Владельцы новой А4, Объединяемся: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем Macron-1, 14 апр 2008.
  1. Ruslan72
    Ruslan72 Участник форума
    25 июл 2010
    342
    Q5 3.2 FSI S-line
    Re: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации
    Скажите, а подогрев форсунок идет в базе на А4?
  2. RubleS.Ru
    RubleS.Ru Участник форума
    14 апр 2005
    230
    Дизельный Факен Ва
    как должен правильно работать подогрев сидений ?
    у нас спорт сидушки с-лайн (ткань с кожей по бокам)
    на максимальном режиме жарит тока попу ?! в спину даже не чувствуется ?!
    раньше как-то не замечали тк 1 зиму вообще не ездили на ней те только летом эксплуатировали ?! а сейчас заметил, может конечно и сломался подогрев, так все же как подогрев правильно работает ?
    поковырялся в настройках думал может там есть переключатель интенсивности на спину/попку )) как на бмв 5ер, через ай драйв можно задавать - очень удобно :) но не нашел ?!
    на тауреге сегодня проверил на макс режим и спина и попа горит ярким пламенем ))
  3. trial
    trial Живу я здесь
    25 авг 2009
    1.039
    служебная
    ясно :)
    стало быть все-таки мануал недоперевели на русскый...
  4. Shaun the Sheep
    Shaun the Sheep Участник форума
    12 мар 2010
    174
    A4/B8 1.8т BMW 118
    идет в базе
  5. Valera_007
    Valera_007 Участник форума
    19 мар 2009
    120
    А4 B8 1.8T
    Народ выручайте!
    Всем добрый день, хочу зашумовать крышу на а4 В8, но комп дома где стояла эльза умер, а на работе нет возможности поставить, помогите пожалуйта, скиньте инструкцию(фотки) по снятию потолка из эльзы или может кто сам снимал как и что сначала откручивать! СПАСИБО!!!
  6. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    Re: Народ выручайте!
    Отговаривать не поздно?)
  7. RubleS.Ru
    14 апр 2005
    230
    Дизельный Факен Ва
    ну скажет кто нить как у него работает попогрев ???
    а то гарантия через пару дней кончается ))
  8. teamoorka
    teamoorka Живу я здесь
    9 июл 2010
    2.770
    09" А4 2.0 tfsi Q
    жарит то место которым больше давишь на сиденье, оно и логично :)) если не упираться в спинку то и жарить она будет слабее :) у меня так. если сесть по человечески то грее равномерно везде :)
  9. Valera_007
    19 мар 2009
    120
    А4 B8 1.8T
    А смысл если в этом есть необходимость? Двери и багажник успешно закатаны, настала очередь крыши, просто не могу поставить эльзу на работе...:(
  10. Audier
    Audier Модеpатор
    10 авг 2009
    2.732
    А4/Q7/A6Allroad
    По своему опыту ...крышу стоит шумоизолировать только после пола и арок. Так что эльза в любом случае понадобится..и лучше бы ее все-тки установить заранее)
  11. Hunt
    Hunt Новичок
    22 янв 2010
    99
    A4/B8 1.8T MG
    кнопка «SET»
    Запуск процесса проверки (системы автоматического контроля неисправностей)
    Система автоматического контроля неисправностей контролирует работу компонентов автомобиля и определенных функций. При включенном зажигании и во время движения система работает непрерывно.
    Нажатием кнопки SET при включенном зажигании можно вручную начать процесс проверки. Функциональный контроль может проводиться до скорости 5 км/ч.
  12. Hunt
    Hunt Новичок
    22 янв 2010
    99
    A4/B8 1.8T MG
    Ппри потере давления в верхней части информационной системы водителя появляется символ [​IMG]
    Если в окне тахометра загорается лампочка TPMS, а на дисплее появлется надпись "Tyre pressure! System malfunction" - это неисправность. Если при этом не горит лампочка ESP, то что-то только с контролем давления
  13. Кислый
    Кислый Участник форума
    11 июн 2010
    165
    Audi q5 Снежана
    Ребзя,а кто-нить blow оff ставил?
  14. Ruslan72
    25 июл 2010
    342
    Q5 3.2 FSI S-line
    что такое?
    я клавиш:hi:
  15. Вадим²º¹º
    Вадим²º¹º Новичок
    11 апр 2010
    44
    Audi A4 allroad²º¹º
    блоу офф, есть в каждой машине, это система снижения избыточной подачи воздуха, ее замена ничего не дает кроме звука шипения когда спускает воздух, чисто понты.....
