Владельцы новой А4, Объединяемся: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем Macron-1, 14 апр 2008.
  1. ЛёхаИ
    ЛёхаИ Завсегдатай
    16 сен 2009
    559
    #3981 ЛёхаИ, 3 фев 2010
    Re: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации
    Так купите сначала машину. А вообще не понятно зачем покупать с-лайн и потом под с4 что то делать.....
    Заказать можно в exist.ru, vw-shop.ru, и в других магазинах и у огромного кол-ва участников авто форумов которые возят оригинал и тюнинг!
  2. Sabas
    Sabas Новичок
    5 фев 2010
    24
    А4
    Добрый день!
    До скольки лошадей чипуется 160 лошадный двигатель А4? Интересует среднее значение, цена вопроса, а главное гарантия машинки после этого:)
    Есть ли на форуме проделавшие такую процедуру?
  3. k0stet
    k0stet Bad e-mail
    7 июл 2009
    188
    Q3 2.0T 04г
    болше 200, гарнтия будет если у офциалов делать, но за 50 тыщ где то......
  4. А4 БТР
    А4 БТР Участник форума
    30 янв 2010
    144
    тойота
    ну все, забрали машину из салона. едет хорошо. колеса круглые. в салоне посоветовали сразу не гонять на S и не крутить выше 3 тысяч оборотов.
    очень радует авто.
  5. Denga
    Denga Живу я здесь
    1 янв 2010
    1.297
    1+10+200лс. Q+S+S
    день добрый всем!
    в мануале читал, что периодически, для подзарядки батарейки, нужно использовать запасной ключ. сегодня это и сделал, но заметил что при движении блокируются двери, хотя с ключом основным, с которым постоянно езжу такого не происходит, кто нибудь в курсе от чего это зависит?
  6. Ozzysk
    Ozzysk Участник форума
    21 окт 2008
    472
    F10 525d xDrive
    Просто разные настройки авто записываются в память ключа -например климат и т.п. Убери галочку в меню, когда стоит второй-запасной ключ, блокировки на ходу не будет.
  7. Ozzysk
    21 окт 2008
    472
    F10 525d xDrive
    Поздравляю!!!!:thumbup:
  8. sandya
    sandya Новичок
    13 май 2008
    78
    A4/B8 2.0T,Q,Stron
    Хм... В ключе стоит батарейка, а не аккумулятор. Чему там подзаряжаться?
  9. Hunt
    Hunt Новичок
    22 янв 2010
    99
    A4/B8 1.8T MG
    Скорее всего речь идет о ПРОВЕРКЕ уровня заряда батарейки. При использовании ключа, если батарейку нужно менять - появится соответствующая надпись.
  10. Sabas
    Sabas Новичок
    5 фев 2010
    24
    А4
    #3990 Sabas, 7 фев 2010
    Добрый день!
    Какой максимальный объем SD карты видит А4? Машинка приходит через 2-3 недели. Хочу неспешно закупить все самое необходимое :)
    и еще один важный момент: насколько бортовой компьютер понимает русские шрифты в названии песен? или только латиница?
  11. moreturi
    moreturi Участник форума
    13 июл 2009
    116
    a6c7
    в мануале помоему написано до 32гиг.у меня стоит 8 гиг все работает
  12. Macron-1
    Macron-1 Живу я здесь
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    В AMI - русского нет, соответственно и в песнях - иероглифы. В MMI - русский есть, но вот насчет шрифтов - по идее должно показывать...
  13. trial
    trial Живу я здесь
    25 авг 2009
    1.039
    служебная
    там по SD-шке расклад такой:
    для корректного воспроизведения носитель (SD) должен иметь:
    1. емкость не более 32 гб, класса 4 и выше.
    2. не более 4 000 файлов на носителе.
    3. не более 1 000 файлов в каждой папке.
    юзаю карту 32гб, на ней порядка 120 папок и примерно 3900 mp3-шек.
    все русские шрифты корректно отображаются и читаются. (на борту MMI)
    по поводу шрифтов:
    коли MMI, все русские шрифты в имени файлов без проблем.
    коль AMI, всё русское будет кракозябрами.
    при тел.разговоре дилер сообщил что русифицировать AMI возможности нет.
    п.с. всё вышесказанное проверено лично на машинах моей A4 и знакомой Q5 :)
  14. Hunt
    Hunt Новичок
    22 янв 2010
    99
    A4/B8 1.8T MG
    Для того чтобы понимать SD больше 4 Гб картридер магнитолы должен уметь читать формат SD HC, а это в свою очередь зависит от микросхемы контроллера. На новых машинах ВОЗМОЖНО будет и SD HC, но это надо проверять
  15. Pash`Ka
    Pash`Ka Завсегдатай
    15 сен 2009
    511
    A4 B8FL 1.8T 15г.
    в 10ом модельном SDHC читается. да и мануал грит до 32гигов
  16. Hunt
    Hunt Новичок
    22 янв 2010
    99
    A4/B8 1.8T MG
    Это здорово ! У меня, к сожалению 2009 МГ, и задние фонари на лампочках и SD HC не читает :-(( грустно ...
  17. bratwurst
    bratwurst Живу я здесь
    2 ноя 2009
    1.170
    A4 B8 1.8T mult
    Увы и ах! А если серьезно, то это действительно повод для расстройства?
  18. ortigr
    ortigr Участник форума
    11 май 2009
    194
    BMW 120Ia 06г. Audi A4 1.8T 09г.
    блин, прижег стойку бычком, теперь на обивке стойке небольшое черное пятнышко:(
    кто знает как можно это закрасить?
    не менять же обивку!?
  19. nickyracer
    nickyracer Живу я здесь
    9 фев 2009
    1.010
    V8 biturbo
    Курить бросать! :)
  20. DOT
    DOT Участник форума
    13 апр 2009
    106
    A4/B8 -> XC70+Evo
    У меня на прошлой машине была таже проблема, досталась от прошлого владельца нашел фирму Remco concept, но в итоге так до туда и не доехал:) Позвони, узнай, думаю должны помочь:nod:
