Владельцы новой А4, Объединяемся: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем Macron-1, 14 апр 2008.
  1. EVO2MAD
    EVO2MAD Bad e-mail
    6 янв 2009
    853
    S4 B8 / A5 B8 2TQ
    Re: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации
    у меня тоже иногда так дует, но это когда резко меняешь разницу температут, напривер 23-18 и сразу 21-21, тогда глючит...
  2. Alecomp
    Alecomp Участник форума
    1 окт 2008
    126
    A6 С7 2T
    вот и меня коснулось....а4, 2008 год, пробег 38000
    поездил сегодня знакомый на моей тачке, а потом звонит и говорит: *** знает, что случилось, заводится и сразу глохнет.
    спустился я к машине (хорошо, что на территорию нашу успех заехать). завожу- схватывает и сразу глохнет. постояла минут 7, попробовали еще раз завести- секунд 10 и трындец =(. походу насос насос накернулся, либо топливный фильтр.
    сейчас через ауди раша ищу диллера, который сможет быстрее всего провести диагностику.
  3. Gusman
    Gusman Участник форума
    12 фев 2010
    427
    A4B8-1.8T->SkodaSb
    Глупость спрошу, но.... Сигналки, ИММО и прочая фигня не может быть?:shock:
  4. Macron-1
    Macron-1 Живу я здесь
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Нет...об этой функции я знаю - она работает когда открываешь стоячую машину и в машине открывается только водительская дверь.
    Надо другое - что бы при открытии машины открывались все двери, задние передние и т.д. А когда например надо выйти за хлебом, остановившись возле палатки, - что бы при открытии изнутри водительской двери открывалась только она. А происходит так что выходишь в ларёк окрывая только одну водительскую дверь, - открывается весь ЦЗ, тоесть открыв одну дверь, снаружи можно открыть ВСЕ двери.
    На мой взгляд это глупо :)
  5. Macron-1
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Если гудит - то это не ШРУС, а ступичный подшипник. ШРУС не гудит - он либо цокает при вывернутом руле, либо происходит как бы трение и звуки шип....шип...шип...
  6. Macron-1
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Фильтр тут вообще не причём...сначала меняют датчик давления топлива а потом уже насос топливный. Фильтр на 38 000 не выходит из строй (не засоряется), хотя конечно если заправляться там, где какие нибудь МАЗы заправляются, в лесу в области - то да :)
    При мне у дилера была машина...также не заводилась и глохла...привезли на эвакуаторе...а дилер говорит владельцу по телефону "У вас 2/3 бака заправлено ВОДОЙ"...
    Так что вот :)
  7. Macron-1
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Зачем..ничего VAGом делать не надо..
    Надо включить радио - SETUP --->> Setting -->> Drive Scool Mode - и убрать там галочку...
    Всё..функция выключена и может быть включеня по первому желанию :)
  8. dariy
    dariy Bad e-mail
    19 сен 2008
    326
    Audi A7 3.0T
    тобишь при езде звук как на шиповоной резине ????
    А визуально Шрус можно продиагностировать ?
  9. BARUS
    BARUS Участник форума
    26 дек 2009
    448
    Без колес
    Спасибо, гуру ты наш, завтра обязательно попробую:drunk2:
  10. Hunt
    Hunt Новичок
    22 янв 2010
    99
    A4/B8 1.8T MG
    Можно попробовать так : Включить автоматическую блокировку дверей в движении, тогда при движении двери заблокируются, а после остановки откроется только та дверь, которая будет открыта изнутри, остальные останутся заблокированными.
