Владельцы новой А4, Объединяемся: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем Macron-1, 14 апр 2008.
  1. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    Re: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации
    Пару недель назад при интенсивной езде начала подбивать педаль тормоза при торможении....причем стоило подостыть и все приходило в норму....Сегодня заметил что уже и на холодных тормозах изрядно бьет руль при торможении с 60-120 км/ч. Заехал на шиномонтаж - диски и резина в норме (значит это все-таки не позавчерашняя яма). Тормозные диски на вид вроде не перегретые...износ тоже ниже среднего (пробег 18000)....
  2. rive20
    rive20 Участник форума
    7 май 2007
    370
    f10
    Мда, в этой жизни надо быть пофигистом. Уж с какой тщательностью я выбираю место для стоянки возле дома, так один хрен, прихожу утром к машине и обнаруживаю по всей своей двери след от двери стоящей в притирку раздолбанной волги. Обидно, ну почему у нас столько дебилов?! Пришлось пытаться заполировывать, правда не особо помогло, глубокие царапины все равно остались.
  3. Lord Of The Rin
    Lord Of The Rin Bad e-mail
    25 июл 2008
    637
    А4,B8/W212 E200
    Рекомендую, при замене воздушного фильтра внимательно отностиься к заборнику воздуха. там стоит сетка на входе. И вот за 48000 км. сетка превратилась в кусок грязи и воздух похоже попадал, только через верхние отверстия. Сервис чистит корпус фильтра в лучшем случае, но не сеточку.
    И ещё ньюансик, в момент макс. включения вентилятора идёт вибрация (расколбас) по кузову. пригляделся, радиатор держится в верху на двух сайлент блоках. Там всё ОК. вот шпилька, которая фиксирует. имеет люфт. пришлось сколхозить прокладочку и корпус вентилятора крепится к радиатору с люфтом, там так же необходимо проложить прокладочку. в итоге, при включении вентилятора ощущается равномерная вибрация без ощущения что движок троит.
    Толщина радиатора в 1.5 см. весьма порадовала, не стоит автопрогресс на месте. еще пара лет и от этого девайса можно отказаться.
  4. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    Вернусь к своим вибрациям....Такая штука получается....пока машина и колеса "холодные" вибрации почти нет....а вот стоит проехаться несколько километров с высокой скоростью (>100-120км/ч) и начинать плавно притормаживать....начинается очень существенная вибрация как по корпусу так и по рулю и педали тормоза. Судя по всему где-то не отходит на место суппорт, и идет перегрев, но на ощупь все колеса одинаково горячие (задние по- холоднее). Попробывать разогнаться и без торможений выкатиться возможности особо не было, чтоб проверить, какой все-таки диск горячее....Но только я не очень понимаю, еслиб от перегрева повело диск, то и на на холодную вибрации чувствовалилсь бы.... а их "почти" нет. Кто что скажет?
  5. Lord Of The Rin
    25 июл 2008
    637
    А4,B8/W212 E200
    Была такая фигня на другом авто. заехал на мойку и долго проливали суппорта и биение пропало
  6. dvdinfo
    dvdinfo Bad e-mail
    7 май 2010
    47
    Audi A5 2.0quattro
    Подскажите, как заблокировать стекло подъёмники. На водительской двери есть какая то кнопка с крестиком, но все равно стекла не блокируются
  7. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    Побывал на сервисе.. намерили биение правого диска 0.05 мм. Следов перегретости не видно. Предложили поменять диски( Какая вообще норма по биению? И самое неприятное, что причина по которой их повело так и непонятна- интенсивно не оттормаживался и луж глубоких не встречал. Сам надеялся на засорившийся суппорт....на сервисе говорят все нормально с суппортом...
    Наткнулся вот на вот такую проточку дисков http://pro-cut.ru/ Никто не пробывал?
  8. Gusman
    Gusman Участник форума
    12 фев 2010
    427
    A4B8-1.8T->SkodaSb
    Я так понимаю, что подъемники с водительской двери в любом режиме работают... Заблокируйте и попробуйте открыть с других дверей...
  9. Denga
    Denga Живу я здесь
    1 янв 2010
    1.297
    1+10+200лс. Q+S+S
    всем добрый вечер!
    съездил на 9 мая в Волгоград, побывал на Мамаевом Кургане, поклонился погибшим в войне и живым ветеранам!
