Владельцы новой А4, Объединяемся: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем Macron-1, 14 апр 2008.
  1. Shaun the Sheep
    Shaun the Sheep Участник форума
    12 мар 2010
    174
    A4/B8 1.8т BMW 118
    Re: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации
    поздравляю, обкатывай аккуратно:)
    если не секрет сколько сейчас стоит в такой комплектации? можно в личку
  2. Sabas
    Sabas Новичок
    5 фев 2010
    24
    А4
    Вопрос на внешней стороне двери на пластике появились мелкие царапины :(. Их можно чем-нибудь зашлифовать?
  3. ELEET
    ELEET R1 Gooo!!
    12 фев 2010
    667
    Бентли макларен Ф1
    а что за деталь(пластик) конкретнее?
  4. Sabas
    Sabas Новичок
    5 фев 2010
    24
    А4
    Черный пластик который на внешней части двери находится.
  5. ELEET
    ELEET R1 Gooo!!
    12 фев 2010
    667
    Бентли макларен Ф1
    Я вот у себя (A4B8)седан.. кроме как ручки открывания двери не видел на двери еще каких либо пластиковых деталей...ну вообще все зависит от глубины царапин..пластик так же полируется как и другие элементы кузова..вопрос в том что нужен спец хороший так как прожечь лак на пластике секундное дело...
    PS Варианта два..полировка или покраска...
  6. Sabas
    Sabas Новичок
    5 фев 2010
    24
    А4
    http://images.yandex.ru/search?p=2&...0/1510/7619/Audi_A4_Sedan_2008.jpg&rpt=simage
    Верхняя часть двери.
  7. ELEET
    ELEET R1 Gooo!!
    12 фев 2010
    667
    Бентли макларен Ф1
    если я правильно понял речь идет за стойку оконного проема(черная вертикальная деталь) ?
    скорее всего под замену.
  8. Sabas
    Sabas Новичок
    5 фев 2010
    24
    А4
    #4268 Sabas, 26 мар 2010
    верно. ну царапины не настолько большие и заметные чтобы менять :)
    неужели никто полиролями не пользовался? может есть какие-нибудь полироли?
    http://www.amag.ru/catalog/64757.html такой фигней никто не пользовался?
    или такой:
    http://www.amag.ru/catalog/2530/2532/2538/9351/64747.html
  9. ELEET
    ELEET R1 Gooo!!
    12 фев 2010
    667
    Бентли макларен Ф1
    насколько я помню..надо конечно попозже посмотреть))..там поверхность не совсем гладкая,а немного шуршавшая так сказать...каким образом полировка придаст бывшую фактуру?
  10. Sabas
    Sabas Новичок
    5 фев 2010
    24
    А4
    наоборот она абсолютно гладкая. даже можно сказать зеркальная :nod:
  11. ELEET
    ELEET R1 Gooo!!
    12 фев 2010
    667
    Бентли макларен Ф1
    в лом спускаться)) но со второго этажа что то не особо блестит))...ладно в любом случае...руками ты не чего не сделаешь...я про те полироли что ты скинул(они восстанавливают больше глубину цвета)..нужна механическая полировка ..есть риск "запороть".. я видел стойки под карбон обтянутые это еще один вариант...
  12. GT-Man
    GT-Man Новичок
    14 мар 2010
    12
    Audi A4/B8 1.8T МКПП 08г.
    Спасибо, на днях попробуем.
  13. RAB
    RAB Новичок
    29 авг 2009
    2
    А4\В8 1.8Т 2009г.
    Добрый день.У меня на А4 1.8т такая же беда,официалы ничего не находят,пока до них доезжаю звук пропадает,причем на сильном морозе шум как в самолете.Если вы решили проблемму,пожалуйста отпишите,что было.Буду очень признателен.:very_cool:
  14. dariy
    dariy Bad e-mail
    19 сен 2008
    326
    Audi A7 3.0T
    Не решил, оставлял машинку на СТО два раза на несколько дней, звук они слышали но ниче не нашли. я думал что это коробка , но если у тебя тоже самое , то навряд, так как коробки , двигатели, выхлопная у нас разные.
    А когда у тебя проявляется звук, у меня на 3-4 передаче, причем не имеет значения прогрет двигатель или нет, чем холоднее , тем дольше слышен звук. после минуты интенсивной езды он пропадает.
  15. RAB
    RAB Новичок
    29 авг 2009
    2
    А4\В8 1.8Т 2009г.
    У неня коробка автомат.Звук,как будто свистит вентилятор печки.У меня он пропадает при минус 20 через 1.5часа езды,при 0 через 15 мин.Я уже менял подшипник правой ступицы на 5 тыс.,но там свистело практически постоянно,особенно на поворотах.Я думаю теперь умирает левый ступичный подшипник,просто уж очень как то хитро.Пробег сейчас 10 тыс.Поеду в июне на ТО1.Пусть копают.До этого был Опель Вектра 2.2 на ручке,проехал 150 тыс.,менял только расходники.Ауди пока особо не радует.
  16. SvetA4ka
    SvetA4ka Новичок
    28 мар 2010
    41
    А4 1.8T 2010
    Поиск не рулит, или не могу им правильно пользоваться....
    Пока планируем покупку А4. стоит делема, очень хочется спортивные сидения с электрорегулировкой.
    хочу услышать ваше мнение и плюсы и минусы данных сидений перед обычными комфортными.
    Машина в основном для поездок по городу, но люблю дальние поездки и путешествия
    Спасибо
  17. sseerreeggaa
    sseerreeggaa Завсегдатай
    15 июл 2009
    781
    Ауди А4 Б8 2.0 ква механика
    Спорт в них относительный, но держат конечно лучше обычных. Если любите активную езду - берите. Ездил и по городу и по трассе много - особого дискомфорта именно от сидений нет.
  18. SvetA4ka
    SvetA4ka Новичок
    28 мар 2010
    41
    А4 1.8T 2010
    А электропривод, если езжу одна, но иногда муж садится за руль, нужен, или это деньги на ветер, понимаю, что удобнее, но все же...
  19. syrop
    syrop Участник форума
    18 янв 2010
    286
    пенсомобиль хс60
    одна проблема в спорт-сиденьях - тесно обладателям большой попы
  20. SvetA4ka
    SvetA4ka Новичок
    28 мар 2010
    41
    А4 1.8T 2010
    Вот муж у меня не маленький, а в длительные поездки и путешествия ему ехать, говорят, что сильно затекают ноги