  11. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    Денис, там про подшипник речь и шла :)
  12. Macron-1
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    Но вот это кстати идея...может и прокатит :)) Спасибо, обязательно попробую :))
    Насколько я понимаю - его диагностируют только по звуку. Когда слышиться звук на скорости как на Шипованной резине - это ступичный подшипник. А когда что то стучит или трётся при полностью вывернутом руле в право или в лево - это ШРУС :)
    Может быть..но как то из сообщений этого я не уловил :))
    Если чё не получиться - пиши :)
  13. dariy
    dariy Bad e-mail
    19 сен 2008
    326
    Audi A7 3.0T
    Я поставил тормозные диски с насечкой и не сквозной перфорацией ЕВС и колодки ЕВС, появился звук как при езде на шипах. Вот теперь думаю что это, звуки от дисков или от подшипника. Звук вроде есть с обоих сторон, и при нажатии на педаль тормоза он вроде пропадает
  14. Alecomp
    1 окт 2008
    126
    A6 С7 2T
    машина стояла два дня, сегодня попробовал завести- завелсь без проблем, пока работала на повышенных оборотах движок троил, как только обороты упали- все норм, проехал немного, вроде проблем нет. что за хрень?:shock:
    пс. никакого доп оборудования нет...
  15. declarant
    declarant Завсегдатай
    26 авг 2008
    833
    Audi A4/В8 FL 12 г
    Это на какой монитор? на большой который?
  16. sseerreeggaa
    sseerreeggaa Завсегдатай
    15 июл 2009
    781
    Ауди А4 Б8 2.0 ква механика
    Решился я после года обладания разобраться все-таки со своей механикой. Короче, знаю, что проблема не только у меня, поэтому может кому-то из механоидов пригодится.
    После прогрева машины и, конкретно, коробки (летом быстрее, минут 15 надо) из под защитного кожуха при заходе рычага в передачу возникает некий странный едва слышный скрип, как-будто резинка об резинку трется, на каких-то передачах слышно сильнее, на некоторых меньше, некоторые иногда вообще не издают звуков. Звук явно не от кожуха, а от кулисы изнутри.
    Пригнал вчера на сервис. Они звук услышали. Не сразу, но услышали :) Разобрали снизу-сверху, сказали что внешне все было ок, но на всякий случай смазали там все и внутри и под машиной. Дополнительно закрепили хомут самой рукоятки - он у меня видать разболтался и немного проворачивался, издавая также скрипы. Сказали поездить так, посмотреть и, если чего, позвонить и они закажут новую кулису по гарантии. Езжу пока, скрипы ушли.
  17. AlexT1
    AlexT1 Участник форума
    12 мар 2008
    219
    А4 В8 1,8T
    коллеги, а многие меняли концевик педали тормоза. о котором писали на 235 странице?
    вообще ранее много раз обсуждалось, что пощелкивания в районе педального узла при трогании это норма, и тут оказывается, что это убирается...
  18. Kaff
    Kaff Участник форума
    11 июн 2006
    414
    MB ML3.2
    5500 км.
    Бесит несколько вещей сразу
    1. трёх-струйный омываетель стекла.
    2. датчик дождя. это вообще отдельная песня, причем второй болид Q5 S-Line там такая же песня. После А6 вообще до истерики. Либо "метёт" на 3-4 каплях либо пока все стекло не станет втолстую каплю молчит, постоянно приходится его подруливать.
    3. адаптивная коробка. это тоже песня без слов. После пробок болид вообще отказывается "ехать". что 4-ка что Q5. my ass
    4. однохонный так называемый "климат". тоже трындец еще тот. угадать с трех раз как он начнет дуть при одной и той же температуре практически невозможно. живет своей жизнью. иногда радует и на АВТО дует как надо но чаще дует практически не угадываемо.
  19. BARUS
    26 дек 2009
    448
    Без колес
    Ага, на большой.
  20. rive20
    rive20 Участник форума
    7 май 2007
    370
    f10
    Я писал об этом. У меня щелкает. Мелочь, но бесит. Не менял пока.
    Пощелкивание при троаганьи и концевик это разные вещи. При траганьи должно щелкать, это АБС приводится в боеготовность, а концевик меняют когда щелчок раздаётся при любом нажатии на педаль тормоза.
