Re: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации Недавно появилась проблема, вибрация на скорости 110-120 км/ч. Заехал менять колодки, и заодно глянул диски - по правой стороне оба "квадратные". Выправил, но вибрация ушла на 140км/ч. Дилер, в Строгино, сразу не смог решить проблему - сначала стал грешить на диски, но после того как поставили новые и прокатились вибрация не ушла. После консультаций с представительством заменили передние рычаги. Вибрация исчезла. Кто бы знал . P.S. Всё по гарантии.
Re: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации Жесть! Неужели все так плохо?
Re: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации Целое лето решал проблему вибраций. Аналогично помогла замена нижних подруливающих рычагов.Старые рычаги видимых повреждений не имеют. В новых рычаг другие сайлентблоки - по этке они называются гидроопоры. (наполненные сайлентблоки). Тема широко обсуждается на audizine и т.п.
Re: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации Поехал на СТО, правда не на то где у меня гарантия, диагностировали проблемку. ИТОГ : замена - Магнитный клапан системы впуска воздуха (впускного коллектора, нижний)
Re: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации При каком пробеге начались вибрации? А с с-троником траблов нет? п.с. и зачем я заказываю ТАКУЮ машину???:icon_suicide:
Re: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации речь о каких дисках? тормозных или колёсных? уже более года испытываю лёгкую вибрацию на руле в диапазоне 110-120 км.ч. а если на этот диапазон приходится торможение (например со 140 до 100) то вибрация становится ощутимой.
Re: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации "квадратные" тормозные диски :[:]|||||| колесные диски конечно. у меня только на скорости - ника не связанно с торможением. если есть вибрация и мастер её "уловит" - в Строгино. Дилер с проблемой знаком, поменяют рычаги. Скорее всего проблема уйдет.
Re: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации Вибрации начались как только поставил китайской г.., репликой зовут. или корейское, кто их знает. В машине никаких тарблов больше нет и не было. Тем более с троником. P.S. Всем выбирающим по отзывам - не берите . А тем кто хочет за вменяемые деньги отлично сочетание турбированного двигателя и вариатора (правда в основном относится к спорт режиму :snooks и эргономики и внутреннего пространства - велкам.
Re: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации стало быть колёсные... у меня колёсные родные, машина из инголя на них пришла. на "шинках" говорят что почти идеальные. а незначительный изъян я периодически балансирую "в ноль". тупо рядом стою при прокатке и смотрю чтобы даже допустимых на "шинке" 5 грамм не оставалось...
Re: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации Попросите потом "отбалансированное" колесо снять со станка и заново установить. Дисбаланс на станках с конусом может доходить до 20 грамм! На адаптере Haweka вроде обещают 5 грамм, а на деле тоже все 15 могут быть.
Re: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации Скорее всего это две проблемы. Одна с дисками, вторая с рычагами. У меня так же было.
Re: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации А можно по подробнее! какие рычаги может наряд остался с номерками.
Re: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации остался, в машине вроде валяется. Завтра положу.
Re: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации Ну я то склонен всё на китайское барахло спихнуть , но раз предложили поменять рычаги - не стал себе отказывать.
Re: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации Диагностика 400 грн. ( 50 у.е.) , теперь необходимо ехать к другому официалу у которого еще 3 год гарантии на мою машинку, что бы он подтвердил тоже самое тогда будут заказывать этот клапан по гарантии, я так понял что он стоит около 100 у.е. + работа. Сейчас все работает нормально, даже расход меньше стал до этого пересчитывало полный бак на 470 км, а теперь показало 510, это вобще улыбнуло
Re: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации у меня полный бак показывает 570 км )
Re: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации И у меня есть вибрация, правда на холостых, когда просто стоишь? Что это может быть? Или это нормально?
Re: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации ребят, подскажите, новая ауди А4 играет flac c SD карточки? или только мр3 ?
Re: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации Это у тебя от того, что никак до трека не доедешь)
