Владельцы новой А4, Объединяемся: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем Macron-1, 14 апр 2008.
  1. rive20
    rive20 Участник форума
    7 май 2007
    370
    f10
    Re: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации
    Вообще говоря, нет, не нормально. Сушка тоже должна производиться бесконтактно, воздухом.
  2. dcs
    dcs Bad e-mail
    24 дек 2004
    1.199
    Allroad, A5
    первый раз такое слышу. даже на самых дорогих безконтактных мойках всегда в конце протирают - просто специальными одноразовыми тряпочками из мягкого материала, не повреждающего лак.
  3. Taras Bulba
    Taras Bulba Завсегдатай
    10 апр 2010
    830
    Бомбардировщик В8
    #5463 Taras Bulba, 23 авг 2010
    Если что, то все поняли что я сказал акромя тебя "умного".
    Завязывай умного из себя строить.:smile30:
    +1
    Всегда и везде протирают тряпкой мягкой, чтобы убрать остатки воды/капель от мойки.
    Никогда не видел, чтобы машину сушили феном после мойки :)
  4. dcs
    dcs Bad e-mail
    24 дек 2004
    1.199
    Allroad, A5
    завязывай грубить здесь и в других темах :hi: :beer:
  5. Taras Bulba
    10 апр 2010
    830
    Бомбардировщик В8
    Вобще-то я не грублю.
    А что касается "завязываний", то я бы рекомендовал самому завязывать умничать и показывать свою глупость.
    Если хочешь общаться, то общайся нормально.
    Что в одной теме, что в другой умничаешь :smile30:
    Peace...
    P.S. сорри за небольшой офф...
  6. bratwurst
    bratwurst Живу я здесь
    2 ноя 2009
    1.170
    A4 B8 1.8T mult
    братва, не стреляйте друг в друга... (с)
  7. Lord Of The Rin
    Lord Of The Rin Bad e-mail
    25 июл 2008
    637
    А4,B8/W212 E200
    Сейчас подтянутся старшие товарищи и могут отключить от "кислорода" на раз, дней так 30:umnik: мы проходили:hospital:
  8. Denga
    Denga Живу я здесь
    1 янв 2010
    1.297
    1+10+200лс. Q+S+S
    всем добрый вечер! по некоторым причинам отсутствовал на сайте почти всё лето! аж соскучился! смотрю здесь споры, диалоги и т.д.! рад что сайт живет и здравствует, все одноклубники живы и здоровы! ну так вот - о машине (ближе как говорится к делу) - общий пробег на сегодня - 24300, масло долитого в двигатель - нуль, поломок - нуль, впечатлений и приятных ощущений от эксплуатации на пятёрку!!!! всем доволен, двигаемся дальше!!! из потерь - два скола на лобовом, разбитое (по весне) стекло на противотуманке, несколько сколов на капоте (частично завуалированных)
  9. bratwurst
    2 ноя 2009
    1.170
    A4 B8 1.8T mult
    Про расход масла, кстати, у меня пробег уже почти 11 ткм (1.8тубро), залить ни разу пока не просила, по шкале осталось где-то 1/8.
  10. Denga
    Denga Живу я здесь
    1 янв 2010
    1.297
    1+10+200лс. Q+S+S
    у меня перед первым ТО тоже шкала немного опускалась, а вот после ТО как залили так и держится на максимуме
  11. Hunt
    Hunt Новичок
    22 янв 2010
    99
    A4/B8 1.8T MG
    Теплым воздухом обычно сушат на автоматических мойках. На хороших ручных - сжатым воздухом выдувают воду из щелей. Это особенно актуально зимой.
    После смывания пены, на ручных мойках необходимо протирать машину специальными влаговпитывающими тряпками (это особенно актуально для металликов и перламутра) иначе останутся разводы. В этот момент надо контролировать, чтобы эти тряпки как можно чаще промывали.
  12. Alexey1907
    Alexey1907 Завсегдатай
    16 апр 2010
    537
    Ауди A4/B8 1.8T
    Уважаемые форумчане, подскажите плиз два вопроса.
    1. Обогрев боковых зеркал включается в автоматичесоком режиме или существует ручной режим? (в мануале написано, что он включается в зависимости от температуры). А во время дождя летом обогрев, получается, не включается? И каков алгоритм его работы? Также вопрос - для включения обогрева необходимо, чтобы переключатель регулировки зеркал находился в центральном положении или это не имеет значение?
    2. Для создания давления в топливной системе - для упращения запуска двигателя - сначала лучше включить зажигание без педали тормоза, а потом заводить, или здесь как-то иначе? На предыдущих машинах с обычным ключем зажигания сначала включал зажигание на несколько сек, чтобы топливный насос создал давление в топливной системе, затем стартер - заводилась с пол-оборота. На этой машине как-то иначе? Подскажите, как лучше.
    Спасибо.
  13. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    должен быть в центральном положени. Лето / зима - значения не имеет, всегда работает.
    Не надо ничего мудрить. Сел - завел.
    Давление она создает, когда ты открываешь водительскую дверь.
  14. Alexey1907
    16 апр 2010
    537
    Ауди A4/B8 1.8T
  15. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    #5475 VAR998, 25 авг 2010
    Не-а...
    P.S. только это... кнопку обогрева заднего стекла надо включить. А то из предыдущих сообщений не понятно, включаешь ты ее или нет.
  16. Alexey1907
    16 апр 2010
    537
    Ауди A4/B8 1.8T
    Понял, спасибо. А то в мануале про связь кнопки обогрева заднего стекла и зеркал ничего не написано. Хотя на Вольвешнике у меня так и было - обогев зеркал и заднего стекла включался одной кнопкой.
  17. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    Там в мануале "*" стоИт. В некоторых комплектациях, вроде как обогрев автоматически включается в зависимости от температуры.
    У меня точно от кнопки обогрева заднего стекла включается при центральном положении джойстика.
  18. MKI
    MKI Завсегдатай
    26 авг 2010
    667
    А5 Спортбек 2.0
    Уважаемые коллеги.
    Совсем недавно Guest задавал вопрос о кнопках.
    "народ подскажите.... на новых А4 кнопки и все остальное так же облазят как на В6 и В7 ?"
    Лаконичный ответ, а него, а не шуточки, для меня и наверно для Guesta, важен.
    Напишу почему.
    У меня сейчас Ауди 80 91 года 2.0. Автомобиль в идеальном состоянии.
    Пробег 350 тыс км. В нем ничего не ломается.
    Читаю форум пару месяцев, так планирую купить А4 В8. Но есть большие сомнения в целесообразности покупки
    Хорошего про этот автомобиль написано мало. Качество на очень низком уровне.
    В моделях В3 и В4 кнопки были сделаны трехслойными (черный, белый и красный пластик) поэтому не вытирались, даже после длительной эксплуатации (см мой авто).
    В моделях В6 и В7 черная краска через трафарет на носится на белую кнопку и после НЕ длительной эксплуатации облазит, создавая белые пятна вместо пиктограммы.
    Остается неизгладимым впечатление от увиденной престижной Q7, с пробегом 70 тыс и такой же ценой в уе, где почти все кнопки выглядели удручающе.
    В ней же руль и обивка сидений серого цвета (кожа?) облезли и местами просматривался натуральный т.е. коричневый цвет кожи.
    Да и на кожу это не очень похоже, так как местами она надорвалась и снизу четко просматривается тканевая структура "дермантина"
    Разглядывая авто в салоне на эти вопросы не ответишь, поэтому если кто знает о А4 В8 прошу написать.
    Может в А6 С6 сделано лучше?
  19. Alex_1978
    Alex_1978 Участник форума
    19 мар 2008
    158
    Audi A4/B8 1.8T 08
    Пробег 52тыс. В салоне всё идеально - и кнопки, и бежевый кожанный салон. Сходу не отличишь от салона новой машины, только коврики потрепаны слегка.
    ТОже и про внутренности могу сказать - ни одной поломки. только "ключ" слетал один раз.
    Про фары не спрашивай - даже не знаю, есть там песок или нет.
  20. MKI
    MKI Завсегдатай
    26 авг 2010
    667
    А5 Спортбек 2.0
    Спасибо, но 52 тыс малый пробег, что бы делать выводы.
    Человек в соседней ветке писал как его "кожа" Милано полезла по швам за 1 год эксплуатации, причем на спинке сиденья водителя и пассажира.
