Владельцы новой А4, Объединяемся: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем Macron-1, 14 апр 2008.
  1. Lord Of The Rin
    Lord Of The Rin Bad e-mail
    25 июл 2008
    637
    А4,B8/W212 E200
    Re: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации
    Попробуйте загнать или в мин или в макс.
  2. Dream Car
    Dream Car Участник форума
    28 июн 2010
    493
    A4B8Q три педали
    Подскажите пожалуйста как отключить автоматичнскую блокировку дверей, а то я один раз захлопнула дверь заведенной машины и она закрылась! В меню Car -> Central Locking отключила Auto Locking, а она все-равно закрывается???
  3. Shaun the Sheep
    Shaun the Sheep Участник форума
    12 мар 2010
    174
    A4/B8 1.8т BMW 118
    странно, автозакрывание срабатывает только при движении, может еще сигналка стоит?
  4. Hunt
    Hunt Новичок
    22 янв 2010
    99
    A4/B8 1.8T MG
    Штатная система закрывания дверей, которая управляется из меню Car, блокирует двери ТОЛЬКО при достижении скорости в 15 км/ч
  5. Dream Car
    28 июн 2010
    493
    A4B8Q три педали
    Куда машина могла ехать, если я бы вне машины, и она закрылась :) теперь боюсь захлопывать дверь, если вышла, вдруг опять закроется, а запасных ключей под рукой не будет
  6. Dream Car
    28 июн 2010
    493
    A4B8Q три педали
    Может и правда дело в сигнализации?
  7. fdp24
    fdp24 Участник форума
    19 май 2009
    223
    А4/B8 2.0 t q звук
    когда выходишь из дома, берешь с собой ключ, тоже и с машиной.
    когда двигатель работает и машина стоит, двери не должны блокироваться
    иначе, опускай стекло...перед тем как выходишь.
    если в сигнализации, это надо исправить...
  8. Dream Car
    28 июн 2010
    493
    A4B8Q три педали
    Но пока греется, хоть стеклошки протереть, а она раз и закрылась (((, теперь боюсь!
    Вот именно, что закрывается при заведенной машине и когда в ней, и когда вне её, при заглушенной - не пробовала :)
  9. teamoorka
    teamoorka Живу я здесь
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    какая сигналка стоит? например у старлайна функция блокировки дверей включается по времени а не по скорости :) пр одругие прост оне знаю.
  10. Dream Car
    28 июн 2010
    493
    A4B8Q три педали
    В этом направлении и буду копать!
    P.S. Всем спасибо за ответы! :ros:
  11. Alexey1907
    Alexey1907 Завсегдатай
    16 апр 2010
    537
    Ауди A4/B8 1.8T
  12. Alexey1907
    16 апр 2010
    537
    Ауди A4/B8 1.8T
    Подскажите, такую ситуацию.
    Если машина стоит на уклоне и начинаю движение ЗАДНИМ ХОДОМ против уклона, при нажатии газа первые 5 секунд машина не двигается, а двигатель набирает обороты, затем потихоньку начинает двигаться (речь идет именно о движении задним ходом). Ощущение такое, как будто колеса заблокированы и пробуксовывает сцепление (коробка мультик). Это такая настройка автомата?
  13. marus
    marus Новичок
    22 июн 2007
    9
    А4 В8
    Как снимается руль (+)
    Купил новый подрулевой с круизом, а как снять руль не пойму?
  14. Sabas
    Sabas Новичок
    5 фев 2010
    24
    А4
    Наступает зима. Скоро переобуваться. Соответственно встал вопрос с зимней резиной.
    Есть какие-нибудь советы? Насколько я понимаю у нас 225/50 R17?
    Отдельный вопрос: всю жизнь ездил на шипованной резине, загород зимой выбираюсь не часто, есть смысл пробовать нешипованную?
  15. bratwurst
    bratwurst Живу я здесь
    2 ноя 2009
    1.170
    A4 B8 1.8T mult
    Re: Как снимается руль (+)
    По бокам заглушки, под ними болты.
    ЗЫ. Вспомнил про "ключ от подвала у Иванова в желудке" :D
  16. LSE
    LSE Участник форума
    13 мар 2010
    441
    Q5 S-Line 224TFSI
    Поиск рулит http://www.audiclub.ru/forum/showthread.php?t=206405
  17. VAR998
    VAR998 Живу я здесь
    25 июл 2009
    1.074
    X3 3.0d/Х3 2.0d
    Мульт так работает. Придется привыкнуть.
  18. vfx
    vfx Участник форума
    28 окт 2008
    155
    A4/B8 1.8 TFSI
    Расскажите, как снимается обшивка передней двери?
  19. marus
    marus Новичок
    22 июн 2007
    9
    А4 В8
    Какой отверткой откручивать кожух рулевого колеса
    Руль снял, а кожух крепится на саморезе, похоже надо отвертку с отверстием по центру и длинным жалом. Кто знает какую отвертку надо, а то хочется вкрячить круиз-контроль.
  20. Ozzysk
    Ozzysk Участник форума
    21 окт 2008
    472
    F10 525d xDrive
    Вчера только снимал, буду менять акустику :[:]||||||.
    Внизу один болт, под накладкой подлокотника два, под накладкой из аллюминия два.
    В накладке подлокотника есть отверстие (внизу, ближе к центральной стойке, вставляем кривую отвертку и тянем вниз). Планка-дерево или аллюминий-поддеваем (от центральной стойки) тонкой отверткой (лучше пластиковой), тянем к центр. стойке, вытягиваем на себя.
    Тянем обшивку двери (карту), начинаем с низу. После, как все клипсы отсоединили, приподнимаем ее к верху, и снимаем. Отсоединяем тросс и штекерный разъем. Все:beer:.
    Если делать аккуратно, ничего не ломается.
