Re: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации Тут вроде кто-то шрусы уже менял ... Макрон кажется... Не было ли странностей после этого? Мне тут просто тоже поменяли левый, и я столкнулся с неприятной ситуацией - забирая машину из сервиса естественно немного тапку понажимал - соскучился очень Остановившись у супермаркета почувствовал явный запах жженых композитов - что-то среднее между запахом колодок и сцепления. Похоже на амбре, которое периодически издавала коробка во время обкатки. Так же похоже на запахи, который издавал умирающий редуктор на одной из старых машин, правда там была механика. Списал на то, что перетормозил, и пахнут колодки. Сходил в супермаркет, обратно поехал спокойно - крутил макс. тысяч до 4х, резко не тормозил, все это врем в салоне воняло жженым. Выходя из машины через 5 минут, заметил ДЫМ, сочащийся из под капота с левой стороны, из под бампера, из под колеса... ПРИЧЕМ ЭТО НЕ КОЛОДКИ - их я уже даже руками потрогал, дым откуда-то из под моторного отсека либо из-под него. Пытаясь вспомнить, как было до замены, всплыло, что пару раз видел такой дым в дождь или апосля дождя, как итог валилова, тоже с левой стороны, только без вони. Эффектов в разгоне, торможении, управляемости и отдаче на руле не замечено. Коробка работает плавно, не тупит, ударов нет. Я в недоумении.
Re: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации что за акция? у каких дилеров? где почитать про нее можно?
Re: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации Это мне ребята сказали, один уже так поменял. ALEX-S4 - наш главный гуру по дооснащению посоветовал обратиться в АЦ Москва, однако там сказали что менять не будут скорее всего а только проведут работы по герметизации фары. Я записался в АЦ на Таганке на завтра. Посмотрю чем дело кончится и отпишу.
Re: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации Да, я менял шрус, - но только 1 шрус...но честно говоря никакого дыма и уже тем более запахов, которые ты описываешь - я что то не помню Вообще дым - это что то перебор...я конечно не механик, но как то не помню о каких бы то ни было тонкостях эксплуатации A4 B8, после которых идёт откуда либо дым... Я бы этот дым заснял на камеру мобильного и к дилеру.
Re: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации Датчик расхода топлива - это возможно только начало. Была примерно такая же ситуация...машина не заводилась...через минут 15 и новой попытки - машина всё таки заводилась. Сначала как и у тебя - меняют датчик топлива, а потом - если повторяется тоже самое - меняют топливный насос. Насос выглядет так: Насчет Климата: мне меняли блок управления климата. Причина - при выставленной одной и той же температуре климата (например слева +21 и справа +21) - из одного сопла дует прохладой, а их другого - просто кипяток. Сказали что климатом управляет электроника и скорее всего она вышла из строя. Диагностировать этот дефект бесполезно - поэтому сразу приговорили замену блока на новый. Кстати замечу - что даный баг повторяется ТОЛЬКО летом при включении кондиционера. Обидно только то, что недавно, поменянный ранее блок управления климатом (ручки с колёсиками-это он и есть) - снова глючит и повторился тот же самый баг...Благо этот дефект или глюк - повторяется редко, так как я практически не езжу летом с включенным климатом
Re: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации Да блин...ты как первый день на форуме либо форум фообще не читаешь - этот песок в фарах в 99% машин... Можно фары поменять, а можно этот песок почистить - дилер сам решает, как поступить. Самое обидное то, что поменянные фары также пропускают этот песок и он там опять скапливается... Кстати, для тех кто всё-таки решит менять фары: под конец 2-х лет, - поменял обе фары...через 3 месяца перегорела левая лампа и левый блок розжига этой лампы. Так что подумайте сначала - надо ли оно Вам что бы увеличивать вероятност поломки фар и ее элементов, таких как лампы и блока розжига.
Re: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации Песок в фарах есть и меня это абсолютно не напрягает. Езжу так и менять не буду.
Re: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации Вы конечно извините...:very_cool: Чтобы увидеть песок - нужно фару рассмотреть? он там где? И зачем это делать? P.S. Я серьезно спрашиваю. А то вы говорите, говорите.... ТОже глянуть чтоли
Re: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации Это очень легко - садимся на корточки возле, например, правой фары - смотрим на фару и в левом углу - песок. В левой фаре наоборот - песок справа Могу сфоткать сегодня для непонимающих )))
Re: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации Поменял на ТО 2 (30000) фары, на пробеге 38000 уже песок снова, на то 45 буду чистить.......
Re: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации Ну вот и смысл тогда менять...
Re: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации Так понятно. Ну а главный вопрос - зачем? Они что светят хуже? горят? К чему сыр-бор то?
Re: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации Съездил к дилерам. Облазили подвеску. Сказали когда разбирали, смазку пролили на коллектор, оно и воняло-дымило. Ну ок. Уехал довольный. Приезжаю на встречу, паркуюсь, смотрю - поддымливает. Вылезаю с матюками, открываю капот сажаю товарища за руль. Он газует. Я вижу, как при этом вырывается дымок в правой задней части двигателя (если стоять лицом к машине, со стороны капота), откуда-то снизу. То ли коллектор сечет, то ли масло давит на коллектор, то ли еще какую-то жижу... Гарантия заканчивается в июле. Похоже пора менять машину.
Re: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации А что со ШРУСом произошло? При вывернутом руле звуки лишние? А то вот у меня мои вибрации достали, а внимания сервисменов на них никак не получается направить...У меня уже подозрения и на ступичный подшипник и на ШРУС....А некоторым с такой легкостью по гарантии меняют ступ. подшипники.....
Re: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации Это вы на кого намекаете ? :bt: Чего ж его не поменять с легкостью, когда он гудит, как троллейбус при разгоне (при пробеге 22000). Попробовали бы не поменять...
Re: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации А как долго он начинал гудеть?
Re: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации И все молчат. Вроде много таких было кто менял фары - объясните тайный смысл - зачем?
Re: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации Подскажите, VAGом сделали вывод скорости на монитор, однако жена просила скорость убрать, типа нервничает, когда видит скорость. Кто подскажет, как сделать обратно через меню, или опять через VAG?
Re: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации Открывание только одной двери водителя указывается в настройках (кнопка CAR на консоли).
