Re: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации Друзья! Заморочился я тут покупкой масла, т.к шкала уровня масла в двигателе упала на одно деление. Пошел в магазин. Как тут обсуждалось на сайте начал искать Кастрол Профешнл SLX 5W-30 с допусками 504-507, но не нашел ни одного с данными допусками, везде было 502-505 помоему. Взял в итоге Шелл 5w-30 (504-507) - 1 литр. Но совершенно случайно заглянул в заказ-наряд на ТО 30 предыдущего владельца и увидел, что там залито вообще другое масло Мобил 0w-40 и допуски там тоже 502-505 помоему.(ТО Ауди-Сервер) Что в итоге получается!? Данные по допускам вообще не критичны и заливать можно все что угодно!? Что в итоге посоветуете, поменять канистрочку на мобил 0w-40, что и залито, а при ТО поменять на другое масло. Единого мнения я так и не нашел здесь!? Может монолог и глупый, но сталкиваюсь с этим в первый раз, т.е до этого были машины по которым вообще не заморачивался что лить, а тут просто не хочу навредить. Заранее буду благодарен , тем кто ответит!
Re: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации Позвонил в Север, спросил относительно оригинального масла и зависимости вязкости масла! Сказали, точнее рекомендовали, заливать мобил 0w-40, т.к оно более дешевое!!! Странный ответ не правда ли!Главное допуски чтобы были 504-507. Вообщем все дилеры рекомендуют разные масла с разной вязкостью!!! Золотой середины видимо нет!!!
Re: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации В наших магазинах Castrol SLX Professional Powerflow Longlife III не продается (а в финке есть). На сайте Кастрола оно идет в разделе Профессиональные моторные масла для СТО http://www.castrol.com/castrol/multipleproductsection.do?categoryId=9025293&contentId=6003479 Я покупаю у ОД Угу. Я бы предварительно уточнил, что именно залито. А то у Мобила могут оказаться разные масла с вязкостью 0w40 Ну это "вопрос религии"
Re: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации Понятно! Меня просто волнует один момент, по параметрам допуска. На канистре Мобил 0w-40 допуски стоят VW 502-505, хотя как я понял надо VW 504-507. На Севере сказали, что это не критично, главное чтоб вязкость совпадала. Верно ли это утверждение!??? вот ссылка http://www.s-shina.ru/oil/mobil/48/ Допуски там 502-505!!!
Re: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации да, есть такое, один в один. особенно медленно переезжая кочки одной стороной. скрип будто на деревянном судне при качке... пока не парюсь, но тоже интересно было бы узнать причину а главное решение.
Re: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации В доке на машину, которой у тебя как я понимаю нет, написано, что при замене масла по пробегу (15000км) заливать масло соответствующее спецификации VW 502, 503 или 504 (505 и 507 - это дизиля). А вот если LongLife режим обслуживания (который в России не применяют), когда момент замены масла определяет сама машина, то - только VW 504.
Re: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации Да, доков у меня нет, не досталось от прежнего владельца, а дилер один одно говорит, другой- другое говорит. В принципе ты мне разъяснил все, возьму 0w-40 с допусками 502-505.
Re: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации Я бы предварительно уточнил, что именно залито. А то у Мобила могут оказаться разные масла с вязкостью 0w40 и спецификацией VW 502/505. ЗЫ А до замены масла сколько осталось? Может падение уровня масла на одно деление еще не повод бежать за доливкой?
Re: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации Залито 100 % Мобил new life 0W-40, по заказу наряду от предыдущего владельца, в Ауди Север. До замены осталось тысяч 7 пробежать. Может и не повод согласен, но подстарховаться стоит. Теперь не знаю к какому дилеру ехать на ТО и что заливать !? У всех разные масла!!!
Re: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации Добрый день, уважаемые форумчане! Хотел узнать ваше мнение по поводу одного беспокоящего меня вопроса - скрип в салоне! Через пару месяцев заканчивается гарантия на мое авто и в данный момент в салоне машины я периодически слышу скрип в районе пепельницы и в районе регулятора уровня высоты ремня безопасности, в средней стойке. И вопрос в том, что стоит ли ехать к оф дилеру и устранять их или же смириться и не обращать внимания. А сомнения мои связаны с тем, что многие мои знакомые, которые обращались к ОД с этим вопросом, говорят, что после того как устранялся один скрип, появлялись несколько других. Вопрос к тем, кто решал эту проблему у ОД. действительно ли это так???
Re: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации АЦ-ЮГ,где я обслуживаюсь рекомендует MOBIL OW-40
Re: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации Trial, похоже я не один такой со скрипом в задней подвеске. Такая фигня появилась после того как ОД проклеил проставки в задней подвеске для исключения металлического лязганья на морозе за -25. Сначало было все нормально, но потом когда потеплело до -5 и появилась слякать появился неприятный скрип. Может дело именно в грязе как говорят знакомые. В любом случае в среду поеду к ОД, если что отпишусь по данному поводу.
Re: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации вчера заметил интересную вещь: подъехал к дому, выключил зажигание, машина запищала как когда габариты оставляешь включенными, написала на дисплее Lights are ON. Вышел на улицу глянуть, горит левая ресничка и левый задний габарит, я завел, не пищит, выключил опять пищит, покрутил ручкой блока управлением света во все режимы - пищит, вообщем опытным путем пришел к тому, что забыл выключить поворотник. Как только выключил все прошло. Нахрена они так сделали непонятно.
Re: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации парковочные огни это когда включаешь габариты, а тут горела только одна сторона, та на которую включен поворотник
Re: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации Прижимаешся правой стороной к обочине вкл. левый поворот ,уходиш ,свет горит в полнакала,видно издалека,особенно если машина выпирает по отношению к другим.соответственно на противоположной стороне,противоположный поворотник.
Re: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации Это у меня уже на В5 было.Уже давно Ауди так практикует, типа чтоб не забывал выключать поворотник.
Re: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации это на всех немцах уже давным давно...парковочные огни...не ново
Re: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации Добрый день! Кто-нибудь может подсказать заводские параметры диска новой А4: 7.5*17 а дальше? Спасибо!
Re: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации 7,5Jx17 ET45 5x112 d66,6 болты - сфера
