Re: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации Обычно кватро берут от 2.0 турбо, не 1.8. Не знаю. Смешивать обычно получается если заправляешься не на "своей обычной" заправке. Думаю надо выбрать одну и там лить бензин.
Re: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации Понятно, просто если что, ничего страшного от смешивания не будет, так как заправляться планирую на AGIP
Re: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации Друзья, всем привет! Езжу на А 4 B8 c середины 2008 г. Конечно, было много проблем, но вроде все удалось устранить. Почти. Этой зимой при езде по неровностям в задней части салона раздавался шум. Сначала было непонятно, то ли полка, то ли в багажнике шумит что-то. Думал сделать шумоизоляцию, но машина еще на гарантии, и не хотелось решать проблему за свой счет. С другой стороны имею опыт работы с дилером, и знаю что такие дефекты, как скрип, шум пластика они устраняют неохотно. Однако после телефонных разговоров с дилером узнал, что из-за холодов резиновые колпачки в задней подвеске отходят и оголяется металлический шток (это шток, по-моему, амортизатора), и поэтому на кочках появляется такой звук - то есть это оказалось достаточно распространенной проблемой, и они сходу определили причину. Действительно, все так и оказалось - я заглянул под заднее колесо и было видно, что резиновый колпачок (по форме - гофрированный цилиндр, оранжевого цвета) спал. Приехал на станцию и сервисмены вставили колпачки на место, обработав места крепления силиконовым герметиком, чтобы зафиксировать положение. Я радовался, что наконец этот шум пропадет, потому что он уже очень-очень надоел мне и сильно раздражал, обидно ведь когда Ауди так громыхает. Но! Звука стало меньше, но какие-то шумы остались - то есть, как я понимаю, в задней части целый букет звуков, один исправили, а другие остались. Что посоветуете, может есть какие-то нюансы, о которых не знаю, чтобы уже устранить наконец этот шум (кстати, задние стойки кузова и полку проклеивали у дилера из-за скрипов).
Re: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации Ни в коем случае не заправляйся на SHELL. Я один раз заправил полный бак, у меня лябмда зонд полетел..2 неделе на подменке ездил....хорошо что гарантия была...а вот если нет ?
Re: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации Может кто подскажет гарантия на осветительные приборы распространяется?
Re: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации Смотря какие!если ксеноновая лампа згорела,то должна,если какая нибудь лампочка в салоне илт в задней фаре, то нет!
Re: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации У меня тоже сзади слева раздаются металлические постукивания. Вот никак не соберусь доехать до сервиса. Но у меня именно постукивания а не шум (или как вы пишите громыхания). Посмотрю сегодня на эти колпачки...
Re: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации Заправляться планирую в основном на AGIP, про подсказку про shell спасибо, тем более что SHELL- это тот же LUKOIL, как выяснилось.
Re: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации тоже гремит весь зад в морозы, думал и на полку и докатку смотрел даже...помыл, все прошло. Через неделю опять загремела. Видимо просто какие то элементы промерзают и ничего не поделаешь
Re: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации У меня Запад поменял по гарантии задние аммо. с неделю назад опять загромыхало сзади (но не как до замены аммо). поставил машину в отапливаемый гараж для разморозки, вернул на место буфер на аммо (болтался на штоке). теперь опять постукивает, видимо надо буфер закрепить. на запад опять ехать не охота. Лучше поехать туда, где уже знают, что делать. С каким дилером общались?
Re: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации Ребята подскажите,хочу поставить фары с ресничками и би-ксеноном(у меня галоген)Мне предлагают две фары,но без блоков и ламп.Я читал что в a4 8k нужно лампу D3S,а можно ли D1S поставить,на картинках вроде одинаковые(просто друг дешево предлагает)?И какие нужно блоки на реснички?Заранее спасибо!
Re: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации В морозы, когда начинаешь движение, тоже сзади что-то по-немногу постукивает, но потом проходит.
Re: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации У меня постукивает и после ночи в теплом гараже.
Re: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации Я из Тюмени, дилер - Ауди Центр Тюмень. Скажите, а после замены задних амортизаторов улучшения были очевидны? И как дилер пришел к выводу, что нужно менять их?
Re: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации Глянь в теме про Дооснащение http://audi-club.ru/forum/showpost.php?p=3823319&postcount=1828
Re: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации У меня тоже подстукивает а4в8
Re: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации а у меня в морозы спереди скрипит
Re: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации У меня стучали именно аммо. на холодную. прокатишься - стук почти пропадал. Дилер сначала поменял верхние опоры, потом (когда стук не пропал) аммо. типа у них такая инструкция. убеждали что стучит на всех машинах пока не прогреется. Гы пришлось разубедить. стук аммо пропал. но потом появился другой, который всою очередь пропал после сушки в гараже и возвращения буфера на место.
Re: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации Меняли то по гарантии?
