Владельцы новой А4, Объединяемся: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем Macron-1, 14 апр 2008.
  1. Kray
    Kray Участник форума
    7 авг 2007
    126
    Самарская обл.
    А4 2.0T AR fl
    Re: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации
    Коллеги по автофронту, два новых бага замечено, прошу ваши коментарии, может кто слышал/решал:
    1. Мелочь слава богу, защелка ремня безопасности водителя - пристегиваешься, ан нет :bt:лампочка горит :shock:, потыркаешь ее туда-сюда, все ок.. вообщем не контакт, записался на сегодня к дилеру... и как положено...ну хоть бы РАЗ:smile42:..
    2. Этот серьезней, стук либо натяжителя цепи либо гидрокомпенсаторов клапанов:bt:, причем только на пуске в течении примерно секунды и только когда подморозило (кастрюля 0w-40), штука ооочень плавающая, поймать исключительно как повезет,чтоб оставить у дилера.
  2. LSE
    LSE Участник форума
    13 мар 2010
    441
    Q5 S-Line 224TFSI
    На мой взгляд после замены масленого фильтра эта проблема должна пропасть.
    Я думаю дело в том, что в фильтре плохо работает обратный клапан и все масло из системы стекает в картер. При заводе двигателя в системе первые 1-2 сек. как раз уходят на подъем масла в систему и следовательно для прихода в нормальный режим работы гидронатяжителя цепи и гидрокомпенсаторов клапанов.
  3. Sabas
    Sabas Новичок
    5 фев 2010
    24
    А4
    В чем дело следующей проблем и лечится ли это:
    При проигрывании музыки у меня есть трек лист на латинице. Все читается нормально, но как только начинается проигрываться конкретная песня - вместо надписи на латинице появляется белеберда. Соответственно все проигранные песни - белеберда, все не проигранные - латиница. Я так понимаю это проблема с русификацией. Но лечится ли это? А4 В8 2010г.
  4. syrop
    syrop Участник форума
    18 янв 2010
    286
    пенсомобиль хс60
    теги русские тому виной
  5. Sabas
    Sabas Новичок
    5 фев 2010
    24
    А4
    Это я понимаю. Но лечится ли как-нибудь это? Можно ли руссифицировать авто?
  6. syrop
    18 янв 2010
    286
    пенсомобиль хс60
    если не MMI (управление на консоли) - то нет
    придётся теги переписать английскими буквами
  7. Kray
    7 авг 2007
    126
    Самарская обл.
    А4 2.0T AR fl
    Как уже писали, на AMI - нет, на MMI - обновлением.
    надежды тоже склоняются к этому )) или все же надо 5w-30 )) или не дай бог )
  8. Kray
    7 авг 2007
    126
    Самарская обл.
    А4 2.0T AR fl
    Еще вариант - включить в меню отображение по названию файла.
  9. Kray
    7 авг 2007
    126
    Самарская обл.
    А4 2.0T AR fl
    #4189 Kray, 18 мар 2010
    Может кому поможет, как то писали про стуки в районе задних крыльев, багажника....
    1.перерыл и проложил в багажнике все....пофиг...стучит..
    2.посмотрел защиту штоков задних стоек, действительно может вылететь болтаться и греметь, вернул на место и стало тише. Заметил еще, что стук идет когда этот кожух об подкрылки стучит...если его обернуть "автопаралоном", то тишина в этом вопросе.
    3.Скрепящий звук на перекатах, пружина крышки багажника - пока не решал.
  10. LSE
    LSE Участник форума
    13 мар 2010
    441
    Q5 S-Line 224TFSI
    Думаю 0W40 или 5W30 в данной ситуации разницы не будет.
    Читая форум я так понял, что масло с завода льют 5W30.
    Но у вас дело на мой взгляд с обратным клапаном в масленом фильтре.
  11. Kray
    7 авг 2007
    126
    Самарская обл.
    А4 2.0T AR fl
    Спасиб за совет..скоро ТО..учтем
  12. LSE
    LSE Участник форума
    13 мар 2010
    441
    Q5 S-Line 224TFSI
    Просветите немного или направьте в соответствующую ветку форума.
    Вопрос такой: в базе на новой А4 идет полное управление музыкой на MMI?
  13. Kray
    7 авг 2007
    126
    Самарская обл.
    А4 2.0T AR fl
    насколько я знаю нет, АMI в базе...если управление идет с консоли, а не около ручки КПП
    если у ручки, то MMI
  14. LSE
    LSE Участник форума
    13 мар 2010
    441
    Q5 S-Line 224TFSI
    Простите, может я чего не догоняю, но вот то, что идет в базе.
    Аудиосистема "Concert":
    CD-проигрыватель с возможностью воспроизведения MP3-дисков, с цветным дисплеем 6,5"(дюймов); концепцией управления аналогичной MMI; функцией памяти на 30 станций.
    Я так понимаю, что у аудиосистемы нет своего дисплея и он все выводит на большой 6,5" дисплей. Следовательно он работает через MMI?
    Или я чего то не понимаю? :shock:
    Что такое АMI ? :shock:
  15. Sam98
    Sam98 Завсегдатай
    1 июн 2007
    918
    Q5 FY 2018
  16. LSE
    LSE Участник форума
    13 мар 2010
    441
    Q5 S-Line 224TFSI
    Огромное СПАСИБО за просвещение!
    :drunk2:
  17. sandya
    sandya Новичок
    13 май 2008
    78
    A4/B8 2.0T,Q,Stron
    А у меня почему нет температуры на AMI? Только время :( От чего это зависит?
  18. Sergey307
    Sergey307 Участник форума
    18 фев 2009
    164
    Audi A4 B8 1.8 TFSI, Peugeot 407 SW 3.0V6
    Это поидее зависит от того, что у вас 3-х зональный климат, а в нем есть окошко для температуры и нет необходимости выводить ее на дисплей (на дисплее температура климата, а не наружного воздуха)!
  19. Sam98
    Sam98 Завсегдатай
    1 июн 2007
    918
    Q5 FY 2018
    А у двух-зонного климата типа нет окошечек с показаниями выставленной температуры салона?
  20. sandya
    sandya Новичок
    13 май 2008
    78
    A4/B8 2.0T,Q,Stron
    понял:shock:
