Владельцы новой А4, Объединяемся: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем Macron-1, 14 апр 2008.
  1. trial
    trial Живу я здесь
    25 авг 2009
    1.039
    служебная
    Re: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации
    я тоже на тест-драйве катал на 1.8(160).
    в результате взял 3.2 :)
    1. мощности много не бывает - бывает много налога. за 211 будешь выкладывать вдвое с лишним денег больше чем за 180.
    2. про эс-лайн подумай хорошенько - он клиренс крадёт. я прошедшей зимой в очередной раз порадовался что эс-лайн не брал...
  2. Videogroove
    Videogroove Завсегдатай
    31 май 2010
    833
    #5502 Videogroove, 3 сен 2010
    Rassokho
    ИМХО:
    2.0 (211), имеет смысл брать в комплекте с квакой
    2.0 (180), имеет смысл брать, если машину моно-приводную покупаете, если лошадей не будет хватать, то чипануть можно (например в отпуск в Германию на машине съездить и в головном офисе MTM за 1000 евро до 277 кобыл поднять мощность, как 180 так и 211 сильного двигателя, стоимость процедуры и прибавка мощности одна и та же для обоих движков)
    эс-лайн - это украшательство, лучше потратить деньги на более глобальные вещи, которые потом не добавить, а именно: кузов, двигатель, коробка, привод, цвет ну и дальше по списку начиная с необходимых/крутых опций...
  3. Verse
    Verse Живу я здесь
    29 сен 2008
    1.429
    B8 1.8tfsi quattro
    воистину. Лучше о ква тщательно задумайтесь. А ква с S-Line будет оч. здорово, если в городе ездите и сугробы не покоряете.
  4. trial
    trial Живу я здесь
    25 авг 2009
    1.039
    служебная
    не было у бабы забот - купила порося...(с)
    теперь левая ресница светит чуток поярче (белее), а правая пожелтее :)
    кто-нибудь знает как лечится?
    есть возможность плавной регулировки интенсивности свечения диодов-ресниц?
    или лечится строго заменой блок-фары?
  5. Русик
    Русик Bad e-mail
    12 сен 2003
    91
    MB e250 coupe
    на передней покрышке началось расслоение корда по центру..повреждение не механическое(брак)..в салоне сказали,что если случай признают гарантийным,то заплатят только 75% стоимости покрышки,типа амортизация..хотя пробег 6 000 км и гарантия на шины вроде 10 000 км.Это что за гарантия такая,когда восполняют только частично..они же обязаны предоставить идентичную резину на замену,не так ли?.спасибо за ответ заранее
  6. Русик
    Русик Bad e-mail
    12 сен 2003
    91
    MB e250 coupe
    как раз пару месяцев назад брал 180 сил с S-line(что было в наличии,так как хотелось именно с обвесом).Не пожалел,мотор довольно динамичный,хватает во всех режимах,от 160-сильного разница ощутима(крутящий момент 320 н/м)..хотя кому-то внешний вид не так важен,как дополнительные 30 лошадок.
  7. Denga
    Denga Живу я здесь
    1 янв 2010
    1.297
    1+10+200лс. Q+S+S
    вроде между 180 и 160 - всего двадцатка??нет??
  8. trial
    trial Живу я здесь
    25 авг 2009
    1.039
    служебная
    а вот кстати да.
    не стоит пренебрегать существенной разницей в моменте (250 против 320)
    "момент выигрывает гонки"(с)
  9. Rassokho
    Rassokho Bad e-mail
    3 сен 2010
    2
    Спасибо Всем за советы думаю остановимся на 2.0Т 180лс без с лайна но допиков накинем на эту сумму)
  10. Шкед
    Шкед Новичок
    26 янв 2009
    5
    A4/B8 2.0TDI 08г.
    Люди добрые, у кого есть ELSA или может так кто знает.
    Как меняется топливный фильтр на 2.0TDI может кто подсказать?
    Или хотя бы где он находиться :)
  11. Lord Of The Rin
    Lord Of The Rin Bad e-mail
    25 июл 2008
    637
    А4,B8/W212 E200
    На квадро имеет разница, на моно, только народ визгом пугать. Менял фары по гарантии, всё обошлось с балансом цветов:). Как только поменяли, я заметил крохотную разницу. но со временем, или глаз замылился или "прогрелись " диодики. отрегулировать разбаланс, наверное не получится. Мне кажется, фары на обмен по гарантийным акциям, отличаются от "конвеерных" фар. Вот от этого некоторые дилеры, так легко идут на замену. Вот этого у всех новых авто с фарами всё Ок, а у подменных фар, рулетка:shock:
  12. _ARS_
    _ARS_ Участник форума
    27 июл 2010
    102
    A4, Q7 21Y
    а не у кого не было что лампа ближнего света зависает в самом верхнем положении и светит как дальний?
    если скорость снизить то может опуститься а может и нет
    автокорректор тупит?
  13. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.406
    BMW
    если лампа одна тупит - моторчик внутри фары. замена по гарантии.
  14. _ARS_
    27 июл 2010
    102
    A4, Q7 21Y
    в том то и дело что обе
    ехал вечером мне все моргают чтобы дальний выключил, а это ближний
    походу уже надо в сервис, машине всего пару дней
  15. Roma-iz-6wagona
    Roma-iz-6wagona Bad e-mail
    1 май 2008
    777
    А4/В8 Авант 2.0Т ква МКПП, L200 Intense МКПП, Jazz 1.4 CVT
    Это такая настройка. По измерительным приборам - все в норме. Я сам техосмотр проходил - вопросов не было. Но встречные регулярно моргают.
    В сервисе ОД могут опустить маленько, но за деньги.
    Мне сделали, но такое впечатление, что перестарались - теперь светит под нос. Буду просить открутить малость назад. Поэтому если решишь делать, попроси поприсутствовать и сам определи на сколько опускать.
  16. AMP
    AMP Модератор
    1 янв 2007
    81.406
    BMW
    а что, мех.регулировки уже нет? взяли отвертку, встали у стенки и крутим плавно.
  17. BARUS
    BARUS Участник форума
    26 дек 2009
    448
    Без колес
    Подскажите плиз код оригинальных болтов для крепления крючков в багажник, где то видел в свое время, но найти не получается
  18. Alex Grey
    Alex Grey Участник форума
    22 авг 2010
    217
    A4/B8 2.0 CVT 2010
    Я на обычные саморезы поставил. Родные болты (N 013 969 21) оказались короткими почему-то.
  19. BARUS
    26 дек 2009
    448
    Без колес
    Спасибо. Заказать-закажу, стоят недорого, а дальше разберемся. И еще вопрос-есть в наличии "кольцо хромированное решетки фары противотуманной". Хочу поставить, кто нибудь ставил? С какими проблемами столкнулись при установке?
  20. Кислый
    Кислый Участник форума
    11 июн 2010
    165
    Audi q5 Снежана
    Их придётся клеить ибо отверстий под самих колец нет
