Владельцы новой А4, Объединяемся: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем Macron-1, 14 апр 2008.
  1. Kray
    Kray Участник форума
    7 авг 2007
    126
    Самарская обл.
    А4 2.0T AR fl
    #4861 Kray, 7 июн 2010
    Re: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации
    Это неизвестная никому хрень :rock::)
    и дилеру она неизвестна и гуру форума видимо тоже:smile42:
    у меня после зимы так себя ведет и при этом бешанный мгновенный на прогреве показывает..с кондером еще неровней работает..
    P.S.
    лечиться як в зиму, завел - заглушил-завел...и все ок...
    если после ночи завел и не глушишь, то расход под 6 л/ч и подтраивает и гудит глушак...пока прогревные...
    что с этим делать не знает никто....по компу ошибок нет, дилер не смесь не зажигание отрегулировать не может....
    P.P.S
    кому интересно, я поднимал тему в ремонте глюков двигателя....но она там умерла (((
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=3928778#post3928778
  2. sseerreeggaa
    sseerreeggaa Завсегдатай
    15 июл 2009
    781
    Ауди А4 Б8 2.0 ква механика
    Для начала - сменить заправку. Не помогает - смотреть свечи, фильтры и датчики.
  3. Kray
    7 авг 2007
    126
    Самарская обл.
    А4 2.0T AR fl
    кстати! коллеги! Просьба протестить кому не лень :)
    Условие:
    1. Жарко (от 28 и выше)
    2. Машина стояла более 3 часов
    3. Климат выключен
    Вопросы:
    1.Какой мгновенный расход как только завелись, пока прогревные?
    2.Какой мгновенный в прогретом холостом режиме работы?
    3.Какой мгновенный в прогретом холостом режиме с климатом?
    4.Какой мгновенный на передаче (с тормозом) с климатом?
    5.Какой мгновенный на передаче (с тормозом) без климатом?
    P.S.
    И еще момент. После долгого стояния, более 4х часов во время запуска в течении первой секунды, двух, металлический звук, похожий на натяжитель цепи, точнее его плохую работу. Никто не замечал?
  4. Kray
    7 авг 2007
    126
    Самарская обл.
    А4 2.0T AR fl
    менялось их вагон )))) и бензин с 92 на 95 и обратно тоже )))
    датчики по диагностике дилера в норме, свечи менялись дважды, даже ВКГ менялся...это все не в этом дело
    ибо если в момент запуска заглушить и завестись снова, то все ок!
    А значит ошибка программы, которая их же диагностика не видит...
    Дилер говорит в июне у них обучение\семинар в Ауди Раша, вопрос как у меня не у меня одного и системный, будут там поднимать этот вопрос.))))
    посмотрим...
  5. Redaktor
    Redaktor Участник форума
    5 авг 2009
    165
    немецкая
    решил отписаться по эксплуатации своей четверки (которую, я правда, уже как 2 месяца продал) :) пробег на момент продажи 33500 км.
    отписываю все баги, которые беспокоили во время эксплуатации
    - была долгая волокита с поиском постороннего шума при заводке на холодную. Трижды оставлял машину на Юге. Один на Западе. Один раз на Хорошовке. В итоге заменили генератор. Но шум не исчез ))) АЦМ сдались и сказали -так и должно быть )))
    - меняли стойки стаба (гарантия)
    - на 30000 км перегорела левая ксенонка. Заменил обе за 4000р ) поставил оригинальные, только купленные не у дилера за 15000р штука
    - зимой постоянно мучился с нестабильной работой во время прогрева двигателя. Лечилось иногда сменой АЗС, иногда магией и танцами с бубном ))
    - вариатор втопку. к нему нужно привыкать, и постоянно думать о его работе/сохранности во время старта
    - на 32000 км подписали задние аммо. Менять не стал, так как машина сошла с гарантии ) хотя на 29000 км был у дилера, дал мастеру денег, просил проверить машину перед завершением гарантии. Проверил, ***...
    Вроде все...
    Из плюсов:
    - салон, даже не в самой полной комплектации, выше всяких похвал! Среди одноклассников А4 определенно лидер!
    - подвеска в самый раз для Москвы (имеется ввиду соотношение жесткости, энергоемкости и комфорта)
    - микроклимат в салоне... хотя я об этом уже писал ))
    - доступность (колодки 2000 р в vw-shop!) расходников
    - лил Motul, поэтому ужора не было вообще
    - вменяемая динамика для 1.8Т ) быстрее е90 320 и C200, и при этом экономичнее!!!
    - очень понравилось что машину можно настроить под себя через ноут и провод ))
    - за SD слот отдельное спасибо Ингольштадту )
    В целом машина понравилась. Не хватало мощности (не гонять, а просто для более удобного перемещения), нормальной коробки, полного привода и комплектации ) поэтому мощно смотрю в сторону А5 Sb 2.0T q. Или MB C300 4Matic...
  6. Maddoc
    Maddoc Bad e-mail
    22 апр 2009
    596
    А6C8 AR 3.0 TDI 2019
    А если столько косяков заметили и причем на всех машинах ваших Ауди такое.. так зачем Ауди взяли опять? ))
    1.По поводу омывателя в ветке "Дооснащение" уже меняли струйный на веерный. Отзывы разные: летом - супер, зимой - кто-то не доволен.