  16. Вадим²º¹º
    Вадим²º¹º Новичок
    11 апр 2010
    44
    Audi A4 allroad²º¹º
    вот кому интересно...
    "Выпускной" или обходной клапан (Blow OFF or Bypass valve)
    "Выпускной" клапан также известен как обходной клапан. Предположим вы нажали педаль в пол, наддув растет, ускорение, в этот воскресный день, - хорошее как никогда, как вдруг, кто-то неожиданно появляется на вашем пути. Вы быстро отпускаете педаль газа. Однако внутри впускного коллектора, уже создано большое давление. Но избытку воздуха некуда деваться, вы же отпустили педаль и вход в двигатель закрыт. И весь этот сжатый воздух остается неприкаянным в вашем коллекторе!! Что же ему делать? Он начинает двигаться обратно в сторону турбины. Опс.. кажется это неправильный путь... - Нет, не надо. Ох!
    Обычно турбина в таких случаях издает вибрирующие звуки, в следствие того что выхлопные газы, заставляют ее вращаться в правильном направлении. Стержень турбины, обычно принимает всю нагрузку на сеья, и это вызывает его искривление, скручивание или полный разлом. :-(
    Чтобы не допустить, такого издевательства над турбиной, как раз и нужен выпускной клапан. Он расположен между турбиной и впускным коллектором (обычно ближе к турбине), и это клапан активируемый засчет вакума. Одна сторона находится между турбиной и впускным коллектором, другая на входе воздушного потока турбины, после воздушного филтра и расходомера (этот воздух уже был померян). Вакум активирует клапан, когда в двигателе создается высокое разрежение, например при интенсивном замедлении (отпускании газа) или на холостых оборотах (на самом деле клапан не заботится о холостых оборотах - это просто побочный эффект). Когда клапан открыт, сжатый воздух теперь имеет пути для отхода, без повреждения турбины. Побочный эффект этого, что этот сжатый воздух раскручивает турбину еще сильнее (что замечательно при быстром переключении передач вверх - интенсивный разгон), т.е такой клапан как бы помогает турбине находится в раскрученном состоянии (это перепускной клапан - Bypass valve).
    Некоторые клапаны, не перераспределяют сжатый воздух на вход турбины, а всего лишь выпускают его в атмосферу - с клевым звуком, но на самом деле это не очень хорошая идея. Хотя я уверен, что всегда найдутся люди, которым нравится этот звук, и которые ставят такой клапан специально ради него. Некоторые фирмы, идут навстречу любителям "хорошего" звука, и даже снабжают свои изделия специальным регулировочным винтом, таким образом можно регулировать громкость, данного устройства.
    Небольшое дополнение: фабричные клапаны, обычно маленькие и они не справляются с большим давлением и имеет утечки, что резко снижает эффективность турбины, особенно при построении наддува, когда турбина только раскручивается. В следствие этого, турбине приходится крутиться дольше и/или больше, чтобы достичь такого же давления, как и с правильным клапаном. При продвинутом тюнинге, рекомендуется заменять фабричный клапан, на тюнинговые изделия.
  17. Вадим²º¹º
    Вадим²º¹º Новичок
    11 апр 2010
    44
    Audi A4 allroad²º¹º
  18. Ruslan72
    25 июл 2010
    342
    Q5 3.2 FSI S-line
    Прикольная штукенция!) Присоединяюсь к вопросу Кислого!
  19. Alex Grey
    Alex Grey Участник форума
    22 авг 2010
    217
    A4/B8 2.0 CVT 2010
    #5939 Alex Grey, 23 окт 2010
    Подскажите, за что отвечает эта функция в основном меню (на фото). В положение ON, после включения зажигания на экране БК на короткое время появляется надпись (на фото). При этом заметил, некую "странность" - После включения данной функции, поток света обоих фар ближнего света, немного опускается, но при этом правая фара светит или ниже левой или яркость левой фары больше (яркость вижу в отражении от впереди стоящей машины). В положении OFF яркость обоих фар одинаковая.
      28,3 КБ
      18,6 КБ
  20. syrop
    syrop Участник форума
    18 янв 2010
    286
    пенсомобиль хс60
    настройки для левостороннего движения
    если в англию поедешь - включи чтобы не слепить встречных
