks:
  8. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.398
    BMW
    5W30 - самое стандартное масло для ВАГ последние 15 лет. как и 0W40.
    допуски (в том числе ваговские) написаны на этикетке канистры.
  9. Roma-iz-6wagona
    Roma-iz-6wagona Bad e-mail
    1 май 2008
    777
    А4/В8 Авант 2.0Т ква МКПП, L200 Intense МКПП, Jazz 1.4 CVT
    Re: ТО 15 000 км. в АЦ Север
    Вместо того, чтобы задавать вопросы ОД (или перед тем как их задавать, так наверное правильнее) - почитайте мануал, т.е. сервисную книжку, где русским по белому написано, что необходимо заменить при прохождении ТО. Так же в мануале указаны все допуски и коды для разных производителей, для всех жидкостей используемых в машине.
    Еще можно почитать форум и понять, какие работы можно без напряга сделать самому, а какие лучше оставить сервису. А так же в какую реальную стоимость должно обходиться ТО. И тогда общение с ОД может принести больше положительных (или меньше отрицательных) эмоции и сохранить денежки в кармане.
    Ну а о том, что в стоимость ТО входят, уплотнительное колечко на фильтр или смазка - сообщать об этом вам по телефону... ну как-то не знаю... оно вам надо? При ценах меньше 100 руб.
  10. dariy
    dariy Bad e-mail
    19 сен 2008
    326
    Audi A7 3.0T
    Всем привет , задался целью поменять колодки и диски на более качественные. Предложили вариант :
    диски EBC TGD
    колодки EBC:
    Green Stuff
    Red Stuff
    Yellow Stuff
    Может быть кто то уже менял или юзал данные изделия??
  11. А4 БТР
    А4 БТР Участник форума
    30 янв 2010
    144
    тойота
    всем привет. есть потребность поздороваться с одноклубниками, А4 только в тест-драйве испытал, но понял, что ни пассат, ни 3-ки и 5-ки от баварии не нужны...
    свою забираю в конце следующей недели. вобщем здрасти.
  12. EvoIX
    EvoIX Новичок
    31 янв 2010
    8
    S8 D4 2013 MY
    Добрый день! Люди добрые, тыкните пожалуйста, где можно почитать перевод меню "CAR"??? машина c AMI! весь форум перелопатил, не могу найти...
  13. Macron-1
    Macron-1 Живу я здесь
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    С английского на русский ? Ну для начала - можно записать иноСранные слова на бамажку...а потом пойти сюда http://slovari.yandex.ru/ и эти слова перевести :)
  14. street-drive
    street-drive Участник форума
    19 сен 2007
    287
    A7 3.0T; RSQ3
    У меня 3G MMI и всё на русском. Скорее всего человек ошибся и у его знакомой АМИ а не ММI
  15. Hunt
    Hunt Новичок
    22 янв 2010
    99
    A4/B8 1.8T MG
    В принципе, можно почитать перевод в руководстве по эксплуатации - это такая толстая книжка :)
  16. EvoIX
    EvoIX Новичок
    31 янв 2010
    8
    S8 D4 2013 MY
    в том то и дело, там нет этого!
  17. Hunt
    Hunt Новичок
    22 янв 2010
    99
    A4/B8 1.8T MG
    Прошу пардону :)) У меня инструкция на английском языке. Русская написана для MMI, а он руссифицирован
  18. Anri
    Anri Bad e-mail
    19 окт 2008
    53
    MB GLK 350
    Всем привет!
    Есть желание купить черную А4 2009г. в полном (внешнем и внутренним) исполнении S-Line.Сразу же хочу сделать ей стайлинг под S4 (решетка радиатора,корпуса зеркал,задние светодиодные фонари) + спойлер на крышку багажника ABT.У ОД все очень дорого....куда мне обратиться за помощью в покупке?
  19. bratwurst
    bratwurst Живу я здесь
    2 ноя 2009
    1.170
    A4 B8 1.8T mult
    Задние диоды будут в базе если машина середины-конца года. По обвесам - http://www.tuninga.ru/tuning/rubric.php?id=1427
  20. Anri
    Anri Bad e-mail
    19 окт 2008
    53
    MB GLK 350
    Я про оригинальные части от S4 спрашиваю....Машина без задних диодных фонарей