    как итог по поездке скажу следующее: пробег (туда-обратно) 2204 км, средний расход за дорогу получился 8,4л.. могу сказать что ехал в несамом экономичном режиме, бывало подтапливал и по 150 км/ч., но ехал весьма аккуратно. машинка порадовала собой, никаких ессно поломок не было., динамики хватало вполне, комфорта тоже. на своих бывших машинках уставал побольше, хотя был помоложе!. но вот у меня пару вопросов- сейчас пробег 15230км, на завтра записался на ТО-1, но до ОД ехать еще две сотни км, официалы не будут на меня ругаться за то что лишних полтыщи проехел???это раз, а второй вопрос - кто нибудь подскажет как опустить стекло на требуемую высоту??? измучился весь- хочется чуть окошко приоткрыть и никак не могу поймать момент, то больше откроется то закроется совсем...
    пысы: про ТО отпишусь завтра вечером...(масло ни разу не доливал, по индикатору чуть больше половины)
  10. Shaun the Sheep
    Shaun the Sheep Участник форума
    12 мар 2010
    174
    A4/B8 1.8т BMW 118
    комп пишет сколько до сервиса, у меня при пробеге 14900 писал что до сервиса 600 км, думаю что перепробег 500 км нормальный, мне вообще показалось что всем дилерам пофигу какой у тебя пробег, сколько раз приезжал на других маштнах с перепробегом
    по окошкам - развивай мелкую моторику пальцев:nod::hospital:
  11. Cobalt
    Cobalt Живу я здесь
    22 июл 2008
    2.166
    Audi А4/B8 1.8T 08
    Тоже мучился со стеклоподъемниками. Больно тонкая грань между потягом полного опускания и необходимого. Попробуйте на месте. Там есть очень короткий ход клавиши для опускания на нужную высоту, а птом как бы слабый клик и идет полное опускание. Нужно прочувствовать один раз границу.
  12. Denga
    Denga Живу я здесь
    1 янв 2010
    1.297
    1+10+200лс. Q+S+S
    у меня сначала тоже писал сколько км до сервиса осталось, теперь пишет "servis due"
  13. Cobalt
    Cobalt Живу я здесь
    22 июл 2008
    2.166
    Audi А4/B8 1.8T 08
    буквальный перевод - Дуй на сервис :laugh:
  14. Denga
    Denga Живу я здесь
    1 янв 2010
    1.297
    1+10+200лс. Q+S+S
    я так и понял! завтра задую...
  15. dvdinfo
    dvdinfo Bad e-mail
    7 май 2010
    47
    Audi A5 2.0quattro
    Gusman
    Посмотрел еще раз, блокируются только задние стекла. очень жалко, что нельзя заблокировать переднее пассажирское стекло
  16. dcs
    dcs Bad e-mail
    24 дек 2004
    1.199
    Allroad, A5
    Допустимый перепробег по ТО сейчас 1500км.
  17. Lord Of The Rin
    25 июл 2008
    637
    А4,B8/W212 E200
    Кажется можно, но нельзя будет оперативно изменять включение отключение. (прописать ВАГкомом отключение подъёмника)
  18. Macron-1
    Macron-1 Живу я здесь
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Я бы на твоем месте позвонил бы дилеру, к которому ты собираешься приехать, попроси переключить на инженера по гарантии и объяснить ему ситуацию, мол вот собираюсь к Вам ехать, но пробег будет чуть больше...мол ничего страшного ?
    Это к тому, что бы не было никаких казусов с гарантием при перепробеге...ну и если что, - скажи, что вроде как максимальный перепробег - 1500 км.
  19. kaliostro82
    kaliostro82 Участник форума
    22 сен 2009
    463
    325
    Комрады!
    Дилер приговорил коробку к заменен (мультик) т.к при диагностике выявились какие то ошибки и при разгоне слышится гул. После диагностики и отправки запроса в Германию, по гарантии замена коробки.
    Хотя претензий к работе коробки нет при переключений вообще.
    -Стоит ли заморачиваться с заменой раз предлагают по гарантии!??
    -Думаю чтоб только хуже после замены не было!??
    -Какие мнения! ??
    -И кто менял коробку отпишитесь проблем нет с коробкой после замены!??
  20. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.406
    BMW
    Меняйте и не парьтесь.
