Владельцы новой А4, Объединяемся: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем Macron-1, 14 апр 2008.
  1. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    Re: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации
    Какие на фиг "пару сантиметров"? Может миллиметров ?:)
  2. trial
    trial Живу я здесь
    25 авг 2009
    1.039
    служебная
    ну вот скорее да...
    ибо даже на новых колодках едва ли 1 см. наберется...
  3. dvdinfo
    dvdinfo Bad e-mail
    7 май 2010
    47
    Audi A5 2.0quattro
    Сегодня проверил уровень масла, оставалось немного до минимума, подлил ... А теперь написано что-то по английски, как теперь посмотреть уровень? :shock:
  4. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.408
    BMW
    На новых колодках около 15мм фрикционного слоя.
  5. Shaun the Sheep
    Shaun the Sheep Участник форума
    12 мар 2010
    174
    A4/B8 1.8т BMW 118
    надо подождать пару дней или проехать километров 60-70 потом покажет
  6. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    #4646 Audier, 17 май 2010
    Что-то я замучился со своей вибрацией и нагревом передних дисков...ко всему этому попал сегодня на мастера, который не чувствует ее....мне казалась вибрация только в руле осталась....посидел на месте пассажира - в ногах справа трясет..
    И еще...кто мне скажет? Должны ли прогреваться передние диски в движении без торможений? У кого есть возможность на холодной машине проехаться пару километров на скорости 80+ без торможений, и потом потрогать тормозные диски спереди и сзади?
  7. Walerich
    Walerich Bad e-mail
    25 авг 2009
    245
    А5 2.0т(211)Q была
    Audier не жги опять диски снова попадёшь на замену разберись почему колодки прижимает , не должы они так жопски грется да еще вообще без торможений.
    Не должна так температура отличаться сзади и спереди.
    В сервисе диски менял у оф.дил.? Интересно что они тебе на это сказали?
  8. dvdinfo
    dvdinfo Bad e-mail
    7 май 2010
    47
    Audi A5 2.0quattro
    Shaun the Sheep
    Спасибо, подожду немного
  9. michaelk
    michaelk Участник форума
    10 мар 2009
    246
    Audi A4/8K 2.0T 08г
    В наших машинах есть такая замечательная функция про которую не все знают. Если установлен датчик дождя и он "чувствует", что влажно, то дает сигнал на сведение колодок для просушки колодок и диска.
    Но не думаю, что это не твой случай...
  10. 1979
    1979 Новичок
    14 ноя 2008
    31
    А4 1,8Т мультитроник
    Передние диски рука не терпит - горячие. Задние - тёплые.
    Сам озадачился.
  11. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    Выше я писал, что стеклоочиститель выключен. А колодки просушиваются, когда он включен.....
  12. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    Возможно наоборот так и надо.....Нужна еще статистика...
  13. trial
    trial Живу я здесь
    25 авг 2009
    1.039
    служебная
    стало быть не быть мне снайпером - глазомер подводит...:)
  14. GAMOTO
    GAMOTO Живу я здесь
    2 июл 2007
    2.885
    Audi A6
    мастер не чувствует - смешно, однако.
    У меня мастер явный скрип и глухой стук не слышал - говорил что всё нормально, я сказал что сделаю экспертизу, которая подтвердит скрип и стук - тут же приняли авто по гарантии и, как ни странно, всё что "не слышали - устранили.
  15. suysik
    suysik Новичок
    2 апр 2009
    40
    porche cayenne 3.0
  16. michaelk
    10 мар 2009
    246
    Audi A4/8K 2.0T 08г
  17. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    Это где дело было?
  18. Frankie_m
    Frankie_m Новичок
    10 апр 2008
    62
    A7 3.0T
    Месяца 2 уже ломаю голову что за стук при движении задним ходом при выкрученном руле... Тоже менять придется. Какова цена вопроса?!
  19. ortigr
    ortigr Участник форума
    11 май 2009
    194
    BMW 120Ia 06г. Audi A4 1.8T 09г.
    вот-вот, та же проблема:)
    завтра буду изучать внимательнее свои колодки!
  20. Surgut
    Surgut Новичок
    19 июн 2007
    41
    Audi A6 C7 3.0TFSI
    #4660 Surgut, 19 май 2010
    Здравствуйте, уважаемые одноклубники. С осени прошлого года пытаюсь победить следующий дефект: при холодном запуске при температуре наружнего воздуха от -25 до +10 имеет место шум, вой из под капотного пространства, который отчетливо слышен в салоне авто. Вой пропадает по мере прогрева авто, зимой на это уходит около 15 мин статичной работы либо движения. Официалов хватило на снятие ремня навесного оборудования и замены воздушного фильтра- результат=0. Записали аудиофайл, отправили в Москву, в результате перепрошили коробку- результат=0. Подскажите, может у кого, что подобное было и как выйти самому на тех. поддержку ауди Россия.