    2. Датчик дождя действительно непонятный- моет как хочет.
    3. По коробке что конкренто не устраивает? т.к. были случаи недовольств мультом на А4 - некоторые меняли прошивку и все ОК. Я из их числа тоже.
    4. У меня 3-х зонный климат. Работает тьфу-тьфу. Уже 2 года как.
    Удачи!
  7. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    К S-тронику тоже придется привыкать....и как бы не меньше чем к мульту.
  8. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.408
    BMW
    И сдохнет гораздо гарантированнее ;-)
  9. Redaktor
    5 авг 2009
    165
    немецкая
    есть статистика по рекламациям на dsg второго поколения? вариатором тоже пугали, в итоге не вижу ни одного отзыва на форуме "сломался вариатор".
  10. alexkaz
    alexkaz Участник форума
    26 май 2010
    233
    A5SB2.0TQ & IS250
    А почему постоянно негатив в сторону S-tronic'ов? Были недонократно случаи подыхания?
  11. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.408
    BMW
    Крайне невнимательно смотришь ;-) Даже я писал м-ц назад как недавно меняли мульт на Б8 жены друга. Хорошо, что последний м-ц гарантии шел (правда пробег там 30 тыс всего).
    Мульты по прежнему крайне ненадежны. Как и ДСГ.
    По сравнению с типтрониками.
    Массово.
    И у нас, и в Европе, и в США.
  12. alexkaz
    26 май 2010
    233
    A5SB2.0TQ & IS250
    :cry::cry::cry:
  13. sandya
    sandya Новичок
    13 май 2008
    78
    A4/B8 2.0T,Q,Stron
    Чего-то я у себя такого пункта не нашел. У тебя AMI или MMI? У меня AMI.
  14. BARUS
    BARUS Участник форума
    26 дек 2009
    448
    Без колес
    У меня AMI
  15. syrop
    syrop Участник форума
    18 янв 2010
    286
    пенсомобиль хс60
    необходимо активировать данную функцию через VAG-tool
  16. Cobalt
    Cobalt Живу я здесь
    22 июл 2008
    2.166
    Audi А4/B8 1.8T 08
    Это испытание бамперов В7
    А как дела с В8 интересно. Задний бампер то я уже проверил.. Точнее мне проверили.. А остальное? ))
  17. Macron-1
    Macron-1 Живу я здесь
    12 мар 2008
    2.681
    A4 B8
    И не найдёшь :) Потому что эту и многие другие функции надо включать специальным кабелем, называемым VAG-COM
    Есть тема - Интересные коды для А4 - вроде так - там всё написано.
  18. BARUS
    26 дек 2009
    448
    Без колес
    Ну и как проверка на прочность? При каких условаиях провели?:very_cool:
  19. agorby
    agorby Новичок
    2 авг 2007
    88
    Audi A4/2,0T/S-tronic/quattro 09г.
    Re: Ответ: Владельцы новой А4 ОБЪЕДЕНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации
    про B&Q - нормальная тема - оч.хорошо звучит - главное достоинство от указанных тобой Bose-Logic это универсальность, в том смысле, что на ней хорошо звучит и классика, и джаз, и рок, и new-age, и металлика и еще много чего... небольшой дискомфорт у меня при прослушивании ярковыраженных вокально-ориентированных композиций (например - что-то типа Beyonce - голос сильно выделяется на передних сидениях, но это в принципе компенсировать можно - чуток низы поднять/серединку чуть убрать, но тогда сзади низы громко - в общем дискомфортный звук тут будет)...
    А в целом, звуковая сцена на передних сидениях правильная, явных сверчков-дребезка у меня нет, в общем я оч.рад что поставил.
    Если сравнивать с Bose - честно говоря на А4 не слушал его, а вот Bose на TT-шке звучит куцо, по другому и не скажешь... басы слабые, объема в звуке нет, в общем как-то скучно... мне не понравилось...
    Ну про Logic - однозначно (и это кстати не только мое мнение) если любишь слушать Металлику или М.Джексона или еще что-нить резкое, с дисторшном и/или кучей гармоник, тогда он однозначно тебе понравится. Классика-джаз на Logic'е играют скучно...
    Ну в любом случае - основная проблема в машине всегда одна - не хватает базы и, как следствие, объема и пространства в звуке, он всегда получается какой-то прямой слишком... Ну и тишины в салоне конечно же не хватает, только если в пробке, а на ходу шумновато....
  20. Cobalt
    Cobalt Живу я здесь
    22 июл 2008
    2.166
    Audi А4/B8 1.8T 08
    #4880 Cobalt, 9 июн 2010
    тут => http://audi-club.ru/forum/showpost.php?p=3755086&postcount=3940
    плюс в марте повтор. Еду за джипом. Начинаем набирать ход после зеленого сигнала светофора. Джип подрезают круто. он по тормозам. Я по ним же, девушка на эС40 тоже, но не так удачно. вольва на шипах...(я на нешипе нокиан ВРГ2) еще и дорога с уклоном в сторону движения. около 5 м следов от когтей и она у меня в тылу, с разбитой фарой, решеткой радиатора и опять же дырочкой в номере от выхлопа (право.., как пробитый талон). У меня подраное ЛКП на бампере и текстура на накладке и ремонт через 3 недели.
