Владельцы новой А4, Объединяемся: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем Macron-1, 14 апр 2008.
  1. marus
    marus Новичок
    22 июн 2007
    9
    А4 В8
    По подрулевому вопрос снят, кожух просто на защелках
    круиз воткнул, завтра посмотрю надо ли прописывать vag-comом. Пока по приборке ошибок не выдает.
  2. avtodelec
    avtodelec Новичок
    13 сен 2010
    4
    #5602 avtodelec, 15 сен 2010
    Re: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации
    доброго дня, столкнулся с проблемой.
    не могу найти табличку в багажнике с тех данными.
    у меня А4 2002 г.в. 1.8т avant, модель 2003г.в.
    не подскажите где?
    или может кто знает код оригенальных тормозных дисков.
  3. avtodelec
    avtodelec Новичок
    13 сен 2010
    4
    взял тормозные диски ATF с кодами 24012201521 перед и 2401100211 задние, так на сервесе сказали что не те,
  4. AAA-VANT
    AAA-VANT Новичок
    9 сен 2009
    42
    A4B8 1.8Т 09 Avant
    А не проще в сервис обратится? Там еще настройки через комп требуются.
  5. Alex Grey
    Alex Grey Участник форума
    22 авг 2010
    217
    A4/B8 2.0 CVT 2010
    Re: По подрулевому вопрос снят, кожух просто на защелках
    Без прописывания VAGом работать не будет.
  6. marus
    marus Новичок
    22 июн 2007
    9
    А4 В8
    повторюсь по установке круиза
    Поставил оригинальный круиз, в программе vag-com 9.12 нашел две позиции по активации круиза: adress 16, steering wheel (руль) код 0016 (cruise control system installed), но тогда вылетает ошибка по двигателю и светится EPC, после установки кода в двигателе код не сохраняется, пишет coding rejected. Что подскажите?
  7. crazyfish
    crazyfish Участник форума
    2 май 2005
    107
    пробег 50 т.к. полетела правая лампочка ближнего света - 16000р. хрустит левый шрус, -35000р. вот так и ездим, без одной фары и с хрустом в колесе.
  8. Fer_nsk
    Fer_nsk Bad e-mail
    3 сен 2010
    138
    A4 2,0T Q 211 2011
    Штожы там за лампочка такая? Из брилианта чтоль?:laugh:
  9. Cobalt
    Cobalt Живу я здесь
    22 июл 2008
    2.166
    Audi А4/B8 1.8T 08
    #5609 Cobalt, 16 сен 2010
    Про замену лампы уже писал. Кстати тоже правая. И даже инструкцию выкладывал
    А это по ее стоимости
  10. crazyfish
    2 май 2005
    107
    Да, спасибо за информацию. хотел еще спросить, она у меня вначале горит, а потом через несколько секунд тухнет. может дело не в лампе, а в блоке каком? и блок если это, он наверно в любом случае с лампой вместе идет? отдельно же его не купишь?
  11. Alexey1907
    Alexey1907 Завсегдатай
    16 апр 2010
    537
    Ауди A4/B8 1.8T
    Посмотрите в нише, где запаска, может там?
  12. Alexey1907
    16 апр 2010
    537
    Ауди A4/B8 1.8T
    Форумчане, ну подскажите, плиз - как получить карточку ауди-клуба?
  13. i_sash
    i_sash Новичок
    5 авг 2008
    39
    Audi A4/B8 1.8T Si
    Всем привет, кто-нибудь сталкивался со скрипом из-под ручки мкпп на новой а4? Начала скрипеть при незначительном давлении руки на нее, причем скрипит вроде бы под кожухом... и скрип похож на пластиковый такой, как "сверчок" в десятилетних машинах..., мерзкий такой, назойливый... что это может быть? :(
  14. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    Посмотри, вроде sseerreeggaa о чем-то похожем писал.
  15. Cobalt
    Cobalt Живу я здесь
    22 июл 2008
    2.166
    Audi А4/B8 1.8T 08
    Было все тоже самое. Возникали такие же вопросы. Там как бы 2 блока розжига. Один общий и один как бы блок на попе колбы. Вот тот который на лампе и сдох
  16. sseerreeggaa
    sseerreeggaa Завсегдатай
    15 июл 2009
    781
    Ауди А4 Б8 2.0 ква механика
    Вот, почитайте: http://audiclub.ru/forum/showpost.php?p=4188670&postcount=4856
    Правили в АЦМ, мастер - Андрей Теснов.
  17. RS"KIN
    RS"KIN Новичок
    7 июл 2010
    12
    Сейчас нахожусь в аналогичной ситуации, сначала горит, потом через минуту тухнет. Изучаю любезно предоставленные инструкции.
  18. EVO2MAD
    EVO2MAD Bad e-mail
    6 янв 2009
    853
    S4 B8 / A5 B8 2TQ
    Привет! У меня такая хрень была... пару раз заезжал к дилеру, открывали смотрели как бараны, короче что то смазали там и подтянули и всё прошло, но потом шар оторвался, посадил на супер клей и все вроде пучком стало!
    Езжай к дилеру и демонстрируй, кстати у меня сильнее скрипело в жару...
  19. Рустам75
    Рустам75 Bad e-mail
    16 сен 2010
    947
    А8 лонг
    Господа, у кого 1,8Т с правильным приводом, поделитесь ощущениями, хочу брать такой
  20. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    А такие есть?
