Владельцы новой А4, Объединяемся: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации
Тема в разделе "A4", создана пользователем Macron-1, 14 апр 2008.
  1. N&M
    N&M Живу я здесь
    22 янв 2007
    3.155
    Smoby Voyager
    Ответ: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации
    На спортбеке для этого надо на правом подрулевом рычажке нажать нижнюю кнопку (несколько раз, до появления скорости). Именно кнопку снизу рычажка, а не с торца, где переключатся показатели борткомпа
  2. Frankie_m
    Frankie_m Новичок
    10 апр 2008
    62
    A7 3.0T
    У меня там кнопка reset. На А3 так же?
  3. Svetoy
    Svetoy Bad e-mail
    21 янв 2008
    53
    А4/B8 1.8T 08г.
    Сам жду А4. Должа быть уже в конце мая.
    Возник вопрос.
    Можно ли подключить к штатному монитору Dvd или тв-тюнер,а то жаба задушила отдавать около 180...:p
  4. Frankie_m
    Frankie_m Новичок
    10 апр 2008
    62
    A7 3.0T
    По-моему все можно подключить. Даж видел где-т на форуме этот блок. Навигация и т.д. Сам собираюсь через 2-года все сделать(тв, нави, двд, тел). Думаю тыщ в 50 уложиться вполне реально будет...
  5. Frankie_m
    Frankie_m Новичок
    10 апр 2008
    62
    A7 3.0T
  6. Svetoy
    Svetoy Bad e-mail
    21 янв 2008
    53
    А4/B8 1.8T 08г.
    Спасибо.
  7. Bodr
    Bodr Завсегдатай
    6 сен 2007
    776
    AUDI A6/C6, 3L, Q,
    Реально от 60
  8. Frankie_m
    Frankie_m Новичок
    10 апр 2008
    62
    A7 3.0T
    ну эт смотря наверн что ставить.
  9. N&M
    N&M Живу я здесь
    22 янв 2007
    3.155
    Smoby Voyager
    Ну да - при долгом нажатии
  10. 2Bad
    2Bad Завсегдатай
    12 июн 2006
    778
    Кай E2, 650x, A8 L
    Эти пятилучевые диски 19го размера на А5 ...
  11. NALIMM
    NALIMM Участник форума
    16 авг 2007
    135
    Allroad 3.2 FSI 2007 г.
    Реально это стоит на сегодняшний день порядка 5 тонн енотов
  12. Bodr
    Bodr Завсегдатай
    6 сен 2007
    776
    AUDI A6/C6, 3L, Q,
    Нужно два интерфейса АМИ (звук) 17 т.р. + АВИ (видео) 15 т.р. + ДВД чейнджер 15 т.р. + работа 12 т.р. = 59 т.р. Можно Гармин навигацию ещё 20 т.р. тогда ДВД не надо в гарминовском блоке уже есть плеер.
  13. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.705
    A4
    #53 auzkp, 26 апр 2008
    А если не секрет, где почитать/с кем поговорить на эту тему?
    Сдается мне, все это для А6/А8/Q7 - там, где есть Audi MMI (на оптической шине MOST). На А4В8 тоже ставится (в комплекте с навигацией :().
  14. Bodr
    Bodr Завсегдатай
    6 сен 2007
    776
    AUDI A6/C6, 3L, Q,
    Правилно это я писал для А6. Думаю в А4 тоже ММI на MOST построена, если нет то ещё дешевле всё будет.
  15. auzkp
    auzkp Живу я здесь
    13 мар 2006
    2.705
    A4
    В А4В8 без нави - MMI нет вообще.
  16. Lelikk
    Lelikk Новичок
    21 авг 2007
    78
    AUDI A4 1.8 TFSi`08, VW Golf TSi `08; Honda CR-V 2.4 08.
    Получил новую четверку, всё устраивает, все нравится, единственное, чего не могу понять-принцип работы дворников в прерывистом режиме, такое чувство, что они живут своей жизнью. Может кто подскажет, как регулировать?
  17. Lazerman
    Lazerman Bad e-mail
    2 мар 2008
    258
    A4 B8 FL 2.0T Q
    Логика действительно своеобразная. С самого начала я долго врубался чем же он думает, головой или ж..., сейчас немного разобрался, но все же однозначно сказать, какая именно у него логика не могу.
    Одно время думал, что автомат не работает на парковке, а только в движении, потому как сколько не лил воды на лобовое для проверки - ноль эмоций. При этом режим чувствительности бы настроен на максимум.
    Потом выехал в мелко моросящий дождик, так и не дождался, когда сработает датчик и переключателем чуть уменьшил чувствительность (сдвинув его на одну позицию влево) - щетки зашевелились и стали очищать лобовое с заметной паузой. Увеличив чувствительность, интервал значительно уменьшился, и даже при мелком дождике датчик срабатывал.
    Пару недель назад, завелся когда уже шел довольно сильно моросящий дождик - датчик сработал и на парковке...
    В чуть более сухую погоду, от впереди идущего авто, который решил ополоснуть лобовое, на мое попали пару капель - датчики сработали =)
    В общем, такая вот канитель =)
  18. KAKTUS87
    KAKTUS87 Завсегдатай
    5 янв 2007
    506
    new A4 1.8T WHITE
    Короче все работает))
  19. Bodr
    Bodr Завсегдатай
    6 сен 2007
    776
    AUDI A6/C6, 3L, Q,
    Датчик дождя работает на Аудях действительно хреново...
  20. grust
    grust Живу я здесь
    27 сен 2005
    1.564
    A4 2.0, 2007
    +1
    на е46 тоже хреново, на моей нынешней - ну логики вобще нет никакой.
    он-где-нибудь то работает?)
