Re: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации Странно... 0W-40 - имеет спецификацию 502, 505 а по инструкции надо лить 504/507
Re: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации По инструкции 504-507 для LongLife сервиса. А т.к. у нас интервальный сервис, то нужно/можно лить 502-505.
Re: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации А где это в инструкции это написано? А то чего-то все перелистал, никак не найду..
Re: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации В разделе эксплуатация----->моторное масло
Re: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации http://85.10.210.173/forum/showpost.php?p=4302276&postcount=48 http://85.10.210.173/forum/showthread.php?t=174563
Re: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации на запрос про масла в германию мне ответили немцы а потом наши вот что: Благодарим Вас за выбор автомобиля марки Ауди. Мы получили Ваше обращение, направленное в адрес АУДИ АГ, и со своей стороны, как официальный Импортер автомобилей Ауди на территории России можем сообщить следующее. Завод-Изготовитель рекомендует использовать моторное масло соответствующее стандартам: VW 502 00; VW 504 00. Best regards, Ekaterina Aldireva Customer Care Manager выходит при сервисе 15.000 км можно лить что хочется. но лучше лонг лайф
Re: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации Это как раз то, что нужно. У нас не LongLife сервис (LongLife - это когда бортовой компьютер сам рассчитывает время замены масла), а сервис с фиксированным интервалом. По-этому заливаем масло, с омолгацией 502.
Re: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации Не понял откуда это следует? По-моему, таблицу, преведенную выше, как-то сложно двояко истолковать)
Re: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации в чем проблема, если масло менять каждые 15к то лить можно и лонглайф и 502. это откуда информация? у меня обе немки были с лонглайф сервисами у все замены масла были на 30к
Re: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации В сервисной книжке+ погуглите, если под рукой нет сервисной книжки.
Re: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации вобщем, спасибо всем кто поучаствовал коллективный разум помог сделать выбор. буду брать 0W-40. не только из-за спецификации 502, но еще и по морозо-вязкости. 5W-30 расчитано на запуск от -35грд. и выше. 0W-40 на запуск от -40 и выше. сегодня вычитал... всегда приятно иметь в запасе лишние 5 градусов зимой...
Re: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации в сервисной книжке разве написаны интервалы лонглайфа? trial, ой не советую 502 если менять будете на 15 тысячах. 502 допуск гарантирует работу масла все 15т км при ЕВРОПЕЙСКИХ условиях так что если парит этот вопрос стоит сделать выбор в сторону более стойкого масла (хотя из-за чего оно более стойкое тоже вопрос ). я на зиму перейду на 0-40 ARAL. у него хоть подделок значительно меньше
Re: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации В этом то и дело, что у LongLife нет фиксированного интервала! А время, когда пора менять масло, зависит от условий эксплуатации автомобиля, и рассчитывается бортовым компьютером! п.с. Про немок с лонглайфом и интервалом в 30к -ты что-то напутал. 30к - это предельный пробег, при котором в условии самой "бережной" эксплуатации датчик позовет менять масло. На деле, в условиях "европейской" эксплуатации это происходит значительно раньше.
Re: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации Может из-за того, что оно полностью синтетическое, а не гидрокрекинг, как Кастрол?
Re: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации ничего не путал у меня была с пробегом 87 и 2 замены масла, причем первая на 32 вторая на 60, третюю не делали. на второй пробег был побольше но тоже первая замена была на 30. я еще удивлялся а товарищ который привез сказал что там многие дедушки подписаны под лонглайф бывает что и на 50 первый раз меняют. у мерседеса актроса первое ТО на 200.000
Re: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации Так погоди, ты же сам утверждаешь, что интервал плавающий...о чем тогда спор? О величине этого интервала? О нем спорить не хочется. По моим данным с Лонглайфом "комп" зовет таксистов на 10 тыс. менять масло.
Re: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации ну моя статистика показала 2 одинаковых результата, я на них и основываюсь
Re: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации О. Спасибо за разъяснения... тогда на ТО1 залью Mobil 1 New Life 0W-40. Потому как "Оригинальное" последнее время потребляется в предельных количествах... Правда уже купил 5л оригинального...
Re: Владельцы новой А4, ОБЪЕДИНЯЕМСЯ: Дискуссии,впечатления, опыт эксплуатации Сделал в автототеме на яузе в итоге )Заодно ещё защитную полировку заказал,теперь вода на машине капельками круглыми собирается,да и на зиму самое то! Ещё загорелся чек после поездки в Минск Родной бензин конечно жесть,по цене и по качеству.Тот бак отъездил ,сегодня залил 98 Лукойл,если после этого не пропадет хз что делать.К дилеру ой как не охота ехать.Ах да,ещё теперь почему-то не показывает уровень масла в бортовике.Жалко шнурка нету,чтобы посмотреть ошибки
